Егор*
Егор*
23.04.2007 в 20:05:10
по телеку, как временное решение, советовали в таком же случае, уксусом вывести. сам не проверял, рекомендовать не буду. :)
Marrab
Marrab
24.04.2007 в 10:47:22
2Nik_64 По поводу унитаза - течь может из стыка бачок-унитаз, из-за неплотного прилегания уплотнительного кольца. А может перелив неправильно настроен.
BorisM
BorisM
24.04.2007 в 10:58:26
Наденьте на трубы холодной воды теплоизоляцию и на них перестанет конденсироваться вода.
Мирумир
Мирумир
24.04.2007 в 15:32:51
2sansan21 Спасибо,я эту ветку вчера прочитал.У меня пластиковые окна уже три года стоят,а грибок только недавно появился. Ну не может быть влажно в ванной при открытой все время двери. Может подскажите чем вывести грибок?Доместос?
24.04.2007 в 16:23:27
Мирумир написал : Ну не может быть влажно в ванной при открытой все время двери.
Может. При холодной стене и плохо работающей вентилляции. При частом пользовании....
iale
iale
24.04.2007 в 17:55:23
Мирумир написал : Может подскажите чем вывести грибок?Доместос?
Лучше составами под названием "антиплесень", "фунгицид", "противогрибковое средство" - например
Ceresit CT99.
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
24.04.2007 в 19:48:37
С плесенью бороться бесполезно пока в квартире повышенная влажность,так как споры грибка всегда находяться в воздухе, но проявляют себя только во влажной среде.
25.04.2007 в 09:33:03
Спасибо всем за ответы!!! Унитаз действительно не работал как надо, через перелив в бачке вода маленькой струйкой протекала и поплавок не выключал до конца клапан, я только не пойму почему в самом унитазе я не наблюдал маленькую струйку воды стекающей с бачка, но журчание слышалось отчетливо, и это было всю зиму!!!((( сейчас устранил, стояк холодной воды меняю на новый металло пластик, старая труба совсем плохая стала, после этого ее теплоизолирую, на вытяжку поставлю вентилятор, стены где грибок зачищу и обработаю средством от грибка, надеюсь все дальше будет лучше!!!!!!!!))) только вот средства от грибка пока с трудом нахожу в своем городе((( нашел какойто Рисано, тара 0,25 л разводится 6 литрами и кистью обрабатывается стена, есть еще грунтовка на которой написано что выводит и в дальнейшем защищает от грибка, других больше что пишут здесь на форуме я не видел((( надеюсь поможет то что есть, кто пользовался может дадите комментарий..... P.s. Ремонт недавно отремонтированного меня убивает!!!!!!!!!!!!!!!!
25.04.2007 в 09:37:19
Еще вопрос в догонку, а ничего плохого не будет если воспользоваться различными средствами от грибка, т.е. сначала нанести один препарат, потом через некоторое время другой, третий, это не улучшит реакцию на плесень и грибок??? Может множественное воздействие разных препаратов даст гарантию или хотябы надежду что все пройдет??? При условии конечно что вентиляция будет нормальная.....
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
25.04.2007 в 10:54:28
Плесень смываю так: Сначала белизной неразведенной. Воняет конечно но результат нужен! Потом отрабатываю Переуисью водорода - глупо звучит, но помогает. Затем противогрибковым составом. Говорят кще обрабатывают чем-то вроде соль+борная кислота, но я не заморачивался. Все окна пластиковые, случайно обратил внимание, что одно окно не плачет. Совсем. Причиной феномена оказался дефект -небольщой изгиб профиля и получилась тонюсенькая щелочка - еле пламя свечи колеблет, оказалось, что этого достаточно, что-бы окна не плакали ! :) Вот и думаю в отальных рамах отверстия поделать 2 мм думаю достаточно справа и слева. Только как их облагородить ? А вообще мой товарищ почистил венот каналы и все слезы ушли !
25.04.2007 в 16:01:03
Vlad_31 написал : Вот и думаю в отальных рамах отверстия поделать 2 мм думаю достаточно справа и слева.
тогда уж поставьте клапан АЭРЕКО :)
