BOGA
BOGA
18.07.2008 в 16:50:34
ty-lev написал : а для отопления оцинкованную трубу использовать нельзя.
а не потому-ли...
ty-lev
ty-lev
18.07.2008 в 17:30:25
ty-lev написал : для отопления оцинкованную трубу использовать нельзя.
Потому, что в щелочной воде системы отопления цинк отслаивается.
BOGA
BOGA
22.07.2008 в 16:19:32
Да...,как-же плохо оцинковке в Питере...или,стоп, - в Мурманске ...-там,вроде,вода мягкая-мягкая? Эх...химия,химия...интересная наука. Правда и экономика...тоже интересная наука. Просто (забегая вперёд)...правильный ответ : использовать оцинковку на отоплении экономически не целесообразно. Два случая. Первый. Теплоноситель - антифриз.Сами производители этих "гликолей" конкретизируют: оцинковку низя! Действие взаимное...и цинк разрушается, а тогда нафиг он изначально нужен?...,да и самому антифризу этот цинк не на пользу,а во вред! Второй. Теплоносителем отопительной системы в подавляющем большинстве случаев является вода. Вода должным образом подготовленная: умягчённая,с ингибиторами и т.д и т.п. Та самая ,нужная ,щелочная среда... И ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО:зависимость электродного показателя металлов от кислотности среды... При увеличении Рh воды(ощщелачивание-умягчение) - уменьшается(а это ОТЛИЧНО!) и электродный показатель цинка... НО! Есть уравнение Нернста.Найдёте - увидите зависимость электродного показателя металлов от ТЕМПЕРАТУРЫ. С ростом температуры он увеличивается,наплевав на Ph. Вот откуда те-самые пресловутые 70-75 градусов....после которых цинк в трубе лишний так как анодно он трубу не защищает,а только удорожает :).Чернуха в подготовленной воде и так нормально себя чувствует (правда не так долго,как хотелось-бы). P.S. Страшилка...про наихудшее развитие событий. При большой температуре цинк защищает железяку только механически...ну,как краска ,например.Если горячее цинкование трубы НЕКАЧЕСТВЕННОЕ , то можете себе представить откуда растут ноги у страшилок про "отслоение" и ,даже больше....-про "схлоповании" оцинковки.
Prok12
Prok12
22.07.2008 в 23:04:44
BOGA написал : Вот откуда те-самые пресловутые 70-75 градусов....после которых цинк в трубе лишний
Ну так минимум пол-года в отоплении стоит ХОЛОДНАЯ вода. У нас её не сливают на лето... Значит, цинк - не лишний?
BOGA
BOGA
23.07.2008 в 09:59:52
Prok12 написал : пол-года в отоплении стоит ХОЛОДНАЯ вода
Не ВОДА,а ПОДГОТОВЛЕННАЯ ВОДА (деаэрированная,ощелаченная,с ингибиторами коррозии и т.д и т.п.).И поэтому самая основная проблема трубы не в корродировании,а в зарастании...А какая Вам разница какая труба у Вас зашлаковывается - чернуха или оцинковка?...А разница есть - она в цене!
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
23.07.2008 в 23:40:11
nector написал : На водоснабжение можно ПП (только качественный!),а на отопление МП на пресс-фитингах(Желательно,тоже не из дешевых!)
Поддерживаю полностью!!!!!!!!!:applause:
Лучший вариант!!!!!!!:applause:
ty-lev
ty-lev
24.07.2008 в 22:54:31
АКВАГАЗ написал : Цитата: Сообщение от nector На водоснабжение можно ПП (только качественный!),а на отопление МП на пресс-фитингах(Желательно,тоже не из дешевых!) Поддерживаю полностью!!!!!!!!!
А я не согласен! На водопровод, можно поставить и металлопласт, он там прекрасно стоит. А вот на отопление, лучше полипропилен. В металлопластовых фитингах сильно заужен диаметр, а для отопления это не маловажно. Я металлопласт на отопление ставлю только на тёплые полы.
Байпасс
Байпасс
24.07.2008 в 23:37:49
ty-lev написал : В металлопластовых фитингах сильно заужен диаметр, а для отопления это не маловажно.
вероятно, ни одну систему вам рассчитывать не приходилось, иначе этого перла не родилось бы. задумайтесь-зачем на стояках ставят балансировочные краны или вентили? именно для "срезания" излишнего напора -поэтому для систем отопления (по крайне мере однотрубных) подбирается арматура с повышенным КМС. Раскрою еще одну "тайну" - ни один проектировщик не считает гидравлическое сопротивление каждого отдельно взятого фитинга или крана -а берет чохом, как и рекомендовано нашим "катехизисом"-СНиП -30% от линейных потерь. Так вот и ПП и пластик и металлопластик прекрасно вписываются в это 30%.
ty-lev
ty-lev
24.07.2008 в 23:49:40
Байпасс написал : вероятно, ни одну систему вам рассчитывать не приходилось
Не смотря на то, что вы сильно ошибаетесь, спорить с Вами не собираюсь. Я лишь высказал своё мнение и постарался его аргументировать, а принимать его или нет, дело лично каждого.
ДОКА
ДОКА
25.07.2008 в 02:04:05
ty-lev написал : Потому, что в щелочной воде системы отопления цинк отслаивается.
Скорее растворяется,это где-то 8 класс школы:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.07.2008 в 07:04:14
ДОКА написал : Скорее растворяется
, двигая Ph к норме и сводя на нет усилия по промывке. Труба изнутри станет неоцинкованной, в соответствии СНиП. С точки зрения пользователя, оцинковку на отопление можно. Только, зачем?
