Zeleniy
Zeleniy
01.08.2008 в 18:41:30
[FONT=Times New Roman]Многоуважаемые Мастера![/FONT] [FONT=Times New Roman]Прочитал много Ваших дискуссий на тему использования труб и радиаторов из разных металлов в системах отопления, и к своему стыду, не смог сформировать четкий ответ на свой вопрос, поэтому прошу Вас оказать помощь.[/FONT] [FONT=Times New Roman]Мой вопрос заключается в рациональности добавления к существующей системе отопления, ГВС и ХВС частного дома ветки из других материалов?[/FONT] [FONT=Times New Roman]Чтобы быть понятней, постараюсь описать сложившуюся ситуацию:[/FONT] [FONT=Times New Roman]Три года назад, по причине ограниченных средств на строительство дома мне не удалось осуществить работы по созданию системы отопления, ГВС и ХВС в полном объеме и поэтому на первом этапе были освоены подвальный и первый этажи дома. [/FONT] [FONT=Times New Roman]Система состоит из одноконтурного газового котла Junkers 24kW, бойлер косвенного нагрева 120л, металлические радиаторы Purmo, металлопластиковые трубы Wavin PE-Xc/Al/PE, латунные коллекторы и пресс фитинги.[/FONT] [FONT=Times New Roman]В настоящий момент я хочу выполнить второй этап работ – установить отопление, водоснабжение на втором этаже дома.[/FONT] [FONT=Times New Roman]Но трёх лет оказалось достаточно, чтобы изменить мнение в отношении сделанного и у меня появились сомнения на счет долговечности МП труб. Теперь я больше склоняюсь в пользу медных труб и алюминиевых радиаторов. [/FONT] [FONT=Times New Roman]Конечно, достать из стен и стяжки металлопластиковые трубы первого этажа будет означать полностью переделать системы отопления, ГВС и ХВС, что для меня не приемлемо, но выполнить из медных труб и алюминиевых радиаторов отопление второго этажа тоже может оказаться глупым решением. [/FONT] [FONT=Times New Roman]Вот теперь стою перед дилеммой: делать из меди или делать как раньше из металлопластика.[/FONT] [FONT=Times New Roman]С уважением,[/FONT] [FONT=Times New Roman]Zeleniy[/FONT]
ty-lev
ty-lev
01.08.2008 в 19:13:13
Не понял в чём проблема? Вы не знаете, как соединить металлопласт с медью? Или думаете, что металлопласт плохо повлияет на медь? Что конкретно Вас смущает?
Zeleniy
Zeleniy
04.08.2008 в 11:18:01
2ty-lev
Возможно, я тему не совсем корректно указал, думаю больших проблем между МП и медью не должно быть. Вопрос в следующем: Если я существующую систему отопления на основе МП труб дополню веткой на основе медных труб, а также в системе кроме радиаторов из стали появятся радиаторы из алюминия, то будут ли "взаимоотншения" медных труб со стальными радиаторами, и стальных радиаторов с алюминиевыми радиаторами "мирными"..? :) Я в школе плохо изучал химию, поэтому не в курсе будут ли "съедать" друг друга компоненты отопления из разных материалов или будет все в порядке.
Также целью моего вопроса есть то, что какой-нибудь умный и компетентный человек прочитает его и сделает своё заключение, например: не парься, Zeleniy, трубы PEXc/Al/Pe прослужат столько же как и медные, поэтому делай как делал из МП + стальные радиаторы и забудь о меди и алюминиевых радиторах...:)
ty-lev
ty-lev
05.08.2008 в 22:17:52
Zeleniy написал : Также целью моего вопроса есть то, что какой-нибудь умный и компетентный человек прочитает его и сделает своё заключение, например: не парься, Zeleniy, трубы PEXc/Al/Pe прослужат столько же как и медные, поэтому делай как делал из МП + стальные радиаторы и забудь о меди и алюминиевых радиторах...
Может быть, я и не умный, но такого заключения не сделаю. Просто я не люблю использовать металлопласт в отоплении.
сансэй
сансэй
05.08.2008 в 22:33:00
делайте на гибкой нереж и ставте хоть алюминей хоть медь , и не парьтесь:)
Zeleniy
Zeleniy
06.08.2008 в 12:16:17
2ty-lev
"Может быть, я и не умный, но такого заключения не сделаю. Просто я не люблю использовать металлопласт в отоплении."
