aleyush написал :
- Не знаете как они к морозу относятся (в слитом и отключённом состоянии, естественно)?
Позвонил в их сервисный центр. Там уверенным голосом сказали, что он на это рассчитан, проблем быть не должно.
18.08.2008 в 15:19:19
aleyush написал :
19.08.2008 в 08:34:58
2aleyush
19.08.2008 в 11:19:42
2A6quatro_
19.08.2008 в 13:54:50
2A6quatro_
20.08.2008 в 14:27:36
Недавно решал подобную проблему. Взял GRUNDFOS 15/90 из чугуна. Был вопрос с установкой, в инструкции прописаны варианты, когда вода подается снизу или сбоку, но не сверху. Пришлось ставить "вверх ногами", т.е. клемная коробка оказалась внизу. Работает, доволен.
25.08.2008 в 16:49:09
2DMMS По поводу установки вверх ногами. Работает нормально? Просто в инструкции на 9 странице установка вверх ногами как раз нарисована как пример неправильной установки...
27.08.2008 в 14:08:03
ALEYUSH: Да, эта картинка меня смущала. Это действительно совсем неправильная установка, если вода подается снизу (будет гнать воду не в ту сторону). Консультировался в сервис-центре Grundfos. Сказали можно ставить, но стараться, чтобы на нее не попадала вода при отворачивании винта выпуска воздуха. Но ее там выходит очень мало - 2-3 капли. Конечно, когда клеммы внизу это плохо при потере герметичности насоса. Если боитесь, можно врезать петлю с горизонтальным участком к вертикальной трубе и на нее и ставить насос.
27.08.2008 в 14:30:05
27.08.2008 в 15:06:52
2DMMS Спасибо.
2dmvt1 Всё равно уже купил (Grundfos UPA 15-90). Так что буду пробовать...
27.08.2008 в 17:38:57
dmvt1 написал :
- При самотечном водоснабжении вещь абсолютно бесполезная. Датчик потока не срабатывает от слабого потока. Реально надо перепад высот не менее 5 м для устойчивого срабатывания датчика потока.
А еще, у него заявленная высота подьема воды 8 метров То есть, он может развить давление 0.8 кгс/см. В городе мы привыкли к давлению 3 кгс/см. Спрашивается, чего этот насос повышает???? Мне кажется, что это безполезная игрушка для систем водопровода. Наверно она окажется полезной в системах отопления с принудительной циркуляцией.
У меня в деревне бочка на чердаке, она находится выше лейки душа максимум на 2 метра. То есть я имею давление на выходе лейки примерно 0.2 кгс/см. Все довольны напором воды )))))
Чтоб было удобно мыться в душе при маленьком давление воды, нужно не экономить на диаметре труб подводящих воду к потребителю и обратить внимание на лейку душа, в частности на расход воды который она способна дать. Если проще сказать, то нужна лейка с относительно большими отверстиями. Ну например лейка от садового солнечного душа, или лейка от старых советских смесителей для ванн
27.08.2008 в 17:53:55
После неудачной попытки использования насоса в водоснабжении дачи, сейчас использую его для полива из бочки. Насос Wilo, напор после насоса очень слабый, включать и выключать приходится вручную.
