сансэй
сансэй
14.08.2008 в 01:51:20
парни расскажите пожалуйста кто как подымает ванную (интересуют все способы) ванна наша необходимо поднять на 5ть см. (задолбался) ножки к ванне крепятся болтами становятся в распорку типо под углом (если кто представляет) на полу не стыкуются , дно овалом качается на прямых блоках (но всё это лирика) поделитесь вариантами (очень надо):cool: :( :mad:
ДОКА
ДОКА
14.08.2008 в 01:57:09
На швеллер или болты в ножки по-длиннее вкрутить.
сансэй
сансэй
14.08.2008 в 02:02:05
ДОКА . думал об этом болты в ножки не получится они прямые (беэ болтов), про швеллер если можно по подробнее :help
ДОКА
ДОКА
14.08.2008 в 02:14:54
сансэй написал : про швеллер если можно по подробнее
Что по-подробнее?:)Швеллер кладется на пол,на него ставятся ножки...:)
сансэй
сансэй
14.08.2008 в 02:18:18
а он есть 5ти сантеметровый? скорее 8ми (ножки в раскоряку(в распорку)? = одна ножка воще пола не косается :( :mad: :help
ДОКА
ДОКА
14.08.2008 в 02:22:21
сансэй написал : а он есть 5ти сантеметровый?
Есть и 5 и 8,еще профильная труба есть Ножки можно приварить :)
сансэй
сансэй
14.08.2008 в 02:30:30
ДОКА . приварить думал в ванне. но передумал . Швеллер идея если бы не кревые "ноги". или руки мои что ли, не пойму. нужны идеи:help
ДОКА
ДОКА
14.08.2008 в 02:38:20
сансэй К ванне-то зачем приваривать? Повторяю еще раз,еще раз.Приварить ножки к швеллеру,к швеллеру...
сансэй
сансэй
14.08.2008 в 02:45:53
ДОКА . ноги кривые , швеллер что подбирать по миллиметрам (уровень просят), + забыл рассказать, ванна на ногах на полу зад поднят перед опущен (раком стоит короче) разница см 4, плиточник негодует, :( а швеллер к полу болтами?:)
ДОКА . ладно гоню я всё , спасибо ДОКА!, за совет , на самом деле "наварится" я заказчице предлагал. Только она материально и фактически делать этого не намерена. Предлагает искать более простые решения , вот и думаю как бы ей угодить, чтоб не убить.
друзья буду рад услышать разные предложения, (сансэй).
Александр Ро
Александр Ро
14.08.2008 в 06:36:31
По кирпичу подложить под каждую ножку. Раствором между кирпичом и полом вывести высоту.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.08.2008 в 09:35:21
В консервные баночки цементный раствор, можно с наполнителем из камушков, клубочка стальной проволочки для армирования). Уровень раствора под требуемую высоту. Сверху цемента по большой металлической шайбе вдавить. Баночки или сразу подобрать нужной высоты, или потом обрезать в виде шайбочек. После застывания покрасить. Под баночки подложить резинку (чтобы не на самой плитке стояли).
