Бор
Бор
07.02.2009 в 00:30:04
stroika написал :
  • дюб. 6на 80мм.
Ну так все равно основная нагрузка на штукатурку ляжет.. Это же рычаг - максимальное давление на внешний слой штукатурки.
sergik0
sergik0
07.02.2009 в 11:39:10
Бор написал : Полазив по сайтам производителей отобрал две
Чтобы не писали в описании Кнауф Севенер, на сегодняшний день перепробовав кучу ЦПС готовых, я ничего лучше не нашел. Отличная смесь! Минус только один - ООЧЕНЬ дорогая! Но, ложится идеально при любой толщине, не трескается, после полного вставания - даже перфом тяжело отбивается :)
sergik0
sergik0
07.02.2009 в 11:43:16
Бор написал : Ну так все равно основная нагрузка на штукатурку ляжет.. Это же рычаг - максимальное давление на внешний слой штукатурки.
Смотря что вешать... у знакомого водогрей повесил на стену оштукатуренную, водогрей 100л, вес понятно серьезный. Так вот 10х8 и все дела...да, приличный рычаг на штукатурку - но ей хоть бы хны. Главное во время сверления отверстий - сначала аккуратно проделать отверстие в штукатурке без долбления (иначе может потрескаться), и потом уже как до бетона дойдет включать долбежку :)
альфина
альфина
Уфа
07.02.2009 в 14:40:43
Я не спец, но Ротбрандом работала. Он не должен быть жидким! Не берите весь мешок сразу, постепенно разводите водой, сами увидите, какой консистенцией удобно работать.
No_Romance
No_Romance
07.02.2009 в 22:33:58
Проконсультируйте, пожалуйста, как штукатурить под покраску стен из газосиликатных блоков и силикатного кирпича внутри помещения. Какие материалы использовать и в каком порядке наносить. Спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.02.2009 в 23:44:50
мастер класс. 20 км от москвы.
No_Romance
No_Romance
08.02.2009 в 20:38:13
Пролазив день по интернету, я пришел к следующей технологии. Прокомментируйте, пожалуйста, нет ли ошибок.
Штукатурка под покраску
Все растворы готовятся перемешивая при добавлении смеси в чистую воду в соотношении смесь : вода = 1 : 1.
Обрызг: цементный раствор в соотношениях цемент: песок = 1:3 + ПВА
Грунт: цементно-известковый раствор в соотношениях цемент : песок : известь = 1 : 3 : 1 + ПВА В случае нанесения грунта в два слоя, первый слой царапать. Второй слой наносится, когда предыдущий слой еще сырой, но уже твердый.
Отделочный слой: известковый раствор известь : песок = 1: 2
Отделочный слой не более 3 мм толщиной.
Известь только 1-го сорта в виде теста, выдержанного в течение длительного времени. Заполнителем служит чистый, хорошо промытый кварцевый песок с зернами крупностью не более 0,6 мм.
Перед полировкой отделочного слоя стену надо смочить очень жидким известковым раствором, который заполнит мелкие дырки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2009 в 20:49:20
No_Romance написал : пришел к следующей технологии.
Технология хороша своей дешевизной и опробована десятилетиями, но на сегодняшний день не актуальна, так как появились новые материаллы, благодаря которым повысились производительность при нанесении и качество отделочного слоя
No_Romance
No_Romance
08.02.2009 в 20:52:10
Пожалуйста, подскажите, как сделать с использованием современных материалов.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2009 в 21:01:05
No_Romance написал : как сделать с использованием современных материалов.
...ну. вот! Строили мы строили, и , наконец, построили :) Тут аж 6 страниц текста о том , как Ротбантом и правилом упражняться. Тут есть в картинках с описанием http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5
No_Romance
No_Romance
08.02.2009 в 21:15:26
Все-таки что лучше для отделочного слоя: ротбант или известковый раствор? (Не по простоте использования, а по потребительским свойствам)
