gulo написал : Бак на крыше тем и хорош, что солнце его может греть.
Если бы поскали темы про душ,то увидели что я там писал ;): Мы не ждем милости от природы(С) Ночью то он остынет-я живу на даче до -5
29.08.2008 в 10:47:33
29.08.2008 в 10:49:01
gulo написал : Тогда уж на чердаке
Дело в том что 250 +500 холодной я побоялся вешать на чердак -все стоит рядом на опорах
29.08.2008 в 11:26:28
Холостяк, нашёл я эту тему. Не понял одного: как горячая вода из дровяного титана попадает наверх, в утеплённый бак? Написано - бочка закольцована с титаном. То есть там принудительная циркуляция воды бочка-титан?
29.08.2008 в 11:39:22
gulo
Все самотек
Снизу входит в титан сверху выходит и идет в бочку переливаясь чуть выше.Выход из бочки снизу.
Система была изготовлена и опробована лет 30 назад.Единственно 12-15(точно не помню,когда УРСА появилась) лет назад я утеплил бак и врезал туда ТЭН...надоело что за ночь вода остывала.
Титан уже 2-й(забыли слить(обстоятельства помешали)-разморозился,ТЭН тож поменял 3 года назад- перегорел.Теперь врезал футорку и замена не страшит т.к. занимает 5-10 мин.
Единственно в баке скапливается много накипи-придется иногда промывать,я делал промывку уже раз5
31.08.2008 в 17:50:28
2gulo
Сейчас попробую на всё по порядку. Бак на крыше 250 литров. Для наполнения используется автомат с поплавком. Уровень воды падает - рычаг поплавка отпускает кнопку - включается насос. Таким образом бак всегда полный. Когда кто-то моется, насос несколько раз включается-вуключается. Бак колонки 90 литров. Они вроде все делаются примерно такого объёма. Именно так, бак выше колонки примерно на метр.
Минус такой. Осенью холодновато мыться. Сейчас стоит колонка из нержавейки, её конструкция такова, что вода окружает топку со всех сторон. Эдакий самовар. Во многом это хорошо: обжечься можно, только если тыкать пальцем в дверцу и вода нагревается очень быстро. Но вот воздух вокруг греется слабо.
А модели или проиводителя назовите плз и титана и бака. Бак какой, пластиковый, металлический? Герметичный или открытый (не под давлением)?
31.08.2008 в 21:30:54
gulo написал : Сейчас стоит колонка из нержавейки, её конструкция такова, что вода окружает топку со всех сторон. Эдакий самовар. Во многом это хорошо: обжечься можно, только если тыкать пальцем в дверцу и вода нагревается очень быстро. Но вот воздух вокруг греется слабо.
вот такую я и не стал покупать, потому что прогреть помещение ей невозможно.
вчера уработался , на улице + 10.
включил обогреватель. , пока за полотенцем сбегал, воздух в душе уже прогрелся,
итого приготовление душа к помывке 3 минуты.
а 100 л накопительного водонагревателя спокойно хватает на 4 человек.
01.09.2008 в 10:20:41
Num написал : А модели или проиводителя назовите плз и титана и бака. Бак какой, пластиковый, металлический? Герметичный или открытый (не под давлением)?
Да кто ж его помнит, кто там производитель. А бак на крыше обычный, не герметичный, стальной, крашеный. alex_k, речь идёт о нагревателе воздуха? Водонагреватель ведь воздух греть не будет.
01.09.2008 в 10:24:03
gulo написал : Водонагреватель ведь воздух греть не будет.
Нагреет...но не за 3 минуты ;)
01.09.2008 в 15:03:31
gulo написал : речь идёт о нагревателе воздуха? Водонагреватель ведь воздух греть не будет
если говорим про титан из нержавейки на дровах. , то к нему необходим еще воздушный нагреватель по типу тепловой завесы.
бак с водой начнет греть воздух. когда температура перевалит за 50 град.
у меня лично терпения ждать час пока согреется точно не хватит.
и еще желательно делать у душа шторку до потолка или использовать душевую кабину с крышей.
очень повышает комфорт в холодное время.
01.09.2008 в 15:38:21
gulo написал : Но была заменена на нержавейку из-за того, что вода из неё шла рыжая от ржавчины. Если бы каждый день мылось несколько человек, думаю ржавчина не успевала бы образовываться.
Упустил этот момент...Возможно У Вас была кустарная колонка.Т.к. там эмаль и вроде ржаветь нечему,во всяком случае у себя не наблюдал
01.09.2008 в 15:41:05
alex_k написал : то к нему необходим еще воздушный нагреватель по типу тепловой завесы.
Попробуйте инфракрасный-нет необходимости прогревать помещение,а под ним достаточно комфортно...если ни кто не будет на Вас дуть ;)