Почему Вы иронизируете, я в Ваш "огород камня не бросал"? :confused: Думаю, что Ваша нелюбовь к металлопластам чем-то вызвана, вот мне и интерсно узнать Ваше мнение... Я не специалист, но тоже отдаю предпочтение меди. Возможно это субъективное мнение, но медь в отличие МП можно назвать стабильным натуральным материалом и в ней не проислодят процессы расщепления, как в полимерах. Меня останавливает от применения медных труб описанная в разных темах настоящего форума несовместимость меди, стали и алюминия. А учитывая мою "везучесть" в моём случае эта несовместимость металлов проявит себя в полной мере. Из Ваших слов я понимаю, что Вы имеете опыт работы с медью и возможно уже сталкивались, с ситуацией, когда в одной системе отопления к медным трубам подключены стальные и алюминиевые радиаторы и знаете результат, такого соседства. Поделитесь опытом... :)
С уважением, Zeleniy
Zeleniy
Zeleniy
06.08.2008 в 12:35:55
2САНСЭЙ
"делайте на гибкой нереж и ставте хоть алюминей хоть медь , и не парьтесь"
Спасибо, САНСЭЙ. Правда с созданием системы отопления я последний раз имел дело 3 года назад и тогда у меня был выбор между PP, МП, медью, оцинкованными трубами. Нержавейку я ваще не рассматривал, по причине высокой цены, а о гибкой никогда не слышал, да и неуверен, что видел.:( Думаю сейчас с этим попроще. А с помощью каких инструментов (технология) производится монтаж/соединение труб из "гибкого нережа"? Сварка, резьбовые или цанговые соединения и можно ли такую трубу в стенку и/или под пол прятать? Как насчет коллекторов и пр. фасонины к "гибкому нережу"?
сансэй
сансэй
06.08.2008 в 14:44:38
Zeleniy написал : А с помощью каких инструментов (технология) производится монтаж/соединение труб из "гибкого нережа"? Сварка, резьбовые или цанговые соединения и можно ли такую трубу в стенку и/или под пол прятать? Как насчет коллекторов и пр. фасонины к "гибкому нережу"?
два разводных ключа и труборез соединения цанговые (по типу) прятать можно (для батарей какраз гайки на выход а труба в стене стяжке) гиб.нер. совместим проктически со всеми дивайсами, и для него продоётся куча различных фитенгов
ty-lev
ty-lev
08.08.2008 в 00:22:20
Zeleniy написал : Думаю, что Ваша нелюбовь к металлопластам чем-то вызвана,
Я никогда не утверждал, что металлопласт плохой материал. Наоборот, я его часто использую, но не в системах отопления. В фитингах металлопласта сильно заужен диаметр прохода, а я считаю, что для отопления это не маловажно. Хотя для систем с принудительной циркуляцией это не критично.
Zeleniy написал : Поделитесь опытом...
Сам по себе разнородный материал, ни какого воздействия друг на друга не оказывает. Поэтому в замкнутом контуре частного дома можно ставить всё, что Вам нравится. Другое дело в квартире с центральным отоплением. Но и там есть выход, диэлектрические вставки на входе.
Zeleniy
Zeleniy
08.08.2008 в 11:00:12
2САНСЭЙ
Спасибо. Вы утверждаете, что цанговые соединения для гибкого нережа можно прятать в стену, почему такая разница с металлопластом? У металлопласта соединение тоже есть цанговое, но его не рекомендуют (если не запрещают) прятать в стене.
Zeleniy
Zeleniy
08.08.2008 в 11:15:28
2ty-lev
Вообщем с Вашего ответа, я понял, что мне нечего беспокоится. :)
С Вашего позволения, еще один вопрос задам: Предположим я к стояку из МП подключился медной трубой, которой вывел на коллектор второго этажа и от коллектора медной трубой к алюминиевым радиаторам. Кроме радиаторов второго этажа я планирую устроить теплый пол в санузле. Вопрос в том, можно прокладывать тёплый пол гибкой медной трубой в какой-нибудь оболочке или здесь необходимо переходить на МП трубу?
