aleyush
aleyush
15.08.2008 в 20:28:25
На даче сделал разводку воды с открытым баком на чердаке. Бак наполняется с помощью насоса из колодца в автоматическом режиме (стоит автомат контроля уровня). От него идёт разводка воды вниз. Перед душем стот накопительный водонагреватель. На зиму предполагаю всю систему сливать (трубы специально проложил везде под углом с кранами для слива в нижних точках).
Проблема: разность высот между баком и душем небольшая, напор из душевой лейки оставляет желать лучшего. Знакомые говорят, что проблему можно решить установкой циркуляционного насоса, используемого в системах отопления.
Насколько здравая идея? Нормально ли такой насос будет реагировать на ситуацию, когда все краны за ним окажутся закрыты (то есть, он будет качать в закрытый отрезок трубы)?
Какой насос лучше купить (с учётом промерзания зимой; воду на зиму, конечно, буду сливать)?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.08.2008 в 01:30:11
объясните зачем такие заморочки - поставить нормальную насосную станцию вместо всего этого и все будет ОК
aleyush
aleyush
16.08.2008 в 01:31:59
2dinamit007 Нормальную насосную станцию на зиму отключать и увозить для хранения в тепле? Ключевые слова: ЛЕТНИЙ водопровод.
alian
alian
Калининград
16.08.2008 в 20:32:31
У Wilo и Grundfos'a есть бустерные (подкачивающие) насосы для водоснабжения. Монтируются прямо на трубопроводе, как и циркуляционники для систем отопления, только по габаритам и мощности чуть больше. Включаются и выключаются автоматически при открытии и закрытии крана, т.е. по команде датчика протока. Легко демонтировать и увезти на зиму домой.
aleyush
aleyush
17.08.2008 в 10:50:43
alian написал : Легко демонтировать и увезти на зиму домой.
А они не переживают холодов (в слитом состоянии, конечно)? Их обязательно демонтировать на зиму? Если да, а есть ли такие, которые переживают?
WerWolF
WerWolF
Брянск
17.08.2008 в 13:02:20
aleyush написал : Их обязательно демонтировать на зиму?
Не демонтируешь сам - найдутся те, которые "помогут" :D
aleyush
aleyush
17.08.2008 в 13:46:31
alian написал : У Wilo и Grundfos'a есть бустерные (подкачивающие) насосы для водоснабжения.
То, что я нагуглил за 10 минут, как-то совершенно негуманно по ценам (от 2300 евро). Они реально столько стоят, или я куда-то не туда смотрю? За эти деньги я, пожалуй, удовлетворюсь существующим давлением. :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.08.2008 в 14:14:34
Помощники - пара американок!
aleyush
aleyush
17.08.2008 в 15:15:14
aleyush написал : Они реально столько стоят, или я куда-то не туда смотрю?
Судя по всему, не туда смотрел (наткнулся на какую-то промышленную серию). Таких насосов (ключевое слово: нормальновсасывающий) весьма много по цене примерно от 9 т.р.
Вопрос: а какой из всего этого многообразия мне нужен? По мощности, я так понимаю, подойдёт любой (на один душ и одну раковину)? Хотелось бы ещё при прочих равных максимально нешумный.
A6quatro_
A6quatro_
18.08.2008 в 07:12:54
http://www.stelmarket.ru/katalog/n_13.htm
aleyush
aleyush
18.08.2008 в 13:55:57
2A6quatro_ Спасибо за ссылку.
  1. Мне любой из них подойдёт? Какой реально расход у одного душа и одной раковины?
  2. Чугунный корпус - это страшно (я просто смотрю, есть модификации с нержавейкой и чугуном)?
  3. Не знаете как они к морозу относятся (в слитом и отключённом состоянии, естественно)?
