VladM
VladM
Саратов
01.03.2010 в 20:58:30
Как вариант - внешняя коррозия из-за внешних причин - какой-нибудь химикат в негерметичной баночке хозяйкой постоянно ставился в одно и тоже место. Последняя течь - скорее всего свищ в трубе, не имеющий никакого отношения к предыдущей истории
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2010 в 21:04:13
Medtech написал : А на фанерках с нижней стороны там разводы или рисунок дерева?
Не знаю, я в такие детали не вдавался. Не Шерлок Холмс. :)
VladM написал : Как вариант - внешняя коррозия из-за внешних причин - какой-нибудь химикат в негерметичной баночке хозяйкой постоянно ставился в одно и тоже место. Последняя течь - скорее всего свищ в трубе, не имеющий никакого отношения к предыдущей истории
В квартире две тётки и старая собака. Никаких реактивов кромя сахара, соли и других специй нет и быть не может. Может, конечно, кто и льёт кислоту сверху из вредности, но маловероятно...
К тому же, эти версии никак не объясняют предшествующие замены прогнивших муфт в смежном помещении- ванной.
Reg
Reg
01.03.2010 в 21:44:09
DSP007 написал : 1) Химия воды. Вода откуда ?
судя по фото - сантехника в оч.хорошем состоянии (была), если по трубам кислоту или еще что-бы-то-нибыло - у соседей вообще все бы сгнило... давно было бы шуму и крику. больше думаю про эту версию:
DSP007 написал : МБ кто-то нехороший наверху заделал теплый пол с медными и полипропиленовыми трубами. А может нуль на воду бросил.
ssolovov
ssolovov
01.03.2010 в 23:19:25
Поверхностная коррозия возникает только при наличии сырости. Если в одном месте ржавеет, а в другом нет, то значит разные внешние условия (тепловлажностный режим) и (или) разные состояния поверхности. В любом случае, эта коррозия не имеет никакого отношения к свищу на последнем снимке и к проблемам с полотенцесушителем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2010 в 02:17:32
2NNN Ради прикола померяйте тестером напругу между нулем и трубой, между фазой и трубой, между заземлением и трубой
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.03.2010 в 06:44:30
Палецкий написал : померяйте тестером напругу между нулем и трубой, между фазой и трубой, между заземлением и трубой
Ничего не намерял, как BV и предполагал.
Prok12
Prok12
02.03.2010 в 08:25:23
НЕЗНАЙКА_ написал : Возможно это коррозия в следстие взаимодействия нержавейки и оцинковки?
+1 В этом смысле нержа даже опаснее меди.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.03.2010 в 09:29:46
Prok12 написал : +1
Чем объяснить коррозию оцинкованных ниппелей? Они между латунным краном и оцинкованным тройником стоят...Почему один отвод ржавый, а другой нет? Как бы там ни было, решил поменять всё на нержу. Хотел сварить сначала, но что-то боязно. На резьбах сделаю. Стояк электрически зашунтирую. Будем дальше посмотреть...
02.03.2010 в 09:41:21
2NNN Скорее всего комплекс причин:
1) Плохое качество металла труб и фиттингов (не секрет, что многие современные стальные трубы гниют за год, за два - и тема соответствующуя была) => менять трубы на проверенного производителя, или снимать газовые или с отопления с дома под снос построенного лет так 40 назад 2) пункту1 способствует гальваническая коррозия из-за нержавеющего ПС.
=> ставить латунные фиттинги для развязки, или гальваноразвязки из ПП, а лучше поставить ПС из стальной трубы 3) Возможная утечка тока по стояку ГВС - проверяется только клещами (ну не будете же вы трубу разбирать, чтобы ток померять) 4) Насчет внешней коррозии - а как там обстоят дела с вентиляцией ? (да и раньше видел такого типа внешнюю коррозию на фиттингах ГВС в домах построенных лет 10 назад - в П44 - ИМХО - плохое качество металла....) 5) по поводу фото 2 - не плохо бы было лен использовать с пастой (суриком и тд....)
И еще - возможно, что направление воды в ПС в такой схеме зависит от скорости воды в стояке, если подача снизу вверх - при большом разборе направление может меняться на снизу вверх....
С идеей поставить нерж трубу не согласен - будет гнить в другом месте и возможно в стояке - тогда проблемы будут покрупнее
Еще бы фото крепления ПС к стене, и измерить ток клещами через это крепление
PS Коммуникации в старых домах жили и живут по 30...40...50... лет. Но вот появилась нержавеющие ПС, медные трубы и сталь из вторичного металла - жить стало веселее :)
02.03.2010 в 09:42:31
NNN написал : Стояк электрически зашунтирую.
Это как? :)
02.03.2010 в 09:56:48
NNN написал : Нижний ниппель. Здесь получше, но он выглядит неоцинкованным, хотя когда-то им был
Электрохимический потенциал у цинка больше чем у чугуна и стали => при контакте с нержой цинк должен растворяться первым....
