DSP007
DSP007
11.09.2008 в 00:22:34
Хожаев написал : А что, рядом с Ж\Д станциями мало оврагов? Да в Москве набережные сползают - чего не взять. И оползень остановим и жилье построим.
Оврагов может и немало, но масса проблем и без оврагов.
1) Собственно ж/д пути. Ж.д самый экологичный вид транспорта ( если не считать метро и фуникулера) , но постоянные вибрации очень ощущаются людьми. Ехал я в прошлое воскресенье с дачи , на Подрезково подсела тетка , ну поговорили за жизнь до Останкино. Так вот по ее словам ее достали скорые поезда идущие по ночам через каждые полчаса, даже больше строительства соседнего корпуса , а ее дом ( монолитная новодельная 24этажка с отделкой кирпичом) находится в сотне метров от железной дороги и на перегоне Новоподрезково-Планерная нет стрелок! 2) А собственно в чъей собственности находится овраг у ж/д путей ?!
И вообще почему вас так тянет во всякие овраги?! Вот например есть у меня на примете прекрасный карьер в том же Солнечногорском районе, на прямой между деревнями Обухово и Савельево. Песок ( причем как каменистый и так и тонкий кварцевый), глубина метров двадцать, длина метров 150, ширина метров 75, в нем самопроизвольно образовались три озерка. Вокруг карьера сосновый лес, метрах в 100 речка Сноповка, в 500 метрах ЛЭП "Солнечногорск-Поварово" на 35 кV, до самого карьера идет 1 км грунтовки , выходящей на рокадную бетонную дорогу "Обухово-Дубинино" т.е Пятницкое -Ленинградское шоссе в 35 км от МКАД. По крайней мере до позапрошлого года никто этим каръером не интересовался, сейчас не знаю, это надо узнавать в администрации района, но мне оно абсолютно фиолетово... UUPS- карта в выбранном масштабе не вставляется
Хожаев
Хожаев
Калуга
11.09.2008 в 00:27:09
Вблизи Ж/Д - это не в зоне отчуждения. Это в 15 минутах ходьбы до станции.
DSP007
DSP007
11.09.2008 в 23:33:14
Мне вот какая мысль в голову пришла. Коли вы собрались строить не сферу, а цилиндрическую башню, то оптимальной для нее будет планировка цветка ромашки, то есть в центре лифтовые шахты, далее винтовые лестницы , круговая площадка на скажем 8 секторв ( для 20 метрового диаметра) , а в наружных секторах- квартиры. Причем состоящие из совершенно однотипных секторов, наращивание числа комнат в квартире производится организацией дверных проемов в боковых стенах смежных комнат-секторов. Завтра смысл идеи нарисую. Кстати - такой диаметр башни весьма выгоден - "ввинтить" ее можно даже на стандартный садовый участок.
DSP007
DSP007
11.09.2008 в 23:37:34
И вторая мысль, наведеденная при поиске карты Солнечногорска. Вы ведь наверняка видели спутниковый снимок московской области от Google , он очень хорошо наложен на карту. Вот вам самый дешевый способ поиска перспективного места- ищите по обычной карте ( новой) грунтовые дороги , идущие в "никуда" , а потом рассматривайте это место с "птичьего полета" на максимальном разрешении снимка.Не только крупные объекты типа оврагов и карьеров, но даже заброшенные дома на них прекрасно различимы. http://maps.google.ru/maps?hl=ru&tab=wl
DSP007
DSP007
12.09.2008 в 00:27:31
И до кучи. Кто то тут рассказывал про то , что с шестого этажа стены должны делаться из соломы, самана и древесного угля. Саман я не одобряю ( тяжелый, много ручного труда) , а вот сделать между смежными комнатами одной квартиры стены из опилкобетона на цементе Сореля - в самый раз. Достоинства- абсолютная экологичность, паропроницаемость, гигроскопичность, высокая скорость схватывания ( несколько минут) и затвердевания ( сутки), высокая технологичность при массовом производстве в случае органического наполнителя ( те же опилки под вакуумом пропитываются концентрированным раствором хлорида магниия, подсушиваются , пересыпаются оксидом магния и герметично упаковываются. А при применении- прямо на месте затворяются водой). Но это в том случае если на этом месте не будет железной арматуры- магния хлорид, входящий в магнезиальный цемент провоцирует коррозию железа ( хлорид ион).
