самое интересное что все способы хороши....но блин они тут рассмотрены именно в варианте установки в идеально ровный проем.... :(((
Мне вот буквально вчера ставили дверь.....аааа! это был караул! ставили два дня!
Проем - джамшуд не позавидует! И вкривь и вкось! :(
Сначала хотели оставить старую коробку и в нее вставить новую - не получилось, узко и низко.
Вытянули все.
Новая коробка - наружные размеры - 970мм*2100мм (примерно)
проем - 1200*2350 как говорится ВО ДЫРИЩА! %(
Короче взяли от старой коробки две доски, одну наверх, одна на сторону петель новой двери. Таким образом сузили проем. Начали ставить коробку - поняли что стена начинает пакости делать.... вверху слой штукатруки больше внизу меньше..... и так короче "танцевали". оооо, врагу не пожелаешь такой установки.
В итоге получилась сборная солянка из приведенных выше методов. 1.та сторона коробки, на которой петли привинчивалась - саморезами к доске старой коробки, а другая сторона и верх - пластинами для ГКЛ. 2.Поставили распорки, задули пеной. Теперь впереди отделка всего этого безобразия с выравниванием стен под дверь! :))
