DSP007 написал : В первом случае совершенно фантастическими окажется способ доставки с завода на стройку и вес ( хоть на дирижабле вывози), а также энергорасход закалочной печи. Во втором случае- себестоимость углепластика и габаритные размеры опалубки.
Углепластик - есть композиционный материал, где арматура - волокно, а смола - матрица, работающая на сжатие. Плотность углепластиков около 2.
Ну так и бетон на сжатие не хуже.
Балку я заменил куполом – выше удельная прочность, НО:
Купол работает на сжатие от полюса до 37 градусов широты (37 градусов широты, если считаем от экватора, или 53 градуса от вертикальной оси.) Поэтому углеволокно можно исключить. На сжатие работает бетон.
