Мирумир
Мирумир
26.08.2008 в 15:13:50
2Tehnik-san
Ванна чугунная.Т.е. не нужно никаких пластиковых уголков,бортиков?Просто плитка вертикально лодится на борт ванны?А потом нужно герметиком обработать этот стык?Может есть фотки таких стыков?
VoXa_07
VoXa_07
27.08.2008 в 14:06:15
Kostya1 написал : вырезали дырку на высоте примерно 50-60 см от пола........канализ трубы разводка (двойник внизу - 1 слив на раковину 2 слив на стиралку)............нужно ли мне поднимать слив для стиралки?
Чтобы не было неожиданностей поднимать нужно. Но в Вашем случае, если есть раковина, лучше установить под неё сифон с отводом для стир. машины. Автоматически и конец шланга оказывается на нужной по инструкции высоте и сифон присутствует.Если это кухня, то как побочный эффект, не прийдется чистить сифон под мойкой от жира и т.п. Он и так будет отлично промываться стиральным раствором от машинки ;)
27.08.2008 в 14:11:42
VoXa_07 написал : Если это кухня, то как побочный эффект, не прийдется чистить сифон под мойкой от жира и т.п. Он и так будет отлично промываться стиральным раствором от машинки
+1
VoXa_07
VoXa_07
27.08.2008 в 14:15:27
BV написал : ну и что? Допустимо даже когда конец выше...
Допустимо-то допустимо, но воду на слив гонит что? Помпа. Если задрать слишком высоко слив или, как некоторые делают, удлинить свыше положенного сливной шланг, то помпа может и справится с задачей, но работать будет с повышенной нагрузкой, ресурс существенно уменьшится. Оно Вам надо в ВАШЕЙ машинке???
vavan
vavan
читатель форума
27.08.2008 в 14:54:32
BV написал : +1
А вот тут могут быть как раз неожиданности :-)))
У меня товарищ так сделал - поставил свою первую машинку на кухню, и прикрутил слив к сифону кухонной раковины, благо у сифона как раз для этого и отвод был.
Но постирали они недолго. Всё произошло как раз, видимо, по той схеме, о которой много в этом топике написано.
Когда машинка стирала, жена моего товарища, пользуясь освободившимся от стирки временем, заложила полную мойку картошечки, набрала доверху водички, и давай её мыть/чистить. После чего открыла пробочку и слила грязную воду. И так несколько раз, видимо. Как вы догадываетесь, при этом в сифоне воздух пропадал начисто и окончательно. И машинка подсасывала водичку из сифона в себя. Каково же было удивление супружеской четы, когда они увидели в окне стиральной машинки откровенно грязную воду и (с их слов) картофельные очистки! :-))))
27.08.2008 в 15:07:46
vavan написал : Как вы догадываетесь, при этом в сифоне воздух пропадал начисто и окончательно. И машинка подсасывала водичку из сифона в себя.
Ну не совсем так... дело не в воздухе и не в подсосе..... просто сифон не справился с мощным потоком и часть воды ушла в машинку
vavan написал : набрала доверху водички, и давай её мыть/чистить. После чего открыла пробочку и слила грязную воду. И так несколько раз, видимо.
от такой напасти (и от засора сифона тоже) есть простое лекарство, но не все его применяют - кто от незнания, кто от лени....
Достаточно шланг идущий под мойкой к отводу сифона приподнять на уровень края мойки - то есть закрепить за низ столешницы хомутом. В этом случае при высоком уровне воды в мойке и её сливе сточная вода мойки не попадёт в стиралку. Правда если уровень воды в мойке уже будет вровень с бортом мойки (перливаться через край) вода всё же попадёт в стиралку.... ну и при хорошо засоренной трубе за сифоном и одновременном сливе стиралки и мойке тоже может воду засосать обратно в стиралку - но всё же вероятность таких событий не сильно велика....
Kostya1
Kostya1
29.08.2008 в 11:45:10
И все таки как будет правельно если слив поткл в канализацию?, хотя сам склоняюсь ко 2 варианту!
Kostya1
Kostya1
03.09.2008 в 13:39:25
Купил сифон для СМ, в комплекте есть такой синенький колпачек, подскажите его предназначения? http://www.plastbrno.cz/en/sifony/prackove-sifony/sifon-prackovy-podomitkovy-chrom
рис. с лева колпачек справа внизу
03.09.2008 в 13:51:58
Kostya1 написал : И все таки как будет правельно если слив поткл в канализацию?,
Во втором варианте в гибком шланге получится водяной затвор. (Второй затвор получится в районе помпы)
ИМХО, делать 2-ю.
Но при длительном простое вода в шланге протухнет и будет вонять.... , хотя вы вряд-ли это заметите...
03.09.2008 в 13:53:00
Kostya1 написал : рис. с лева колпачек справа внизу
Затычка патрубка при снятии шланга?
Kostya1
Kostya1
03.09.2008 в 14:46:47
BV написал : Затычка патрубка при снятии шланга?
не похоже, т к диаметр трубы патрубка (куда надевается слив от стиралки) меньши. В магазине сказали чтобы закрыть резьбу (т е когда патрубок еще не одет) при монтажных и др работах, че то я сомневаюсь.
этот колпачек имеет диаметр и форму схожий с диаметром сливного отверстия т е если колпачек с небольшим усилием вставить он держится, но если будет слив воды его смоет в канализацию! Вот и сижу думаю нафиг он нужен! И главное на схеме его нигде нет!
