jekasus
jekasus
Добрич
17.12.2018 в 21:50:13
Агротекстиль или агроволокно более русские названия спанборда. Чем он легче, тем он лучше.
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
17.12.2018 в 22:09:54
dmkov написал: Добрый день! Новострой. Хочу сделать гидроизоляцию. По советам здесь решил флехендихт с лентой их. Так правильно делать?:
  1. Грунт Ceresit СТ17
  2. Гидроизоляция флехендихт
  3. Грунт Ceresit СТ17
  4. Плиточный клей Ceresit. Достаточно ли СМ16 или лучше брать СМ17 для укладки на гидроизоляцию.
Грунтовать надо как я написал каждый раз?
dmkov, Ерундой не занимайтесь, используйте материалы одного производителя, а то в случае чего кто отвечать за такой компот будет?
  1. СТ17 с водой 1х4
  2. Гидроизоляция Ceresit CL51 либо CR166 с лентой CL152, без ленты гидроизоляция во внутренних углах работать не будет, посередине резина по краям сетка
  3. Плиточный клей СМ16
dmkov
dmkov
18.12.2018 в 09:16:46
Всем спасибо. dmitrovski, Плитка 40х40 в туалете, в ванной либо такая же, либо 45х45. Размеры туалета примерно 800х1750; ванной комнаты 1650х1750. nadegniy, Гидроизоляция указанная Вами в магазинах есть, ленты такой нет, только в интернет-магазинах и под заказ (и все это заметно дороже). Выбирал из советов на форуме и наличия в магазине, ну и цены. С клеем Ceresit раньше просто сталкивался, остался доволен. Поэтому и такой компот. Да и на форуме как то про такую комбинацию читал.
dmkov
dmkov
18.12.2018 в 09:38:00
Грэй, https://spb.leroymerlin.ru/product/material-ukryvnoy-spanbond-suf-12212991/ подойдет? Только он там есть разной плотности. Нужна меньшая или большая плотность? Вижу есть 17г/м2, 40 г/м2, 60 г/м2
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.12.2018 в 11:21:21
dmkov, у Вас основание гипсовое, тогда возьмите нормальную ленту, 1000р, разговоров больше
18.12.2018 в 12:20:00
jekasus написал: Агротекстиль или агроволокно более русские названия спанборда. Чем он легче, тем он лучше.
А почему? По мне - 100-120-150 г/м2 самое то. То есть не особо тонкий
Грэй
Грэй
18.12.2018 в 13:11:38
dmkov написал: он там есть разной плотности. Нужна меньшая или большая плотность? Вижу есть 17г/м2, 40 г/м2, 60 г/м2
40, 60 г\м нормально. Можно взять мЕньшую плотность, но тогда делайте в 2-3 слоя, промазывать каждый слой.
nadegniy
nadegniy
18.12.2018 в 21:05:36
dmkov написал: Всем спасибо. dmitrovski, Плитка 40х40 в туалете, в ванной либо такая же, либо 45х45. Размеры туалета примерно 800х1750; ванной комнаты 1650х1750. nadegniy, Гидроизоляция указанная Вами в магазинах есть, ленты такой нет, только в интернет-магазинах и под заказ (и все это заметно дороже). Выбирал из советов на форуме и наличия в магазине, ну и цены. С клеем Ceresit раньше просто сталкивался, остался доволен. Поэтому и такой компот. Да и на форуме как то про такую комбинацию читал.
dmkov, Эта лента у всех производителей, названия на ней только разные написаны, но без неё нельзя, не будет работать.
nadegniy
nadegniy
18.12.2018 в 21:07:25
Грэй написал:
Грэй, Во внутреннем углу в любом случае треснет, уже проверено не раз.
