Колос
Колос
25.02.2009 в 01:32:25
konus написал : перспектива создания многоразовой стеклопластиковой формы мне не по душе.
это будет не промежуточная форма для бетона а конечный сегмент прозрачной сферы, арматура в ней не нужна, рёбра жёсткости получаются автоматом при сборке. А, Б и В нужно наглядно показывать схемани, человек в основном существо глазастое, а не ушастое, словами бестолковое дело, если уж из описанного не стало ясно.
Иными словами это нужно сидеть и рисовать всю геометрию, раскройки и распиловки деталей, потом последовательность сборки и конечный результат. Счас есть методы напыления полиэфирной смолы с рубленным ровингом(иглами из стеклонитей)
konus
konus
Магадан
25.02.2009 в 03:37:15
Ммм... Стеклопластик постепенно теряет прозрачность на солнце (поскольку он полимерного происхождения. И никак это не борется), легко царапается, становится хрупким на морозе если сделан плохо, а это без точного оборудования (температурный режим, дозировка компонентов и пр.) практически неизбежно. Ну от царапанья можно защитный слой нанести, как на столешницах из литьевого камня (кажется гелькаут называется) Но как ни крути везде гемор.
DSP007
DSP007
25.02.2009 в 05:14:16
Колос написал : Возможно, но я не в курсе
А мне другое интересно, может есть у кого опыт изготовления стеклопластика, Насколько это муторное или вредное дело, дорого или нет? Большие лёгкие тонкие элементы сферы можно опробовать и в этом сезоне, сферическую форму под треугольник насыпать, укрепить верхнюю корку и обработать парафином для отслаивания оболочки, можно на любом огороде.
konus написал : Мне думается, что нарезать из лавсановой плёнки дольки апельсина, склеить сферу, надуть её компресором и запенить изнутри (как это делают американческие братья по разуму) - самый простой путь по созданию формы. И самый недорогой. Настолько недорогой что даже перспектива создания многоразовой стеклопластиковой формы мне не по душе. Копеечная пленка и форма=утеплитель более изящное решение. Дает маневр, гибкость, мобильность, оперативность и экономию. В детстве/юности я занимался авиа/ракетомоделизом, рядом товарищи судомодольщики, так же немало времени посвящали возне со стеклотканью и эпоксидкой. Достаточно геморойно всё это. Или с тех пор технология сильно изменилась?
Кстати, советую посмотреть в сторону сайтов реальных пацанов в домашних условиях делающих обвесы на реальные пацанские машины МОжет там чего полезного найдется? И второй вопрос.. Что делать с готовой формой? Заливать бетон? Напылять?
При существовании в природе торкета отливка скорлупы выглядит извращение Но нужно же еще как-то смонтировать арматуру внутри. А еще надо как-то делать проемы.
100% согласен с ув Konus-ом насчет стеклопластика . Гиморное дело ( отвердитель ядовитый, вата колется, застывает при нормальной температуре за пару суток), вдобавок не дешевое. Степень заполнения стекловолокном в домашних условиях редко удается сделать выше 60 %, а баночка обычной эпоксидки ( 200 г) стоит 70 рублей. Насчет лавсановой пленки- МБ, хотя политерефталат тоже клеится не ахти, я бы начал с крафт-бумаги или мешковины. К достоинствам политерефталата можно отнести только его прозрачность.
DSP007
DSP007
25.02.2009 в 05:16:38
konus написал : Ммм... Стеклопластик постепенно теряет прозрачность на солнце (поскольку он полимерного происхождения. И никак это не борется),
И вообще, стеклопластик непрозрачен. Более того, и сама смола желтая, если конечно это не оптические сорта. Но они стоят за 200 грамм не 70 а 7000 рублей.
konus
konus
Магадан
25.02.2009 в 05:56:56
http://www.biohome.net/bubwin.php Вот сюда попробуй покопай :). Правда там военая тайна и нифига не понятно.
