Stani
Stani
26.11.2007 в 16:35:03
Ну чудес-то не бывает, если хорошая вентиляция, то плесень не должна появляться, даже если помещении прохладно. Приток в квартире как сделан, приточная вентиляция или форточки не закрываете? Держите по возможности дверь в ванную открытой настеж, хотя бы на ночь.
LegosZX
LegosZX
Днепропетровск
13.01.2008 в 13:29:54
Интересно а как спецы посмотрят на предложение установить в ванной небольшой ультрафиолетовый облучатель, будет ли его периодическое включение эффективно препятствовать развитию грибка?
Horgosh
Horgosh
13.01.2008 в 22:37:56
2 Bat ns А откуда Вы знаете, что вентиляция нормальная. Ваши критерии. Расскажите нам. Потом обсудим.
Vor4un
Vor4un
14.08.2008 в 13:50:13
Описание: ванна 2 м.кв., одна стена - подъезд, под квартирой подвал. В ванне практически постоянно высокая влажность (впрочем, как и во всей квартире). Потолок ванной стал почти черным, герметик (антигрибковый) за полгода тоже чернее. Можно ли как-нибудь избавиться от этого? Причем - БЮДЖЕТНО. Сейчас будем размывать потолок - чтобы хоть обновить его. Может есть какие-либо материалы, помогающие против плесени? И не возникнет ли плесень вновь, если где-нибудь останутся ее участки (в углах под ванной думаю она тоже есть, а вычистить там невозможно)? Сейчас висит обогреватель в ванной.
MIXA84
MIXA84
14.08.2008 в 14:04:24
У меня аналогичная ситуация. Бюджетно решить проблему не удалось.:) Снял плитку со стен, разломал пол до плит,разобрал сгнившую кирпичную стену между ванной и туалетом.Делаю совмещенную ванну и туалет. P.S. Грибок,плесень и все то, что образуется из-за влаги вредно для здоровья (может привести к лёгочным заболеваниям и аллергии):( .Лучше делать ремонт полностью
Vor4un
Vor4un
14.08.2008 в 14:27:45
Так не получится. Квартира коммуналка, соседи комнату снимают и естественно денег вкладывать не хотят ни рубля. Хозяева там не живут и им состояние ванны пофигу... Поэтому делать там ремонт - за мои деньги и моими силами. Черный потолок и самая черная стена именно подъездная. Стена с туалетом -почти не чернеет.
tvmaster
tvmaster
14.08.2008 в 17:04:28
Совсем бюджетно пластиковыми панелями помещение зашить. Стенку зачистить, панели приклеить, швы просиликонить при монтаже. Будете регулярно мыть простоят достаточно долго, десятки лет. У буржуев часто именно так и сделано, без понтов. Укладывать плитку они считают очень дорого.
Вам подъездную стенку видимо надо утеплять, например, бюджетно, можно снаружи гипроком зашить. Черный потолок и стены вы не размоете, здесь надо механически всё счищать до бетона специальной зачистной машинкой. От плесени куча препаратов и все со специфическим запахом на амиаке или мочевине. Обязательно ставить принудительную вентиляцию и конечно самое главное, завести дежурство по уборке ванны. Обогреватель уберите, сейчас он только благоприятную среду создаёт в ваших условиях.
Vor4un
Vor4un
14.08.2008 в 19:42:06
Панели не очень бюджетно -вариант просчитывался... Потолок то все равно будет плесневеть. Что с ним делать? Стены до определенного уровня выложены плиткой -ее оставить, только наверное выскоблить швы немного надо? Утепление стенки гипроком -не имеет смысла и не поможет я думаю - в подъезде стены зимой покрываются инеем, а весной и осенью влажность и сырость из подвала. Потолок размыть и соскоблить все что есть шпателем -этого недостаточно будет? А вот средства -поподробнее... Я там живу 2-3 вечера в неделю -запахи не критичны :). Ванна (плитка) чистится только мной, но дело не в этом - они зависают там в душе по 2 часа в день - пара много, оседает на холодной стене и сырость образовавшаяся не успевает проветриться за ночь например. С появлением обогревателя кстати стало суше и теплее - рост плесени замедлился очень заметно.
tvmaster
tvmaster
14.08.2008 в 23:11:08
Vor4un написал : стены зимой покрываются инеем
Я догадался по черной стене, что зимой иней известная беда. Под гипрок можно минеральную вату положить и одного слоя вполне достаточно. Впрочем уговаривать не буду.
