30.01.2013 в 14:03:27
handverk написал : Можно взять стальную ленту
хорошая идея, повозится конечно придётся.. спасибо за совет.
30.01.2013 в 21:28:44
Lapas написал : что-то подкладывать? Вату наверно возьмём рулонную. чтоб не резать плиты 600мм, так-как лаги через 40см будут. Если только в сами лаги по бокам гвоздей натыкать, тогда края ваты как раз к лагам прижмутся..
Lapas, еще как вариант засыпать керамзит примерно до низа лаг, на него вату, так чтоб мин. вата плотно поджималась к фанере, мин вату лучше брать плотную, достигается лучший результат. И еще на лаги приклеивают демпферную ленту толщиной 2-3 мм.(не знаю как она правильно называется, чем то похожа на плотную подложку), она идет в рулонах для работ с ГКЛ, бывает разной ширины, тоже хороший результат дает, ее нужно хорошо притягивать к лагам фанерой. P.S. Если не сложно отпишитесь по результатам работы, будет интересно. :)
30.01.2013 в 23:26:07
Резон написал : Lapas, еще как вариант засыпать керамзит примерно до низа лаг
Резон, Навряд-ли я так буду мучатся.. не то что-бы мне лень, но это уже лишнее, при зазоре в 2см между лагой и плитой. В общем вата будет, сегодня соглосовали. Начал класть лаги 40*100, за две недели сушки нормально так повело некоторые, но выравниваются креплением дюбельгвоздь. В Принципе, если фанерой хорошо ещё скреплю, то не думаю что уж прям вырвать может дюбеля и вывернуть пол.. а вот появление скрипа не исключаю, так-как дальнейшая усушка дерева скажется точно не лучшим образом. Между лагами и полом(жб) примерно два сантиметра, даже не знаю, стоит ли натягивать армированную ленту, возможно что и так положу вату. А если взять вату потолще, то вообще фанерой уминатся будет. А щели между лагами как вентиляция будет, вот наверно так и сделаю..
Резон написал : И еще на лаги приклеивают демпферную ленту
Интересный вариант, но под неё уже не осталось места.
Резон написал : P.S. Если не сложно отпишитесь по результатам работы, будет интересно.
Это не вопрос, если получится завтра сфоткаю. Но без керамзита наверно будет не так интересно? :)
Большое спасибо за советы, порой они очень нужны, особенно когда работаешь самоучением.
30.01.2013 в 23:41:16
Резон написал : она места займает 1мм. по высоте
Ну так то, у меня гуляет пару мм, но это относительно кривого пола в коридоре, на который ориентируюсь. Но, всё равно, смысл? Ваты будет более чем достаточно, такую ленту бы под лаги, тогда да.. но кину идею заказчику.
30.01.2013 в 23:49:30
Lapas написал : такую ленту бы под лаги, тогда да.. но кину идею заказчику.
Под лагами она бессмысленна, весь эффект когда демпфер на лаге.
31.01.2013 в 00:19:23
Скрипов нет, барабана нет.
31.01.2013 в 00:34:50
timonja ага, и вата тогда не нужна? каким образом лента устранит эффект барабана, если он того, что под фанерой пусто? Скрипы отчего исчезнут? Ну в комплексе может и есть какой толк, а так то, не знаю.. Есть опыт её использования, фотки, сравнения? У меня к сожалению есть только как раз негативный опыт халтурного пола, так-что эффект тойже ваты смогу оценить по достоинству после монтажа.
31.01.2013 в 00:40:59
Lapas Номер патента подойдет? :)
31.01.2013 в 00:54:06
Lapas,Не надо иронии. Опыт есть. Живу на таком полу 10 лет. И строил их не один год, и рассказывал здесь. И не говорил, что ваты не надо. Всего лишь поддержал мнение Резон, доказывать тоже ничего не собираюсь. Это в двух словах если ...
31.01.2013 в 01:12:22
timonja, кстати на 90% определился по материалу на виброразвязки. У нас в городе, ходил по лабораториям, оказалось, что такого аппарата НЕТ, который индекс ударного шума замеряет :a , хотел макет сварганить. Видимо тоже еще та тягомотина будет. Если все получиться, потом (видимо не скоро) по своей теме отчитаюсь. Но это так больше для себя, из любопытства. ;)
31.01.2013 в 01:14:37
Резон, Спасибо. Я тебе в субботу отправлю, сумасшедшая неделя выдалась :), извини.
31.01.2013 в 01:40:37
Lapas написал : каким образом лента устранит эффект барабана, если он того, что под фанерой пусто? Скрипы отчего исчезнут?
.. между настилом и лагами расположена прокладка, прикрепляемая к лагам. Этим при необходимости достигается повышенное шумопоглощение. При наличии ударных нагрузок, например возникающих при занятии спортом, кинетическая энергия через напольное покрытие, настил передаются на упруго деформируемые элементы… этим достигается переход кинетической энергии удара в потенциальную энергию упругодеформируемых элементов, нивелированный уровень пола восстанавливается после прекращения ударной нагрузки. При возникновении возникновении вибраций, передающихся на основании, например от проходящего рядом со зданием железнодорожного состава, упруго деформируемые элементы, являясь гасителями вибрации, снижают проникновение колебаний через пол в помещение. Упруго деформируемые элементы, расположены на лагах, сдвигают частоту собственных колебаний пола, предотвращая возникновения резонансных звуковых колебаний в слышимом диапазоне частот… Это в двух словах ;)
31.01.2013 в 10:07:02
Резон, в двух словах, это то, что прокладка носит амортизирующий характер и не более, и под лагами она в принципе играла бы такую-же роль.. Сейчас был в двух маркетах, такой ленты не нашёл.
