Холостяк написал :
Поставте поворотную ручку от двери
Надежность ручки потребуется высокой, у самого механизма. Скрутят же или западать начнет. ))
Вот у нас на подъезде стоит замок кодовой, когда кнопки нажать надо и язычок втягивается. Но... дверь чуток заедает и поэтому её предварительно надо надавить, а потом кнопки нажать, чтобы сработало.
И что имеем? Имеем судорожное дерганье двери самими же жильцами. А о пришлых и не говорю - те о дверь бъются всем телом, как в американском футболе. И нифига не открывают, потому как секрет у двери - заедает она!
Поворачиваем ручку три раза вверх, один вниз, потом на себя и еще два раза вверх.
Главное не перепутать в случае чего! :)
Как вариант - надавливание на выступающий кирпич или камень, ногой. Далее по схеме.
Может проще кнопку? Большую, блестящую, но ни с чем не соединенную. Для виду потыцкать, а потом ключом, как обычно?
