Хаскей
Хаскей
21.08.2008 в 14:43:30
Александр Ро написал : Мне так кажется, что автомобильный силиконовый герметик вполне способен справиться. Вкупе со льном. Вовсяком случае в автомобиле бывают некоторые давления в тех местах, где его применяют...
для устранения течи воды, антифриза, масел в разъемных или резьбовых соединениях ВЗАМЕН картонных, пробковых и резиновых прокладок.;)
24.08.2008 в 16:19:27
Жаркие споры, однако... Но, мой вопрос слегка не в тему, вот он: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=817242&postcount=27 По каким критериям оценить достаточность?
alfabravo
alfabravo
24.08.2008 в 16:58:26
меня заинтересовал ответ-посоветовал алюминиевый радиатор,так как биметвлический-2 металла и потечет?это что за нафиг фигня,алюминиевые ни в коем случае нельзя ставить в наших высотках,ведь так?
24.08.2008 в 21:03:51
Хаскей написал : часть соединения с внешней резьбой наварачивается с достаточным натягом на другую часть соединения с внутренней резьбой. - наятг его чувствовать нужно. словами это не опишешь
Но чтобы этот "правильный" натяг был, надо и "правильное" кол-во намотать, неужели на каждом соединении подбираете опытным путем, перематывая несколько раз. Не верится что-то. Наверняка есть какие-нибудь "маячки" которые подсказывают правильность.
Хаскей
Хаскей
24.08.2008 в 22:38:05
Digree написал : неужели на каждом соединении подбираете опытным путем, перематывая несколько раз.
нет, конечно.
Digree написал : Наверняка есть какие-нибудь "маячки" которые подсказывают правильность.
вы сами ответили: "Уложенный лен слегка прикрывает нитки резьбы (резьбы не видно)". правда, по моему разумению, при слегка укрытыми нитками резьбы, резьюбу видно. правильно, то что у вас в скобках
17.11.2008 в 11:05:57
Да... Что - то у меня на даче отопление, собранное в 93м году на льне с красным силиконовым герметиком привезенным "оттедава" не течет (залит антифриз - 3 раза уже меняли). В след. году буду менять отопление всвязи с перепланировкой - помотрю на резьбы; обязательно запостю сюда фотки. Но что-то кадется мне за 15 лет ничего с ними не стало. есть опыт применения: нитки - течет антифриз через нее при минсовой т-ре Фум: терпеть не может перепады температуры, не выдерживает более 95 - течет после этого даже на воде
К чему собственно я влез в тему: Хаскей, передавайте привет своему работодателю, после вашего "пиара" продукции, в принципе, уважаемой фирмы, лично у меня пропало всякое желание ей (продукцией) пользоваться. Больше ни-ни. и ИМХО я не один.
Макита
Макита
17.11.2008 в 13:43:40
Недели две назад перекручивал частично отопление в доме, всвязи с увеличением площади, которому 50 лет. Все трубы на льне и на краске. Нигде никогда ничего не капало и не текло. В связи с этим возникает вопрос, зачем искать от добра добра? Вот думаю теперь, хватит полипропилена на такой же срок без протечек?
ty-lev
ty-lev
17.11.2008 в 23:29:44
Макита написал : Вот думаю теперь, хватит полипропилена на такой же срок без протечек?
Вполне. Чего ему будет то? Он же не ржавеет.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
18.11.2008 в 01:20:17
Фум. А кроме шевеления соединений есть какие минусы?
Нормальные фитинги всегда на нем собирал - и ничего не течет. Ленту использовал в 0,2 толщиной, тонкая не нравится. Мотал правда по хитрому - несколько витков, потом из скрученой ленты как бы конус к концу резьбы и его еще виком плоским. Заклинивает достаточно хорошо. Главное не перестараться. Особо с китайскими кранами из силюмина (хотя, такой лучше сразу порвать и выкинуть нафиг).А "рыжие" трубы с рваной резьбой и непомерными зазорами - на льне с густотертой краской. Для центрального отопления пищевой допуск не важен :). Лиж бы не текло.
Хаскей
Хаскей
18.11.2008 в 10:26:04
BoaSoft написал : есть какие минусы?
не защищает резьбу от коррозии.
BoaSoft написал : на льне с густотертой краской.
только вот не на обычной краске, а на свинцовом сурике, разведенным натуральной олифой.
Обычная краска опять же не защищает резьбу от коррозии. и не надо говорить, что вы не видели проржавелых соединений на обычной краске... -:)
18.11.2008 в 10:36:55
Digree написал : По каким критериям оценить достаточность?
просто попробуй раз десять собрать соединение и проверить давлением....