Однако и в этом случае идея опилкобетона не потеряна- в ход пойдет тонкопомолотая смесь состава примерно 1 часть обезвоженного силикатного стекла ,3 части гашеной извести, 3 части негашеной извести, 5 частей сухой глины ( ее в Подмосковъе навалом) 10 частей древесной пыли ( эта пыль является побочным, пожароопасным и абсолютно никому не нужным отходом мебельного производства, так как сильно загрязнена корундовым абразивом, и на том же БАМО ее попросту сжигают в кучах ). При набрызге ее одновременно с водой смесь должна по идее затвердевать мгновенно , саморазогреваться и набирать прочность примерно соответсвующую прочности строительного известняка за несколько минут. Чтобы предотвратить сырость известковой штукатурки после постройки здания из него надо удалить людей и при помощи газовых горелок создать в нем высокую концентрацию углекислоты и водяного пара, одновременно разогрев его- при этом скорость газовой диффузии в стенах резко возрастет и вся непрореагировавшая с глиной известь свяжется с углекислотой в карбонат кальция, т.е известняк. Разумется все несущие конструкции должны делаться из нормального бетона, этот материал- только для самонесущих перегородок. В связи с этим другое предложение- межсекторные стены не железобетонные, а из подобной штукатурки, железобетоном выполняются только несушие арочные конструкции, стены можно ломать как угодно. Отсюда фишка в порядке особо крутого бреда. Вместо обоев на стенах калька ( точнее упаковочная крафт-бумага) закрепленная на клею по типу скотча, на которую через трафарет краской нанесена точная проекция расположения несущих железобетонных конструкций, закладных элементов для навешиваемой мебели, кабелей и коммуникаций. Поскольку здание высоко симметрично нужно будет всего несколько трафаретов для каждой стены сектора + пол + потолок. Обои все равно переклеевать будут, а с такой калькой у хозяина на руках окажется точный трехмерный план коммуникаций его квартиры в натуральную величину.
DSP007
DSP007
12.09.2008 в 01:20:20
Вышеприведенным методом : Что вы скажете о трех заброшенных приблизительно 25 лет назад песчанных карьерах в треугольнике Вострино-Пекино -Денисово-Старомихаиловское между Киевским шоссе и Большим Московским кольцом, один из которых имеет коммуникации( Старомихаиловское) и и в советское время использовался как армейский полигон, другой в районе Восрино сейчас используется как полигон для захоронения отходов, а третий( в Пекино, самый мелкий, типа 20х100 м) заброшен сразу и порос мелколесьем.
Хожаев
Хожаев
Калуга
12.09.2008 в 21:27:46
DSP007 написал : Кстати - такой диаметр башни весьма выгоден - "ввинтить" ее можно даже на стандартный садовый участок.
Слава Богу - поняли. Наверное остальные тоже этого на понимали. Я же и описал ромашку, только не называл, т.к. каждая комната в плане не вытянутая, как лепесток, а круглая.
DSP007
DSP007
12.09.2008 в 22:49:41
Хожаев Нет, нет, вы описали далеко не "ромашку" ( если точнее - то мое предложение даже не "ромашка" а "кукурузный початок") . У вас скорее "вязанка бамбука" То есть мое предложение- мощная "сигара" с жестким корпусом снаружи и вертикальным просветом для шахт лифтов на всю длину, ваше - несколько совершенно независимых друг от друга сигар, прикрытых по контуру общей легкой светопрозрачной оболочкой . Мое предложение в общем то традиционно - конструкция известна еще со времен средневековых крепостных башен и в целом оправдало себя жизнью. Ваша конструкция при таких же габаритах напротив абсолютно нетрадиционна, я навскидку просто не смогу привести ни одного аналога ( разве что ... забыл как назывался тот немецкий замок на скале , который не мог взять никто , а наши танкисты сначала по пьяни ошибшись дорогой захватили его без боя, а потом так же по пъяни из него уехали и без боя вернули его немцам обратно до самой победы). Но скажем там это была вынужденная мера- разместить крепость из нескольких рядом стоящих башен на вершине скалы, чтобы сделать ее неприступной.
