BECHA
BECHA
19.08.2008 в 16:06:22
2BV
нет не по высоте, а по расстоянию между отверстием в дне ванны и входом в лежак в горизонтальной плоскости.
vavan
vavan
читатель форума
20.08.2008 в 14:13:18
Мирумир написал : Я так понимаю,к нему можно и слив от стиралки подключить
У меня в паспорте стиралки написано, что слив должен быть установлен на какой-то там высоте от пола, довольно приличной (40-50 см). Поэтому подключил слив не к ванному сифону, а к сифону раковины. Или это требование как раз и наличествует/отсутствует у машинок без аквастопа/с аквастопом?
А сифон на ванну у меня похожий, пластиковый. Не помню, есть ли него бренд, покупал самый дешёвый. На ценнике было написано "германия", но могли наврать. Работает можно сказать исправно 3 года - когда ванна набрана, пробка чуть-чуть травит воду, но это было у него с рождения.
20.08.2008 в 14:16:41
vavan написал : Или это требование как раз и наличествует/отсутствует у машинок без аквастопа/с аквастопом?
аквастоп ни при чём. Если у машинки написано выше 60 см - надо выполнять. Как правило так практически у всех, есть исключения у дорогих моделей типа AEG, Miele...
Мирумир
Мирумир
20.08.2008 в 14:17:01
2vavan
У Вас стиралка с аквастопом?
vavan
vavan
читатель форума
20.08.2008 в 14:48:09
Мирумир написал : У Вас стиралка с аквастопом?
Думаю, нет. В инструкции ничего про это вроде бы не написано. Ardo T80 у меня.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2008 в 23:34:51
vavan написал : У меня в паспорте стиралки написано, что слив должен быть установлен на какой-то там высоте от пола, довольно приличной (40-50 см). Поэтому подключил слив не к ванному сифону, а к сифону раковины.
Достаточно было всего лишь поднять сливной шланг на необходимую высоту и закрепить защелками на задней стороне стиралки :)
21.08.2008 в 09:38:43
Палецкий написал : Достаточно было всего лишь поднять сливной шланг на необходимую высоту и закрепить защелками на задней стороне стиралки
уже миллион раз говорено, что необходимо поднять КОНЕЦ сливного шланга. Если есть сомнения - читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!! инструкции производителей.....
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2008 в 10:57:21
BV написал : Если есть сомнения
У меня сомнений нет ;) ...уж столько этих стиралок установлено
vavan
vavan
читатель форума
21.08.2008 в 13:15:11
BV написал : уже миллион раз говорено, что необходимо поднять КОНЕЦ сливного шланга. Если есть сомнения - читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!! инструкции производителей.....
Палецкий верно говорит - достаточно поднять на нужную высоту не конец, так хоть бы и середину шланга.
Машина ведь не знает какой длины у нас слив - 1 метр или 5 метров. Поэтому если мы поднимем то место на шланге, что находится через 1 метр (например) - это будет равносильно ситуации, когда имеем метровый сливной шланг и подняли его конец. Инструкция производителя в этом случае соблюдается.
Если быть буквоедом - то можно нарастить сливной шланг, и поднять место соединения штатного шланга и дополнительного :-)))))))))))
21.08.2008 в 13:53:59
2vavan Поищите на форуме старую тему, где подробно написано почему именно конец и почему правы производители, а не Палецкий. Еще раз обьяснять про сифонный эффект просто лень....
Палецкий написал : У меня сомнений нет
вы не единственный мастер по стиралкам, многие, возможно более опытные, думают несколько иначе :)
