AlexMax
AlexMax
Луганск
28.02.2010 в 18:12:29
Впендюрить диэлектрическую вставку. Тогда в следующий раз придется менять полотенцесушитель :)
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
01.03.2010 в 15:12:27
Возможно это коррозия в следстие взаимодействия нержавейки и оцинковки? у вас муфта сидит между нержавейкой? или уголок на фото латунный?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2010 в 15:19:36
НЕЗНАЙКА_ написал : у вас муфта сидит между нержавейкой? или уголок на фото латунный?
Уголок латунный, ПС нержавейка, муфта- оцинковка. После того, как прогнила вторая по счёту муфта, поставили латунную муфту, после этого сгнила оцинкованная труба. На самом деле, там ещё интересней: в подводке стоят чугунные отводы, оцинкованная муфта и ниппели. Что-то как новое, а что-то полностью в ржавчине как будто это на ХВС где-нибудь в подвале стояло. Мистика какая-то.
01.03.2010 в 16:27:41
2NNN Гниет после ПС по направлению тока воды, или до ПС?
NNN написал : После того, как прогнила вторая по счёту муфта, поставили латунную муфту, после этого сгнила оцинкованная труба.
Возможно труба начала гнить до того.
Если есть электрические клещи, попробуйте измерить ток текущий по трубе....
NNN написал : Мистика какая-то.
Чудес не бывает... :) Ищем причину ....
http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/rost
там для алюминия, но суть та же
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2010 в 16:37:08
BV написал : Гниет после ПС по направлению тока воды, или до ПС
2BV Гниёт сверху, там чисто на гравитации, соотв. до ПС. Вечером фото сделаю. Клещей нет, буду мерять тестером между нулём и стояком.
01.03.2010 в 17:01:16
2NNN А снизу что? Уверены, что только гравитация?
NNN написал : Клещей нет, буду мерять тестером между нулём и стояком.
Бесполезно, тк будет измеряно совершенно не то...
DSP007
DSP007
01.03.2010 в 17:10:32
1) Химия воды. Вода откуда ? 2) МБ кто-то нехороший наверху заделал теплый пол с медными и полипропиленовыми трубами. А может нуль на воду бросил.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2010 в 17:17:34
BV написал : А снизу что?
2BV Я имел ввиду, что циркуляция в ПС гравитационная: затекает сверху, утекает вниз при любом направлении подачи т.к. стояк прямой без сужения.
01.03.2010 в 17:57:04
NNN написал : затекает сверху, утекает вниз при любом направлении подачи т.к. стояк прямой без сужения.
Не факт.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2010 в 20:14:21
Ну вот, скелет из шкафа.
  1. Общий вид.
  2. Верхний переходной ниппель. Течи нет и не было- лён сухой, без "бороды" из накипи: тем не менее, цинк с поверхности съеден, чугун ржавый равномерно по всем направлениям, зараза стала распространяться на тройник.
  3. Нижний ниппель. Здесь получше, но он выглядит неоцинкованным, хотя когда-то им был. Можно заметить начало коррозии чугуна.
  4. Почему-то два изначально одинаковых отвода выглядят по-разному. А муфта и сгон хорошо себя чувствуют.
  5. Собственно, дырка.
ЗЫ. Никакого потопа не случилось, т.к. сначала был свищ- его не заметили, потом образовался "сталактит" из накипи, стал капать, кто-то унюхал запах мокрой фанеры....Зачистили "сталактит", ливануло, перекрыли краны.
Medtech
Medtech
01.03.2010 в 20:55:09
А на фанерках с нижней стороны там разводы или рисунок дерева?