Vor4un написал : Потолок размыть и соскоблить все что есть шпателем
Вы это уже пробовали делать? У вас что там на потолке, водоэмульсионка? Счищать надо тщательно, до чистого бетона ,чернота она глубоко проникает. Средства от грибка можно применять когда поверхность отчистите, иначе бестолку. Продают в любом магазине стройтоваров, что у вас конкретно продают я не в курсе. На деревне в этом качестве бесплатного средства амиачное удобрение используют или обычную мочу, разводят в воде и опрыскивают.
Vor4un написал : зависают там в душе по 2 часа
Если вентиляция нормальная за ночь должно проветриваться.
Alex74
Alex74
Челябинск
15.08.2008 в 10:20:54
Менять квартиру, или соседей :)
vavan
vavan
читатель форума
15.08.2008 в 11:59:31
У меня похожая ситуация была - напротив ванной стоит подъездный шкаф со счётчиками, и стена имеет толщину смешную. Даже видно было, что конденсат скапливается именно на этом квадрате - напротив шкафа, - а не на всей стене.
1)послушайте tvmaster - счищать надо всё до бетона. Потом мыть (какой-нибудь бытовой химией посуровее) хорошо, жёсткой щёткой (в резиновых перчатках) и несколько раз. Обработать спецсоставом от плесени (правда, я визуально не могу определить действенность таких составов на своей ванной. Аэрозолем обрабатывали, но уже накопившаяся чернота же не исчезает при этом).
2)может, стоит подумать о нанесении слоя гидроизоляции? Есть сухая смесь гидроизоляционная, я вот хочу сейчас в новой квартире ею промазать все стены, тем более что две из них гипсовые.
3)шпаклевать (закрывается оставшиеся неотмывающиеся тёмные пятна). Возможно, если будет гидроизоляция нанесена, то её окажется достаточно для этих целей и если не предполагается красить, то можно и не шпаклевать - сами смотрите на месте.
4)нанести ЛЕГКОМОЮЩЕЕСЯ покрытие. Это может быть моющаяся краска (тёща у меня в своё время покрасила часть стены обычной масляной краской - протёрла только-только появляющиеся пятна тряпочкой и всего делов). Я потолок покрасил водорастворимой краской для сантехкабин. Но у меня не настолько остро стоит вопрос по сравнению с вашим случаем. Кафель - хорошо, но швы у меня потемнели со временем. Сейчас буду подновлять, вот в соседней ветке посоветовали прочищать их проволочной насадкой на дрель, попробую. Пластиковые панели (tvmaster) - решение хорошо а)скоростью установки б)простотой очистки. На потолок - можно эти же панели, смотрится нормально. Минус - при неаккуратном обращении они прорвутся (если тонкие и пустотные) и с дырами будет проблема. Как минимум, их надо будет немедленно закрывать чем-то (приклеивать заплатки например). Я бы лично, при крайней ограниченности в ресурсах, всё от пола до потолка покрасил глянцевой краской, благо сейчас не проблема её заколеровать в приятный цвет (понятно, надо будет предварительно хорошо прошпаклевать, чтобы было очень гладко везде и легко мылось). А вокруг ванны - поставить что-то, плинтус или немного кафельного бордюра, или хоть простой пастмассовый уголок приклеить (с целью отрывать его время от времени и клеить новый). В общем суть - в ванной не должно быть ничего лишнего, все поверхности и углы должны быть очень легкодоступны для мытья, в первую очередь те что промерзают.
5)дополнительный обогрев помогает (как вы упомянули) , но не решает проблемы. Я поставил тёплый пол - дополнительные удобства появились, но стена промерзать не перестала. Если греть промерзающую стену - должно быть эффективнее, но надо подумать как это удобнее делать. Всё же, электричесва в ванной много затягивать нехорошо, да и платить за него надо регулярно. Лучше всего - поставить на мёрзнущую стену большой водяной полотенцесущитель. В случае если вода горячая есть регулярно и она достаточно горяча - должно хорошо помогать.
6)принудительную вентиляцию - гораздо более необходимо сделать, чем даже дополнительный обогрев. Если естественная не тянет - надо попытаться заставить её тянуть. Потом дополнить её вентилятором повышенной мощности (я поставил себе что-то порядка 200 кубометров в час, и этого мало! надо бы 400-600)
7)УХОД. Ежедневный, без фанатизма, но регулярный уход. После принятия ванны или душа - проветрить досуха (вентилятор же). После принятия ванны или душа - протереть забрызганные стены тряпочкой (остальное высохнет само). Регулярно делать генуборку - мыть все стены и потолок с бытовой химией (поэтому должна быть гладкая поверхность, для скорости уборки). Если вдруг вне расписания начнут появляться маленькие точки плесени - это сигнал к внеочередной генуборке.
В общем, этого достаточно, чтобы жить несоклько лет без ремонта и неудобств, доставляемых плесенью.
