Arpan
Arpan
Донецк
05.03.2010 в 14:06:42
Pashka_J написал : Плиты на стыках не совсем ровно (3-5 мм).
Да это мелочь, и без штукатурки и маяков обойдетесь. Одной финишной можно зашпаклевать. Но под покраску действительно можно завязатся на месяц, купив кучу инструмента и в итоге поклеете обои.
!Chip
!Chip
Саратов
05.03.2010 в 16:13:43
kook написал : Есть тут люди, которыеделают маяки гипсовые. Опишите еще раз технологию. Тут вначале описано как это делается, но что-то у меня не получается. Сегодня 3 часа мучался чтоб поставить один маяк, отм плюнул и поставил металлические по-старинке. Пишут что из гипса маяки, но гипс застывает, не успев и половины шлепков налепить под маяк.
Я делаю так:
  1. Натягиваю нитку во всю стену под потолком
  2. Вкручиваю шурупы по нитке с шагом чуть меньше длины првила
  3. вкручиваю нижний ряд шурупов по высоте чуть меньше длины правила
  4. если хочу вертикальную стену то выставляю нижний ряд по отвесу
  5. штукатурным раствором гипсовым делаю узенький маяк необходимой толщины
  6. жду пока чуть схватися
  7. влажным ребром правила придавливаю до шурупов готово получается гораздо лучше чем металлическими маяками и вырубать ничего ненадо, плюс можно сделать любой толщины
stroika
stroika
Кишинёв
05.03.2010 в 17:23:20
!Chip написал : получается гораздо лучше чем металлическими маяками и вырубать ничего ненадо, плюс можно сделать любой толщины
а чем лучше? не подготовленному человеку будет не просто натереть маяк, гемор тот ещё если рука не набита + стираются они, а метал поставил и тут же работай, смесь затвердела сразу вынял, не вижу проблем, а если штукатурить ротбандом - у него рекомендуемый слой 5мм. - маяк имеет 6мм. как раз всё совпадает
Самисусами
Самисусами
05.03.2010 в 18:07:33
!Chip написал :
  1. штукатурным раствором гипсовым делаю узенький маяк необходимой толщины
если не секрет, как делаете узенький маяк, что бы потом только придавить его правилом и получить четкий маяк без наплывов смеси по бокам отпечатка?
Самисусами
Самисусами
05.03.2010 в 18:08:56
stroika написал : а чем лучше? не подготовленному человеку будет не просто натереть маяк
склоняюсь к железу.;)
queennatta
queennatta
Навои
06.03.2010 в 01:06:41
Проблема по штукатурке такова, отштукатурила по бетону, насечки сделать возможности нет, бетонная стена тонкая (5-6 см) на обратной стороне плитка, боюсь отвалится, после высыхания часть штукатурки отошла, пришлось снять. Как быть, что сделать?
stroika
stroika
Кишинёв
06.03.2010 в 08:01:09
queennatta написал : Как быть, что сделать?
чем штукатурили? По бетону лучше всего гипсовыми штук. штукатурить
queennatta
queennatta
Навои
06.03.2010 в 13:07:56
Штукатурила цементом. Знать бы как гипсовую штукатурку делать... У нас такие не продаются. Все по отдельности: гипс, цемент и т.д.
stroika
stroika
Кишинёв
06.03.2010 в 13:26:02
queennatta написал : У нас такие не продаются. Все по отдельности: гипс, цемент и т.д.
да нет, это уже гипсо-цементная, а я имею ввиду ротбанд или аналог, по бетону отлично подходят, предварительно загрунтовать бетоконтактом
queennatta
queennatta
Навои
06.03.2010 в 13:29:29
Не поверите, наши продавцы таких слов не знают...
stroika
stroika
Кишинёв
06.03.2010 в 13:34:11
queennatta написал : Не поверите, наши продавцы таких слов не знают...
тогда набивайте метал. сетку 5*5 см. например, затем делайте обрызг 1ч. цем.*1ч. песка , потом штукатурьте обычном цпс 1*3 , я так раньше делал:)
