Valeryko написал : ПОС-40-то чем не угодил?
Этот припой не эвтектический, т.е. не плавится весь одновременно при 183°С. А это значит, что будь малейший сдвиг при остывании - будет не пропай или холодная пайка (есть такой термин у технологов). Это означает повышенное сопротивление контакта, усиленная коррозия даже на воздухе в условиях УХЛ 4.2 (в помещении, при влажности не более 80% и температурах от +10°С до +35°С). Я, как технолог по печатным узлам, заявляю - паять ПОС 61 намного проще, т.к. он застывает при температуре 183°С, а полностью расплавлен при 185°С. Реально для полной эвтектики надо олова содержать в припое 61.9% - это технологически очень тяжело выполнить при его производстве. Поэтому специально, для обеспечения стабильности технологии пайки, смещают концентрацию олова в сторону или 60%, 61%, или 63% - отсюда и названия ПОС 60, 61, 63.
