Грэй написал :
А ГОСТ разве не разрешает закреплять дверь на жёсткую пену "Титан"?
Или Гост обязывает тока на гвозди???
ГОСТ требует механического крепления. Установка на пену - в лучшем случае приклеивание. Впрочем ещё в начале 90-х, когда к нам поступали настоящие немецкие двери, в инструкции по их установке предписывалось "обильно смазать наружную часть коробки густым клеем и установить в проём" - любопытно, какой ширины монтажный зазор для них подразумевался? "Отечественный"-то может 30 мм достигать (в реалии и того больше) - тут никакой "густой" клей не поможет...
авс написал :
У меня при установке петель оказалось, что вкрученные шурупы выступают из косяка(мдф) примерно на 3 см, а в проеме оказалось 4 "лишних" см. Я напротив петель к проему на дюбеля прибил бруски, а к ним 10-ю штатными шурупами петель прикрутил косяк, с другой стороны прикрутил через отверстие под язычок замка. Впечатление такое, что дальнейшего пропенивания не требуется .В итоге и "лишних" шурупов не видно и держится надежно, хотя и понимаю что изобрел велосипед, но такого способа в интернете не встречал (а может плохо искал )
Можно и так. Причём совершенно не обязательно брусок в проём прикручивать - можно наметить отверстия в пазе под петли, и высверлить их вместе с коробкой прямо в стену, забив потом туда пробки-анкеры. Единственно что несколько мешает - отверстия в петлях как правило приходится несколько раззенковывать под шляпку анкерного шурупа, т.к. штатные малы для этого, что чревато повреждением покрытия петли.
