mirock
mirock
Днепропетровск
18.07.2008 в 19:47:15
Когда один мой приятель увидел как мы устанавливаем двери, а он работал на фирме установщиком, в то время как я их ставлю от случая к случаю и неохотно, обозвал нас извращенцами. Хотя по времени выходит быстрее. А ваше мнение?
Вот описание
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
18.07.2008 в 20:45:00
Нормальный способ- большинство кого знаю, так и ставят. Сначала шурупы, потом распорки и пена. Если использовать профессиональную с пистолетом, рисков меньше- ее не так непредсказуемо раздувает. А чем знакомому установщику способ не понравился?
mirock
mirock
Днепропетровск
18.07.2008 в 20:49:47
michael( S.-Pb) написал : Нормальный способ- большинство кого знаю, так и ставят. Сначала шурупы, потом распорки и пена. Если использовать профессиональную с пистолетом, рисков меньше- ее не так непредсказуемо раздувает. А чем знакомому установщику способ не понравился?
он на клинышках выставляет и распорки всего две.
karlusha
karlusha
18.07.2008 в 20:53:21
а у меня мастер устанавливал вообще без распорок. Я все переживала что пена коробку разопрет , ан нет все как выставил так и осталось. Мастер супер.
DSP007
DSP007
18.07.2008 в 22:12:21
А это зависит от нагрузки на дверь... межкомнатную ( если нет кучи малых деточек) и пена удержит. А мастер он на то и мастер , чтобы ставить двери не только в квартирах , но и в супермаркетах...
Mals
Mals
18.07.2008 в 22:38:38
mirock написал : он на клинышках выставляет
karlusha написал : у меня мастер устанавливал вообще без распорок
Я юзаю саморезы, клинья, пену и никаких распорок. Проблем никаких - с установкой. Проблемы есть в другом - МДФ, что коробки, что наличники от смены температуры, влажности ведет то туда, то обратно. Так что зазоры приходится делать больше (свет начинает пробиваться, упс), наличники сажать минимум на шесть-семь гвоздей (упс, тоже не совсем симпатично). Клинья для МДФ коробок приходится ставить с обеих сторон (т.е. спереди и сзади каждой стороны), иначе части коробок еще и винтом ведет. И пена нифига не спасает. И в этом случае начинаются некоторые проблемы с нормальной работой замков.
Короче - МДФ мастдай, пока кто нибудь не научит как от этих всех проблем и сложностей избавиться. ЗЫ А это непросто - популярные дешевые двери РОСТРА теперь практически не комплектуются деревянными коробками и уж совсем давно все наличники МДФ.
mirock
mirock
Днепропетровск
18.07.2008 в 22:40:54
ну наличники еще терпимо, а мдф коробки у нас слава богу отживают уже. появились деревянные ламинированные
http://www.architector.dp.ua/
mirock
mirock
Днепропетровск
18.07.2008 в 22:42:36
Mals написал : Я юзаю саморезы, клинья, пену и никаких распорок. Проблем никаких - с установкой.
я понял, вы саморезами поджимаете вместо распорок, но не каждый клиент захочет видеть шляпки саморезов, а заглушки это тоже кака. вот и распираем брусками http://www.architector.dp.ua/
Mals
Mals
18.07.2008 в 22:49:35
Да я и не говорю, что проблемы совсем уж огромные. Просто всегда и самому хочется добиться идеала. И бывает стыдновато, когда жена какого-нибудь моего друга, не понимая всех тонкостей, после моей установки начинает смотреть на меня как на горе-мастера :) А деревянные ламинированные коробки от РОСТРы бывают и у нас. Просто надо расчитывать либо на везение, либо планировать установку двери за три месяца и все это время отслеживать магазины.
Mals
Mals
18.07.2008 в 22:53:43
mirock написал : но не каждый клиент захочет видеть шляпки саморезов
Полностью с Вами согласен. Тогда распорка сама дверь с прокладками. Просто в силу своих эстетических наклонностей мне шурупы кажутся вполне красивой деталькой. Естественно, в разумном количестве. А вот заглушки тоже не люблю :) ЗЫ Да, кстати, МДФ коробку без шурупов - ну это надо быть действительно мастером.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
18.07.2008 в 23:20:46
Mals написал : А вот заглушки тоже не люблю
Кстати, есть способ надежно прятать головки шурупов и без заглушек - в месте, где будет отверстие под шуруп, сначала вырезается прямоугольник шпона 1х1 см, и только после этого засверливается и зенкуется стойка. Шуруп, естественно, впотай, и заклеивается на ПВА вырезанным кусочком шпона. При аккуратной подгонке найти потом это место несведущему человеку весьма затруднительно :)
Mals написал : ЗЫ Да, кстати, МДФ коробку без шурупов - ну это надо быть действительно мастером
думаю, следует напомнить еще один распространенный способ крепления этих гнусных коробок - на монтажные пластины, прикрученные с изнанки стойки. Особенно замечательно, если проем позволяет нашить на него (между торцом проема и стойкой) брусочек - хотя бы 25-30 мм.
