gorgich
gorgich
Воронеж
28.07.2008 в 15:06:45
День добрый Всем. Вопрос звучит так : можно ли уменьшить диаметр трубы 110 мм. ПНН (серая пластиковая канализация) до диаметра 100 мм, чтобы вставит в торец чугунной трубы ,не используя раструб этой трубы .
Один вариант нарезать “ Ромашкой “ и сварить видел практически .Не понравился не совсем правильной геометрией после сварки .Тем более варили простым паяльником.
Проблема, в принципе , состоит в том что надо совершить переход с чугуна на пластик , но при этом у чугуна надо отрезать фланец куда должен вставляется переходная резиновая манжета (очень критична высота монтажа. В чугунную будет вставляться тройник 110*50*90 .Горизонтальная труба 50 будет проходить под полом.) Как можно вставить 110 пластиковую канализационную трубу в 110 чугунную.
Байпасс
Байпасс
28.07.2008 в 22:18:12
можно попробовать так- отпилить раструб у чугунины не полностью а оставив 20мм - там диаметр 118мм. в эту чашку вставить манжету наружным диаметром 120мм http://www.credo-rti.ru/man4.html а в нее пластик.
gorgich
gorgich
Воронеж
29.07.2008 в 10:11:23
Все бы хорошо. Но отпиливать чугунину придется на 4 см ниже фланца . Не пробовал ли кто ,нагревая ПНН обкатывая роликами по шаблону, сузить трубу до нужного диаметра (~95 мм) В слесарном деле такое с трубами стальными проходит/
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2008 в 11:10:07
А пластиковая муфта на чугунину не налезет?
gorgich
gorgich
Воронеж
29.07.2008 в 11:52:18
Муфта может и налезет ,но есть два но
  1. С верху неподходит (неверю в герметизацию резиновых колец)
  2. очень важна высота полученной конструкции (и так все на пределе высоты) В принципе нужно получить конструкцию как на рисунке Этот тройник всавлянтся в стояк, а в него сверху крестовина 110*50*50 и выше вентиляционный клапан.Вся эта конструкция монтируенся на последнем этаже . Выход из тойника используется для отвода с кухни и будет проходить под полом.
зануда
зануда
29.07.2008 в 23:14:05
gorgich написал : Как можно вставить 110 пластиковую канализационную трубу в 110 чугунную.
1) можно воспользоваться переходным нипелем 110/100 изображонном на вашей миниатюре,обрезав чугун на нужной глубине. 2)воспользуйтесь тройником 110/110/100,чугун можно подрезать выше. С бокового выхода на 110 переходите на нужный диаметр. 3)При отсутствии в вашем городе фасонины из пункта 1) и2)можете воспользоваться фановым отводом от инсталяции встраеваемого унитаза, есть диаметром на 90 и100мм. В голову фанового отвода 110 фасонина прекрасно входит. 4)воспользуйтесь бантом из нержавейки от безраструбной чугунной канализации. У Геберит есть подобная муфта для перехода с чугуна на пластик. 5)перейти с чугуна на пластик этажом ниже.
guron
guron
Зеленоград
30.07.2008 в 12:37:13
В принципе можно попробовать нагреть трубу градусов до 160 (ни в коем случае не больше - полиэтилен разрушится) и попробовать уменьшить диаметр запихиванием в оправку нужного диаметра. Только деформированную часть после этого лучше не нагружать механически.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
30.07.2008 в 12:58:48
Как я понял унитаз на этот стояк вы не ставите тогда почему обязательно 110мм можно и 70 поставить и даже 50 подумайте это технически проще.
gorgich
gorgich
Воронеж
30.07.2008 в 14:07:19
Как говорилось это последний этаж (сталинка 1936 г.постройки).Унитаз сидит на этом же стояке ,но он вертикальный и его раструб входит в тройник который располагается у соседа снизу. Из этого тройника выходит вертикально продолжение вплоть до чердачного пространства. В эту вертикаль входили отводы от ванны и раковины с кухни. В процессе ремонта потребовалось перенести кухонный слив на другую стену (противоположную), с прокладкой труб под полом (Сейчас деревянный на лагах, будут или сухой по КНАФту или плавающая стяжка под плитку ). Понимаю что самый лучший способ перейти с чугуна на пластик, как положено ,но вытащить трубу не разворочав всю "виноградную гроздь " - НЕПОЛУЧИТСЯ. Чем зачеканено непонятно , но держит насмерть. Пробовали в трех местах -кроме кувалды с зубилом или болгарки не получается ничем .Делать это на высоте 3.45 у соседа под потолком не раздолбав дырку хотя бы см на 15 нельзя, а сосед год назад сделал косметический ремонт .Чугунные трубы в хорошем состоянии (последний этаж), но в связи с изменением разводки ломать придется. Как выход решили резать чугунину ниже раструба на 4 см. вровень с плитой и вставлять сначала тройник (как-то с вашей помощью придуманный) затем крест, а выше клапан. Причем отвод тройника должен лежать практически на плите ,иначе не получится соблюсти наклон . А уменьшать диаметр нельзя из-за вентиляции, и так клапан буду ставить, чтобы на чердак трубу не вытаскивать
san-1-tehnik
san-1-tehnik
30.07.2008 в 18:02:13
gorgich написал : А уменьшать диаметр нельзя из-за вентиляции, и так клапан буду ставить, чтобы на чердак трубу не вытаскивать
диаметр 70 на работу вентиляции не повлияет это точно и трубу на чердак.Чугун разобрать можно но тут не так просто рньше заливали серой и свинцом надо резать по верху раструба но не заподлицо оставить 5-10мм.после это надрезы верикаль на демонтируемой трубе. Зубило и молоток ломать трубу внутрь заткнув отверстие тряпкой подверев расруб от раскачивания .Но самый простой способ перейти на меньший диаметр.
