Мастер ЭВН написал : Это ПДД можно нарушать, авось никто не увидит
ТЕН стоит копейки а ПДД это жизнь,а она как извесно бесценна.
24.07.2008 в 21:22:11
24.07.2008 в 22:08:06
RomoR написал : Да хоть в 50-ти, бетонный пол что в 30-градусную жару до 23-25 градусов (комфортная температура) нагревается???
Взял пирометр, померил. 25.4 в глубине, практически центр здания, у окна 27.2 (воздух за окном 24, в помещении 28), подогрева нет, только за счет оргтехники и освещения ниженаходящихся арендаторов + естественный подогрев от солнышка. Толщина бетона ~600мм потолок 6м, окно 5м. На полу тонкое покрытие из какого-то пластика, типа линолеума, но гораздо тверже. И еще если пол греть до 30 градусов, то куда это тепло девать? выводить кондиционером на улицу?
24.07.2008 в 23:57:54
san-1-tehnik написал : ТЕН стоит копейки а ПДД это жизнь,а она как извесно бесценна.
Вот и я о том же. Инструкции (как и ПДД) не дураки пишут. Соблюдать надо. Чем точнее, тем себе дешевле(включая бесценную жизнь). Водонагреватель, он ведь тоже убить может.
25.07.2008 в 09:22:36
guron написал : Взял пирометр, померил. 25.4 в глубине, практически центр здания, у окна 27.2 (воздух за окном 24, в помещении 28),
Ну прально, це ж на солнце. А в ванной солнца нет и пол кафельный.
ЗЫ Блин, ну спор бессмысленный, я как обладатель теплого пола, говорю как на практике дело обстоит.
25.07.2008 в 12:49:53
Работать , конечно, будет. Использовать, естественно, в режиме циркуляции. Этажность не является препятствием для использования водяного тёплого пола. Использовать водонагреватель для нагрева воды - повод для отказа в гарантиии? Ну, ну...
Alex_Penza написал : Сообщение от Bad Да..чото все забыли что случай ремонта водогрея будет негарантийным
25.07.2008 в 19:23:09
Мастер ЭВН написал : Водонагреватель, он ведь тоже убить может
Если на голову упадет.
25.07.2008 в 20:34:09
Я что-то не пойму. А как благородные доны решили обеспечить циркуляцию без переделки водогрея? Циркуляционный насос поставить? Не чересчур ли сложно и дорого получится?
P.S. Что-то я не уверен, что вся эта "затея" будет дешевле обычного электрического ТП, особенно с учетом стоимости эксплуатации.
25.07.2008 в 20:58:26
Не понял смысл идеи. Сварите небольшой ящичек из ржавого (для эстетики) железа, вверните туда ТЕН, приварите два патрубка и получите самопальный электрокотел без защиты от закипания(если ТЕН простой, без терморегулятора). А смысл водяного ТП есть - сварить ржавый (для эстетики) теплообменник и молиться, что теплосчётчика в подвале нет... Да кстати, циркуляционный насос обязательно!
25.07.2008 в 22:33:39
Александр Ро написал : Я что-то не пойму. А как благородные доны решили обеспечить циркуляцию без переделки водогрея? Циркуляционный насос поставить? Не чересчур ли сложно и дорого получится?
Первоначальный вопрос был - будет ли работать от водогрея. Уверен, будет!!! выйдет ли водогрей быстро из строя, или его снимут с гарантии? - уверен выйдет! и его снимут с гарантии !!! При том, что мой хлеб продавать и монтировать водяные теплые полы, считаю что лучший вариант для квартиры - электрический теплый пол
25.07.2008 в 22:36:12
АКВАГАЗ написал : электрический теплый пол
кошкам категорически не нравится -с ревом уползают...
25.07.2008 в 22:57:27
Байпасс написал : кошкам категорически не нравится -с ревом уползают...
Это правда??? У меня их трое ждут переезда в новую квартиру, а я там электрический ТП заделал...:o
