23.07.2008 в 12:25:48
#788496
дело в москве. вопрос почти философский - чинить или не чинить... эта штука работала 3 года и не капала... причем к ней даже шланг не был подсоединен... а тут, при подключении нагревателя вдруг закапала... капает только под давлением. пришлось прицепить шланг... шланг прицепить трудно хомутик сорвался... за ночь подставленное на всякий случай ведро перелилось... в системе стоят два клапана со сбросом на 10 bar... оба манометра на холодной воде сейчас показывают 5 bar... т.е. 100%, что этот клапан нефигово капает уже на 5 bar... как я понимаю, это маловато... в магазине оби такого клапана не было - где взять другой не представляю... не очень понимаю зачем нужен этот клапан, если есть аварийные клапаны и на холодной и на горячей воде, а через эту капалку весь все равно бак сливать два дня... не лучше ли поставить не клапан, а обычный кран... вопросы: 1.менять клапан или просто по нормальному прицепить сливной шланг?
23.07.2008 в 13:48:30
#788548
Zhadina написал : просто по нормальному прицепить сливной шланг
и ВСЁ !
Предохранительный клапан служит для защиты водонагревателя от избыточного давления, которое может возникнуть при расширении воды от нагревания.
А у Вас не просто пред.клапан,а клапан комбинированный - с ОБРАТНЫМ клапаном! Это чтобы вода из бака не слилась и тену кирдык не пришёл,если ХВС отключат...так что про "поставить кранчик" забудьте!
так...стоп!
Капает всегда? ВЕДРО за ночь?
23.07.2008 в 13:57:14
#788551
Zhadina написал : не очень понимаю зачем нужен этот клапан, если есть аварийные клапаны и на холодной и на горячей воде,
на 10 бар аварийные? не помогут, бак от 10 распереть может запросто. Родной от бака обычно на 6. И с обратным клапаном ещё. Слив в нём бестолковый, это да.
Капает всё время или только при нагреве воды? Если всё время при 5 бар снаружи - надо менять клапан на такой же. Если только во время нагрева - нормально. Шланг прицепить в любом случае.
23.07.2008 в 14:37:27
#788598
Threepwood написал : менять клапан на такой же
а где такой найти, не скажете?
23.07.2008 в 14:49:16
#788609
Zhadina написал : а где такой найти, не скажете?
в сервисе водогрейном или в магазине сантехническом. Вроде не дефицит.
23.07.2008 в 14:49:44
#788610
BOGA написал : у Вас не просто пред.клапан,а клапан комбинированный - с ОБРАТНЫМ клапаном!
Сорри, а где Вы увидели тут на картинке обратный клапан??
23.07.2008 в 14:51:01
#788612
ous написал : Сорри, а где Вы увидели тут на картинке обратный клапан??
Кружочком обведён. Стрелочкой указано прямое направление.
23.07.2008 в 17:13:35
#788736
Zhadina написал : где такой найти, не скажете?
23.07.2008 в 17:16:34
#788740
BOGA написал : Только эти без спускника, да и дороговаты...
Цена нормальная, авось проживут подольше. Спускник - бестолковая штука, лучше тройник ставить между водогреем и обратным клапаном с краном для слива нормального размера.
засорился - это да, кстати, может быть...
24.07.2008 в 09:03:26
#789229
у меня из носика клапана капает именно при нагреве (с 30-до 50). Для отвода воды в канализацию, купил систему для переливания крови и напялил трубку на носик клапана через резиновое соединение на этой трубке, куда там иголка вставляется. Трубка от система пока стоИт мертво на носике , не срывается
24.07.2008 в 15:20:33
#789587
а влезет оно все туда? с тройником... это ж подводку перепаивать...
я прицепил сливной шланг аж на герметик... льет через щели на рычажке... вообще ощущение крайне ненадежной детальки...
че-то альтернативное надо бы найти, конечно... и чтоб сливать можно было...
в ищу мастера написать, что ли?
24.07.2008 в 15:30:10
#789600
Zhadina написал : я прицепил сливной шланг аж на герметик... льет через щели на рычажке...
Бывает такое, ага. заменой клапана лечится. герметиком трубку точно не заткнул?
Zhadina написал : че-то альтернативное надо бы найти, конечно... и чтоб сливать можно было...
Слив 50 литров через трубочку 8 мм - занятие при любом крантике долгое. Либо перепаивать, либо терпеть -)
24.07.2008 в 15:33:36
#789603
Threepwood написал : герметиком трубку точно не заткнул?
точно... рычажок-то открываешь - струя идет нормально...
Threepwood написал : Слив 50 литров через трубочку 8 мм - занятие при любом крантике долгое.
литров там, увы не 50, а 150 :(
24.07.2008 в 15:35:11
#789605
А что там перепаивать? Вроде всё на цангах...:o
24.07.2008 в 15:41:33
#789608
NNN написал : всё на цангах
это цанги? хз, тогда... ну, трубу придется отпиливать все равно...
не хочется эксперементировать с моей-то осведомленностью в этом вопросе...
если кто может помочь оперативно с мастером и вариантом "под ключ" - буду премного благодарен...
24.07.2008 в 17:31:28
#789678
Вы тут не путаете в том плане, что сливной штуцер должен быть отдельной опцией у водогрея... Он толстый - как входящий и выходящий штуцера, что на фото видны...
У меня на термексе сливной штуцер отдельно стоит, и это - не данный аварийный клапан для сброса излишнего давления...
