RomoR написал : забор делать в ХВС
не надо заборы городить-я имел в виду выход горячей воды из накопительного водонпгревателя
24.07.2008 в 09:21:48
24.07.2008 в 09:50:15
Пижон написал : не надо заборы городить
Твой ник тебе соответствует.
Излагать яснее надо.
24.07.2008 в 10:55:07
Ну насколько я понял воду отключают когда теплые полы не требуются, или я не прав?, соответственно теплый пол нужен зимой. поэтому можно запросто сгородить отключаемый на лето контур при помощи тройничков и краников, добавит в него циркуляционный насос. Температуру, по идее, можно и самим нагревателем регулировать. Как с точки зрения закона - не знаю.
24.07.2008 в 11:03:32
guron написал : соответственно теплый пол нужен зимой.
Теплый пол, если он уж есть, нужен всегда.
guron написал : Температуру, по идее, можно и самим нагревателем регулировать.
Практически невозможно будет добиться одинаковой температуры пола в разных помещениях. Будет влиять различная глубина укладки трубок в стяжке, различное покрытие повер стяжки (плитка, ламинат и т. д.).
24.07.2008 в 12:36:56
Использование электрического водонагревателя не по назначению противоречит инструкции по эксплуатации водонагревателя. Такие водонагреватели по гарантии не обслуживаются. Водонагреватель не расчитан на такую интенсивность эксплуатации. Я против.
самтехник написал : В голове крутиться навязчивая мысль - сделать теплый пол. Но... не очень хочется электрический (причин много всех тут и не рассказать)....
Не очень хочется, но разумней, правильней и надежней. И мощность можно правильно расчитать, и регулировать элементарно.
24.07.2008 в 12:47:17
Да..чото все забыли что случай ремонта водогрея будет негарантийным. Берегите себя.Бад
24.07.2008 в 12:48:49
RomoR написал : Теплый пол, если он уж есть, нужен всегда.
и в 30-градусную жару тоже?
24.07.2008 в 13:15:22
guron написал : и в 30-градусную жару тоже?
Да хоть в 50-ти, бетонный пол что в 30-градусную жару до 23-25 градусов (комфортная температура) нагревается???
ЗЫ Для кого-то кстати комфортная температура и 30 градусов может составлять.
24.07.2008 в 19:35:40
Мастер ЭВН написал : Использование электрического водонагревателя не по назначению противоречит инструкции по эксплуатации водонагревателя. Такие водонагреватели по гарантии не обслуживаются. Водонагреватель не расчитан на такую интенсивность эксплуатации. Я против.
А чё там противоречит-то не понял он должен давать горячую воду и ВСЁ а сколько моё дело гарантия лицензия на установку чего ещё. В кафе на таганке поставил два по двести моют посуду целый день тоже нарушение наверное.
24.07.2008 в 20:06:00
Bad написал : Да..чото все забыли что случай ремонта водогрея будет негарантийным
а кто сознается в том, что через него круглосуточно воду гоняет? Дураком надо быть. А так - недоказуемо.
24.07.2008 в 20:37:50
Это ПДД можно нарушать, авось никто не увидит. А водонагреватель, он свой собственый. Его любить надо. В остальном (доказуемо-недоказуемо) - время покажет.
