dmkov
dmkov
13.12.2018 в 15:45:42
Добрый день! Новострой. Хочу сделать гидроизоляцию. По советам здесь решил флехендихт с лентой их. Так правильно делать?:
  1. Грунт Ceresit СТ17
  2. Гидроизоляция флехендихт
  3. Грунт Ceresit СТ17
  4. Плиточный клей Ceresit. Достаточно ли СМ16 или лучше брать СМ17 для укладки на гидроизоляцию.
Грунтовать надо как я написал каждый раз?
Грэй
Грэй
13.12.2018 в 18:33:38
dmkov написал: Грунтовать надо как я написал каждый раз?
нет, не каждый раз. Нужно только перед нанесением гидроизоляции. а после - не нужно. То есть пункт 3) - не нужен.По пункту 4) достаточно см-16.
dmkov
dmkov
14.12.2018 в 08:57:01
Грэй, Спасибо!
dmkov
dmkov
14.12.2018 в 16:07:36
Подскажите еще, а ленту гидроизоляционную обезательно для флехендихта покупать Knauf Флэхендихтбанд? Или можно что подешевле? Посоветуйте?
Грэй
Грэй
14.12.2018 в 17:48:07
dmkov, фирменную ленту необязательно. В углах важно сделать толстый слой флехендихта только тогда он будет прочным и не рваться. если вдруг пойдут широкие трещины. Легче всего сделать толстый слой, пропитывая гидроизоляцией один или несколько слоёв ткани последовательно. Ткань берётся наподобие холста, или плотной мешковины. И лучщше не ткань, а нетканый материал - он лучше растягивается.
  • это, на самом деле, бывает в частных домах, а для многоэтажек это - фантастика :)
bc----
bc----
15.12.2018 в 02:31:46
dmkov написал: По советам здесь решил флехендихт
Зря. Самая спорная гидроизоляция из имеющихся на рынке. Возьмите лучше weber.tec 822, или litokol hydroflex
dmkov
dmkov
17.12.2018 в 11:15:50
Грэй, Так а что за ткань и где купить можно? В сетевых известных желательно (СПб)
Грэй
Грэй
17.12.2018 в 13:26:59
dmkov написал: и где купить можно? В сетевых известных желательно (СПб)
Если вы обратили внимание, я в Новосибирске :)
dmkov
dmkov
17.12.2018 в 17:42:53
Грэй, Ну сетевые наши по всей стране. Подскажите, что искать надо?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2018 в 21:24:10
dmkov, почему гидроизоляция кнауф, а грунт и клей церезит? Вы не указали размер плитки. В качестве грунта мржно использовать флехендихт, рабавив водой 1:4
Грэй
Грэй
17.12.2018 в 21:43:32
dmkov написал: Подскажите, что искать надо?
Ищите спанборд, - спрашивайте у продавцов.
