22.07.2008 в 12:39:31
Пижон написал : надо сделать нормальную принудительную вентиляцию в санузле.
конденсата будет еще больше :)
Еще совет - нагреватель (маломощный) кипятильник в бачек вставить :)
Пижон
Пижон
22.07.2008 в 12:43:04
BV написал : конденсата будет еще больше
вы вероято в машине обдув стекол не включаете-боитесь что окна еще больше запотеют:)
UncleSam
UncleSam
22.07.2008 в 14:18:20
BV написал : Еще совет - нагреватель (маломощный) кипятильник в бачек вставить
лучше во вторую дырку еще один поплавок и горячую воду туда подавать..
22.07.2008 в 14:24:32
UncleSam написал : лучше во вторую дырку еще один поплавок и горячую воду туда подавать..
Если холодную отключат, то может бачек треснуть или пластиковому клапану нехорошо будет
UncleSam
UncleSam
22.07.2008 в 19:49:00
BV написал : Если холодную отключат, то может бачек треснуть или пластиковому клапану нехорошо будет
Да шутка это. Кстати, вода горячая редко бывает такая, чтобы рукой горячо было
BOGA
BOGA
23.07.2008 в 10:29:14
UncleSam написал : А вот как бороться неясно
1)подогрев а) электрический -от фантазии зависит,тут хоть http://www.avtomir.com/aboutauto/accessories/3422/,хоть провод теплого пола и т.д. б) временем - через накопительную ёмкость(хоть бак,хоть длинная пузатая труба...) или через очень медленное заполнение бачка (краном "придавите") 2)влажность в квартире "убить" - долой растения и аквариумы! :) 3) новый толчок с "двойным" бачком. 4)уехать отдыхать от проблемного толчка подальше...:) - он нагреется и высохнет!:D
Циник
Циник
23.07.2008 в 10:39:01
А я бы для начала уровень воды в бачке понизил.
UncleSam
UncleSam
23.07.2008 в 10:51:53
BOGA написал : 2)влажность в квартире "убить" - долой растения и аквариумы!
Растения и аквариумы создают влажность только у тех дебилов, что закупорились блястиковыми окошками. У обычных нормальных людей влажность повышается из-за:
  1. погоды
  2. подвала с озером
  3. осаждения воды из воздуха на бачке. теоретически можно загеметизировать туалет, но на практике проще тряпку за толчок положить и периодически менять
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.07.2008 в 11:06:09
2UncleSam
да утеплить бачек изнутри пенополиэтиленом у меня стоял кусок ППЭ трубы в бачке, что-бы при наливе не журчал несколько лет трубка простояла даже не позеленела
BOGA
BOGA
23.07.2008 в 12:25:40
UncleSam написал : осаждения воды из воздуха на бачке
Вентиляция работает хорошо...это определили. А не стоит-ли этот самый холоднючий толчок на пути движения влажного, удаляемого воздуха? Т.е. "плохой" путь воздуха :из под дверной щели в вент.решётку наверху за унитазом?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.07.2008 в 14:45:09
Уберите вентиляцию и проблема уйдет, либо - приток над дверью (дырка, закрытая решеткой)
