UncleSam
UncleSam
19.07.2008 в 18:17:05
В связи с установившимися тропиками особенно заметна стала проблема запотевания сливного бачка. Как решать эту проблему, в туалете постоянно лужа на полу за унитазом, бачок весь в каплях по уровню воды.
Прям хоть подмес горячей воды делай
VladM
VladM
Саратов
19.07.2008 в 18:50:38
Обычно рекомендуют устранить утечку воды в унитаз..:-))
UncleSam
UncleSam
19.07.2008 в 21:51:18
А при чем тут утечка ? Он потеет, потому что наполняется холодной водой, а воздух влажный
19.07.2008 в 23:11:40
Попробуй проверить вентиляцию в санузле
UncleSam
UncleSam
19.07.2008 в 23:17:51
atusan написал : пробуй проверить вентиляцию в санузле
Вентиляция есть, нормальная
LOT
LOT
20.07.2008 в 01:00:06
2UncleSam
Что не ясного то?Сейчас очень жарко , отсюда и все беды. Оберните бак в энергофлекс или не пользуйтесь туалетом :)
Попробуйте опускать всегда сиденье , обычно между поднятым сиденьем и бачком собирается конденсат.
ty-lev
ty-lev
20.07.2008 в 01:00:18
UncleSam написал : А при чем тут утечка ?
При отсутствии утечки в унитазе, вода в нём нагревается до комнатной температуры. При утечке она не успевает этого сделать, так как постоянно добавляется холодной водой. Поэтому:
VladM написал : Обычно рекомендуют устранить утечку воды в унитаз..:-))
LOT
LOT
20.07.2008 в 01:03:43
ty-lev написал : При отсутствии утечки в унитазе, вода в нём нагревается до комнатной температуры. При утечке она не успевает этого сделать, так как постоянно добавляется холодной водой. Поэтому:
...Бачек может запотеть и без утечки.Стоит только смыть его раза два ,три.
ty-lev
ty-lev
20.07.2008 в 01:09:36
LOT написал : ...Бачек может запотеть и без утечки.Стоит только смыть его раза два ,три.
Может быть, но если Вы не будете его смывать постоянно, как в общественном туалете, вода в нём всё ровно нагреется до комнатной.
Ярослав_М
Ярослав_М
20.07.2008 в 04:41:24
А почему у меня в тех же климатических условиях не потеет? Может быть потому что я ни держу дома комнатные растения, точнее оставил несколько кактусов и алоэ. Когда родители держали целый сад на лоджии, то с бачка можно было воду в таз собирать. Обратите внимание и на иные возможные источники водяного пара. Вывешенное белье(особенно плохо отжатое)), аквариумы. Вторая возможна причина, это ненормально низкая температура холодной воды. У меня сейчас она 22 градуса.
Prok12
Prok12
20.07.2008 в 09:43:23
В продвинутых бачках (Laufen например) внутри дополнительная тонкостенная емкость: чтобы вода не контактировала с фарфором. Это против запотевания бачка
