Грэй написал : стяжка ЦПС нормально не схватится за гидроизоляцию
Спорное утверждение. Восемь лет плавим обычный битум, потом флизен, плитка - и вроде ништяк.
06.10.2009 в 19:24:11
06.10.2009 в 19:30:27
Roddick написал : А если флехендихт, а потом стяжка, потом только плитка? Стяжка не будет "бухтеть" ? Нормально стяжка "схватится" на гидроизоляцию?
Можно и так. Адгезия стяжки к Флехендихту не должна Вас волновать, стяжка будет "плавающая". Толщина мин 4 см, и армирование сеткой, минимум воды!, укрывание плёнкой и поливание водой пару неделек, сушка месяц-полтора и ничего бухтеть не будет (это к любой ЦПС стяжке относится). Я себе сделал Флехендихт и под стяжку и на стяжку, так и не смог выбрать, куда лучше, решил перестраховаться;)
06.10.2009 в 21:03:07
Nilsalex написал : Сообщение от Грэй стяжка ЦПС нормально не схватится за гидроизоляцию
Поправлюсь: я имел ввиду сказать "ЦПС норамльно не схватится за гидроизоляцию ФЛЕХЕНДИХТ"
И , Ваши, Nilsalex, 8-летние опыты с битумом, Флизенклебером и плиткой - понимаю, верю, но как это соотносится со стяжкой ЦПС по флехендихту? )))
06.10.2009 в 23:29:11
Грэй написал : но как это соотносится со стяжкой ЦПС по флехендихту? )))
Согласен, никак. Так, ляпнул, будучи не в настроении. Сорри.
07.10.2009 в 19:09:29
У нас перед плиткой пол и стены (можно было только нижнюю часть, но у нас-до потолка) были покрыты голубой акриловой гидроизоляцией Файдель Флешендихт. Наносится легко, высыхает быстро. Остаток (из вскрытой банки) для теста могу подарить (пишите в личку или по телефону объявления из Барахолки). Думаю, примерно такой же эффект будет от другой акриловой гидроизоляции (Ceresit, Litokol или Tikkurila) а вот битумная Knauf отличается по свойствам... Тогда влага из Вашей ванной не дойдёт до штукатурки и стен.
11.08.2010 в 16:43:17
уточню вопросец имеется флехендихт, на него буду класть плитку в инструкции, написанной на банке, не сказано ни слова про какие-либо ограничения на плиточные клеи. А в инструкциях, имеющихся в интернете, сказано, что нельзя использовать дисперсионные. У меня есть несколько мешком клея ЮНИС-ПЛЮС. Дисперсионный он, или НЕ дисперсионный, на нем не написано. Можно ли его использовать, или всё же лучше купить клей от КНАУФ? (если что, у меня ещё будут места куда использовать ЮНИС плюс, но попозже. Т.е. если лучше кнауф, то куплю кнауф
11.08.2010 в 17:01:15
2Tul Дисперсионные это готовые жидкие. Примерно как флехендихт, по консистенции. Лучше, конечно купить Кнауф, при чём эластичный, но Юнис тоже пойдёт.
19.10.2012 в 13:17:08
Подниму темку.Почитал много тем, но немного запутался.Планируется облицовка кафелем с/у в панельной трешке, который представляет из себя панельную сантех кабину (бетон).Стояки и сантех арматура будут в коробах из ГВЛ. Решил делать так (изходя из наличия этих материалов у нас в провинции). Стены : Грунтование Кнауф БК, выравнивание по маякам Ротбанд,грунтование Церезит СТ17 (в области самой ванны флихендихтом), клей Церезит СМ17, кафель. Пол : т.к пол боле-менее ровный, то флихендихт с заходом на стены + клей СМ17+кафель Так будет правильно или что-то поменять?
19.10.2012 в 13:55:18
Алексей48 написал : Так будет правильно или что-то поменять?
+надо ленту гидроизоляционную (флехендихтбанд и т.п.) по периметру
19.10.2012 в 14:34:02
Viktor__s написал : +надо ленту гидроизоляционную (флехендихтбанд и т.п.) по периметру
Кнауфавской в наличии ни у кого нет, на заказ ждать долго. Может подскажите аналог?
19.10.2012 в 14:43:32
Алексей48 написал : Кнауфавской в наличии ни у кого нет, на заказ ждать долго. Может подскажите аналог?
не,аналоги не подскажу. вы у смотрели? у вас их 7 штук в липецке и окрестностях
М.б. что-то подберете из того, что есть у вас (типа гидроизола и т.п. материалов. только не понятно как он приклеиться и вообще зачем тогда нужен флехендихт)?
но по-любому, ГИ лента на стыках "стена-пол" нужна.