24.07.2008 в 17:37:11
#789684
не понятно что вы хотели сказать, но это тоже термекс и на нем конструктивно нет сливного штуцера.
24.07.2008 в 20:29:38
#789807
купив водогрей, покрутил в руках шедший в комплекте защитно-обратный клапан и выбросил его. взамен купил защитный клапан FAR на 6 бар и обратный клапан с латунным седлом. получилось так:
24.07.2008 в 21:22:56
#789856
Отлично получилось. И по цене сравнимо с ценой ненавороченого водонагревателя :)
Два вопроса --
24.07.2008 в 21:32:33
#789867
2Александр Ро
делал сам и для себя, экономить на себе не люблю.
оба раза да.
24.07.2008 в 23:43:58
#790049
BECHA написал : защитный клапан FAR на 6 бар и обратный клапан с латунным седлом
да, я видел ваш вариант в другой ветке... все нравится, только у меня подводка не гнется и просто так два устройства туда уже не засунешь, мне жто все надо как-то в эти 5 сантиметров... а сколько сантиметров от начала обратного клапана до конца тройника? я их должен, тогда вертикально поставить, а клапан будет торчать вбок (из ножки "т" тройника)... как-то так, наверное...? и где вы их покупали, если не секрет?...
25.07.2008 в 09:12:58
#790207
2Zhadina
защитный клапан покупал в фар-маркете в Люберцах, а ОК толи в проксиме, толи в бугатти толи в ар-сервисе (уже не помню).
P.S. какие размеры нужны? Завтра вечером смогу фотки с размерами сделать.
25.07.2008 в 13:02:38
#790434
BECHA написал : купив водогрей, покрутил в руках шедший в комплекте защитно-обратный клапан и выбросил его. взамен купил защитный клапан FAR на 6 бар и обратный клапан с латунным седлом. получилось так:
Тоже сделал именно такой вариант :) Штатный, такой же как на кртинке совершенно не впечатлил, у него даже обратный клапан не всегда возвращался в закрытое состояние.
26.07.2008 в 13:23:25
#791106
BECHA написал : толи в проксиме, толи в бугатти толи в ар-сервисе
блин, на все эти слова гугл совсем не похожие вещи находит...:) ладно, поеду на нахимовский... может, найду... спасибо!
а сантехник с которым я договорился на этом форуме, похоже кинул... сам вызвался, обещал перезвонить и не перезвонил...
19.08.2008 в 21:56:23
#813265
У меня Термекс, естественно поставили его сначала со штатной группой безопасности. Через довольно малое количество времени при любом, даже самым малым водоразборе (у меня коллекторная система + редукторы) водогрей начал вначале разбора неприятно похрюкивать, да и давление на ХВС стало быстренько подниматься до срабатывания подрывника бойлера. В итоге посмотрел как сделано у Вас, купил латунный обратный клапан ITAP, вскрыл штатный и выбросил родной обратник (купил бы отдельно подрывной FAR, но не торгуют у нас ими). После чего собрал всё обратно + новый клапан. Проблема с похрюкиванием и перетравливанием в холодную ветку пропали......
20.08.2008 в 06:34:41
#813479
А вот тут и моё "решение". (Штатный клапан на старом водогрее недолго прожил -- стал взад протравливать, зато "сцать" перестал -- излишки воды еще раньше в холодную магистраль взад выдавливаются)
Там не очень видно на фотографии -- это тройник, обратный клапан Comap и предохранительный клапан Watts.
P.S. За гибкую подводку в курсе. Потом заменю. Просто срочно помыться хотелось.
20.08.2008 в 06:35:45
#813481
MDN написал : купил бы отдельно подрывной FAR, но не торгуют у нас ими
То есть совсем без предохранительного клапана оставили зверюшку? Это неправильно :(
Сорри. Уже сам всё понял по фотографии.
20.08.2008 в 08:13:31
#813509
Александр Ро написал : То есть совсем без предохранительного клапана оставили зверюшку? Это неправильно
Не совсем удачно сфоткал, но там по другому не подлезть. Носик подрывника смотрит в сторону стенки, в принципе там трубочку отводящую видно...... :) P.S. Интересный всё таки у нас город, облазил большинство магазинов в поисках отдельного предохранительного клапана, никто даже про такие и не знает :eek: . Зато везде лежит универсальный (как штатный, два в одном) ITAP по цене в среднем 120 рублей, который также не вызывает доверия по своей кострукции. P.P.S. Кстати, штатный клапан действительно устроен так, что должен пропускать воду в бак, уравнивать повышенное давление в баке с магистральным (стравливать обратно в магистраль), а подрывник сбрасывает давление (магистральное), если оно превышает 8 бар. Правда работает это через задницу, у меня клапан на водогрее ревел на весь дом (ночью и когда ещё не было редукторов) когда отрабатывал подрывник....
11.02.2016 в 11:55:17
#5553743
Всем привет!
Такая проблема: бойлер ставиться в притык, и снизу места не остается, только уголки поставить и отвезти трубы в сторону. Вопрос можно ли ставить обратный защитный клапан горизонтально? Или вообще перевернуто вертикально? ЕСТЕСТВЕННО с учетом направления движения воды. По схеме работы ему вообще вроде все равно как стоять, главное направление воды учесть.
11.02.2016 в 11:59:24
#5553754
Можно ставить как угодно.
