kae
kae
Дзержинск
13.02.2006 в 17:30:56
Есть битумная гидроизоляционная мастика Bitumast (после высыхания выглядит как битум). Собираюсь сделать гидроизоляцию санузла этой мастикой: обмазать ей наливной пол и цементную штукатурку, а на мастику - плиточный клей и плитку. Вопрос: как будет держаться плиточный клей на битумной мастике, не отвалится ли?
Danmos
Danmos
13.02.2006 в 19:50:23
От Флехендихта не отваливается.
Developer
Developer
13.02.2006 в 23:16:25
2 kae Да, лучше Флехендихтом (это битумно-каучуковая мастика), т.к. официальная технология, уже проверенный материал да и пожалуй материал один из самых безопасных с точки зрения здоровья. Хотя стоить может значительно дороже, чем то, что вы хотите использовать и в этом случае нужно смотреть, что говорит сам производитель. Удачи :)
RonSau
RonSau
05.10.2009 в 15:04:23
Читал в другой ветке, что применение небитумной мастики избавляет от многих проблем, советуют сухую мастику на основе жидкого стекла. То есть применять обычный клей по битумной мастике нельзя? Кто-нибудь пробовал?
Грэй
Грэй
05.10.2009 в 19:33:10
RonSau написал : То есть применять обычный клей по битумной мастике нельзя? Кто-нибудь пробовал?
Нельзя.
Не пробовал, потому что боюсь. вдруг что не так(эмаль плитки треснет вследств. заводского брака, например) - не оправдаюсь, везде написано: НЕЛЬЗЯ.
Roddick
Roddick
05.10.2009 в 19:39:19
Грэй А какой надо применять клей? Необычный? Т.е. стяжка, флехендихт, флизенклебер(?), плитка. Так можно? Плитка держаться будет, не отвалится?
Грэй
Грэй
05.10.2009 в 19:48:16
Roddick написал : Т.е. стяжка, флехендихт, флизенклебер(?), плитка. Так можно?
так можно.
Roddick
Roddick
05.10.2009 в 19:51:31
Грэй А, если так, флехендихт, стяжка, плитка. Какой вообще вариант лучше, надежнее, распространенней? А то я сильно преживаю, что плитка отвалится вместе с плиточным клеем, от гидроизоляции, если буду использовать 1й вариант.
05.10.2009 в 21:44:36
Roddick написал : А то я сильно преживаю, что плитка отвалится вместе с плиточным клеем, от гидроизоляции
Плитка от гидроизоляции не отвалится, ни при каком раскладе, плиточный клей прилипает к Флехендихту намертво, проверено. Можно использовать обычный цементный клей типа Кнауф Флексклебер, Церезит СМ 17 и подобные.
Roddick
Roddick
06.10.2009 в 10:43:17
*abс* Фуф, спасибо, обнадежили, как камень с души. А если флехендихт, а потом стяжка, потом только плитка? Стяжка не будет "бухтеть" ? Нормально стяжка "схватится" на гидроизоляцию?
Грэй
Грэй
06.10.2009 в 18:44:20
стяжка ЦПС нормально не схватится за гидроизоляцию. Нужна специальная стяжка, такая же цепкая, как и "обычный клей СМ17" ))))