Хожаев
Хожаев
Калуга
25.02.2009 в 08:26:31
konus написал : Что делать с готовой формой? Заливать бетон? Напылять?
Конечно, напылять. Бетон прочнее => дешевле и легче конструкция. С композитами пока не надо заморачиваться. Надо форму из кровельной оцинковки. Не просто легкие, но твердые и гладкие поверхности дадут идеальную поверхность для напыления. И оборачиваемость и ремонтопригодность выше.
Колос
Колос
25.02.2009 в 08:36:57
Хожаев написал : Надо форму из кровельной оцинковки. Не просто легкие, но твердые и гладкие поверхности дадут идеальную поверхность для напыления. И оборачиваемость и ремонтопригодность выше.
Тогда будут плоские грани а не сферические, если это приемлемо то можно, или найти место где заштамповать оцинковку нужной кривизной :)
Хожаев
Хожаев
Калуга
25.02.2009 в 09:32:04
Колос написал : или найти место где заштамповать оцинковку нужной кривизной
Цилиндрическая часть - без штамповки. А вот купол - надо подумать. Тонкое железо можно дефоромировать как-то и вручную. Там деформация незначительна. А может сделать узкие дольки на купол? А уже после, можно будет и штампы заказывать. На опытном этапе лучше все руками.
Колос
Колос
25.02.2009 в 16:39:24
Извиняюсь блок посчитан неправильно (удалил) данные были для 50 сантиметровой толщины а при 30-ти см. обьём 1,48 куб.
Хожаев написал : А может сделать узкие дольки на купол? А уже после, можно будет и штампы заказывать. На опытном этапе лучше все руками.
Штампы не нужны, они для пресса, а сдесь просто формы для отливки, можно раскроить и склепать жестянку, по более высокой сетке чем основной блок.
Хожаев
Хожаев
Калуга
01.03.2009 в 20:53:07
Колос написал : блок посчитан ... при 30-ти см.
Зачем такая толщина, если можно сделать в 8-10 раз тоньше? Для чего нам тогда купол? Чтобы можно было сделать тоньше. А утеплителей хватает.
DSP007
DSP007
02.03.2009 в 00:06:24
Хожаев написал : Сообщение от konus Что делать с готовой формой? Заливать бетон? Напылять?
Если мы планируем делать жилое или промышленное многоэтажное здание - то да, безусловно, монолитные бетонные силовые элементы купола- идеальное решение. Имхо, оцинковка , но не кровельная, а готовый металлопрофиль для гипсокартона, а еще лучше - спецпрокат, чтобы можно было легко вставлять стекла на всей площади изнутри , обеспечивая светопрозрачность конструкции.
Колос написал : Тогда будут плоские грани а не сферические, если это приемлемо то можно, или найти место где заштамповать оцинковку нужным радиусом
Во первых плевать что плоские. При радиусе купола в 20 метров метровая грань будет почти незаметна. А несущая конструкция вообще арка. Во вторых хорошо что плоские- кривое стекло эксклюзив, а плоское- стандарт.
Хожаев написал : Цилиндрическая часть - без штамповки. А вот купол - надо подумать. Тонкое железо можно дефоромировать как-то и вручную. Там деформация незначительна. А может сделать узкие дольки на купол? А уже после, можно будет и штампы заказывать. На опытном этапе лучше все руками.
Дольки не нужны, если мы хотим прозрачный купол то нужно стекло в виде стеклопакетов, если легкий и дешевый- легкий бетон по тканевой опалубке. А вот для силовых элементов- что доктор прописал. Элементарно из гипсокартонного профиля, нужно только сделать фанерное лекало , запастись зубилом( боковины надрубать) и точечной сваркой( сваривать в единую поднимаемую конструкцию)
Хожаев написал : Цитата: Сообщение от Колос блок посчитан ... при 30-ти см.
А нафиг утеплитель. Договорились же о метровом технологическом зазоре.
