vsafr
vsafr
Троицк
28.08.2008 в 15:50:09
2gulo Если электричество отключат, то дровяная колонка тоже не поможет, поскольку насосная станция тоже работать не будет. И высоко поднятая бочка тоже не спасет. Разве только ведрами ее таскать по высокой лестнице.
Из сообщения я не понял: Вы пользуете дровяной душ или только планируете?
Холостяк
Холостяк
28.08.2008 в 16:06:15
vsafr
Он вроде все правильно написал...и про напор и про лестричество и про дрова и про напорную вышку
gulo
gulo
28.08.2008 в 17:04:01
vsafr написал : Вы пользуете дровяной душ или только планируете?
Использую дровяной, и уже давно. И очень им доволен. Бак на крыше душа, напора хватает. А наполняется он насосом из колодца. Если электричество отключат надолго, то его и вёдрами несложно наполнить.
vsafr
vsafr
Троицк
28.08.2008 в 17:06:47
2Холостяк Либо я не понял сути Вашего сообщения, либо свое сообщение написал невнятно. Своим сообщением, адресованным gulo, я хотел лишь отметить, что электричество нужно не только для электрического нагревателя воды, но и для дровяной колонки тоже, поскольку в любом случае требуется вода, а она (вода) обычно качается при помощи ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО насоса. Т.е. без электричества никак не обойтись и по этому параметру дровяное оборудование не имеет преимуществ по сравнению с электрическим.
А если по делу, то хочу понять, что же мне "лепить" на следующий год: душ на основе электричества или на основе дров. Вот поэтому и задаю здесь вопросы тем, у кого есть практический опыт в этом деле.
vsafr
vsafr
Троицк
28.08.2008 в 17:24:44
2gulo Понял, спасибо. А какого объема Вы используете бак? (Интересует, какой бак нужен для 3-4 человек)? Я правильно понимаю, что бак, расположенный на крыше душе, стоит выше колонки приблизительно на 1 м и такого перепада высоты, а следовательно, и давления (0.1 Атм) вполне хватает для нормального функционирования колонки?
И еще один момент. Как и из чего сделан пол в тех местах, где стоит колонка и куда льется вода?
gulo
gulo
28.08.2008 в 18:00:15
Сейчас попробую на всё по порядку. Бак на крыше 250 литров. Для наполнения используется автомат с поплавком. Уровень воды падает - рычаг поплавка отпускает кнопку - включается насос. Таким образом бак всегда полный. Когда кто-то моется, насос несколько раз включается-вуключается. Бак колонки 90 литров. Они вроде все делаются примерно такого объёма. Именно так, бак выше колонки примерно на метр. Пол из дерева, под колонкой на всякий случай небольшой лист железа. Рядом перегородока, занавеска, чтоб не брызгаться и сама часть, где можно мыться. Там пол из досок с разрядкой, то есть щели между ними. Под полом что-то вроде поддона (сделал из оцинкованного листа) с дыркой посередине, к дырке приделана сливная труба, пластик 50 мм.
vsafr
vsafr
Троицк
28.08.2008 в 18:20:29
2gulo Спасибо за обстоятельный ответ. Судя по описанию, конструкция весьма разумна и функциональна.
Еще разок помучаю. А есть ли какие-нибудь минусы у этой конструкции? Такие, которые Вам самому не нравятся.
gulo
gulo
29.08.2008 в 09:39:31
Минус такой. Осенью холодновато мыться. Сейчас стоит колонка из нержавейки, её конструкция такова, что вода окружает топку со всех сторон. Эдакий самовар. Во многом это хорошо: обжечься можно, только если тыкать пальцем в дверцу и вода нагревается очень быстро. Но вот воздух вокруг греется слабо. Конечно, душ используется в основном летом, и это не такая уж большая напасть. Ещё в этой колонке для любителей благ цивилизации предусмотрен электронагреватель. Раза два с ним поиграли в начале, а потом всегда дровами топим. Предыдущая колонка была устроена так: внизу раскалённая печка, на ней вертикально бак с водой, в центре бака выхлопная труба. Самая обычная колонка, тот же самовар, только наполовину. Вот она нагревала помещение ого-го как. Но была заменена на нержавейку из-за того, что вода из неё шла рыжая от ржавчины. Если бы каждый день мылось несколько человек, думаю ржавчина не успевала бы образовываться. Но дача есть дача, и народ там не каждый день тусуется.
Холостяк
Холостяк
29.08.2008 в 10:18:08
gulo написал : Раза два с ним поиграли в начале, а потом всегда дровами топим.
Это потому что он совершенно не нужен :) Надо утеплять бак на крыше и туда его пихать.Я об этом уже писал здесь год или 2 назад. Спалил корзину дров,нагрел 200 л бочку и на 3 дня обеспечен горячей водой круглые сутки.Если вода малость подостыла(это можно увидеть по термометру сделанному из автомобильного термодатчика и амперметра можно её слегка подкочегарить ТЭН(аристоновский с ТР)
vsafr
vsafr
Троицк
29.08.2008 в 10:38:56
2gulo Вот, оказывается, какие тонкости есть. Теперь у меня уж совсем "булавки из головы полезли": на чем остановить выбор? Благодарю Вас за полезную информацию и адекватные ответы на мои вопросы.
gulo
gulo
29.08.2008 в 10:41:43
Холостяк написал : Надо утеплять бак на крыше
Тогда уж на чердаке второй бак утеплить для запаса тёплой воды, а не на крыше. Бак на крыше тем и хорош, что солнце его может греть.