Поэтому ИМХО надо начинать с более традиционной и проверенной временем башни с жестим корпусом. В конце концов вы же собираетесь загрузить технику и получить деньги с продажи, а не остаться в истории архитектуры непризнанным гением !
Тем более что ваш проект как раз очень легко масштабируем- из нескольких одинаковых мелких традиционных башен , поставленных рядом и соединенных переходами наверху и внизу и "завернутых" в стекло получается одна "супербашня".
То есть ИМХО надо сначала доказать пригодность идеи на вполне традиционной по планировне башне и близких по планировке к традиционным комнатах , и только потом раскрутить проект до "супер".
Хожаев
Хожаев
Калуга
12.09.2008 в 22:54:43
DSP007 написал : песчанных карьерах в треугольнике Вострино-Пекино -Денисово-Старомихаиловское между
Чего то ГУУГЛ не находит этого места.
DSP007
DSP007
12.09.2008 в 23:22:35
Нет, очень легко находит ! Сначала вызываете "карты" , смотрите пересечение Киевского шоссе и железной дороги, с "Большим" подмосковным кольцом, потом в направлении от этого места на северо-северо-запад примерно на десять километров. Находите вышеуказанные населенные пункты , переводите режим просмотра карты на "спутник" и просматриваете местность. Карьеры хорошо заметны по более тусклой растительности на желтоватом фоне голого песка ( если карьер свежевыкопанный как под Обухово- он ярко-желтый ( кстати также как пляжи и детские площадки), однако таких по вашему направлению просто нет .
Тип карьера и его нынешнее использование ( точнее по состоянию на июнь 2007 года, дату съемок я могу назвать с точностью до недели , т. к у соседей-армян ввиден и старый дом и фундамент нового дома, сосед- мент строится в июне еще не начал и его участок зеленый, за исключением места гопников у пруда) распознать очень просто:
1) Свалка. На общем темном фоне карьера накатаны свежие следы от автомашин, имеются ангары вытянутой прямоугольной формы и едва заметные точки- сторожки при въезде и машины , фон сероватый, иногда на фоне свалки заметен дым- явный признак ( из за этого дыма участок возле Хметьево ( по Ленинградке даже заменен участком от зимней карты). Старая заброшенная свалка напоминает брошенный карьер но мелколесье на дне отсутствует, имеется фон поля ( но не светлозеленой, а темно-зеленой окраски) 2) Армейский полигон- карьер очень большой ( километр в длину) и вытянут, с одной стороны имеются разнообразные крупные здания ( например квадратные- типичная столовая) , участки темной растительности ( заросшие окопы) , противоположный склон профилирован. Карьер отделен от всех дорог лесополосами. О том, действует ли полигон в настоящее время можно узнать во первых оценив , есть ли в радиусе нескольких километров жилые строения или только лес . Если есть дачные участки- полигон не действует, кому охота нарваться на шальную пулю. Второй признак . По периметру действующего полигона должны быть протоптаны дорожки. Если полигон артиллерийский или авиационный- заметны темные точки мишеней ( в их качестве обычно используют старые бронекорпуса) и выбросы свежей желтой земли . 3) Совершенно не используемый карьер. Светлые полосы по контуру ( обвалившийся песок) при обычном зеленом фоне мелколесья на дне каьера , иногда видно болото ( у него более темный фон), дорог нет и они значатся только на карте.
Хожаев
Хожаев
Калуга
13.09.2008 в 00:17:02
Рядом со свалкой строить нельзя. Пластик горящих бутылок выделяет яд, который растворяется в молочном жире. Съела кормящая женщина петрушку - молочко с ядом ребенку.
