stroika
Кишинёв
05.03.2010 в 17:23:20
!Chip написал : получается гораздо лучше чем металлическими маяками и вырубать ничего ненадо, плюс можно сделать любой толщины
а чем лучше? не подготовленному человеку будет не просто натереть маяк, гемор тот ещё если рука не набита + стираются они, а метал поставил и тут же работай, смесь затвердела сразу вынял, не вижу проблем, а если штукатурить ротбандом - у него рекомендуемый слой 5мм. - маяк имеет 6мм. как раз всё совпадает
Самисусами
05.03.2010 в 18:07:33
!Chip написал :
  1. штукатурным раствором гипсовым делаю узенький маяк необходимой толщины
если не секрет, как делаете узенький маяк, что бы потом только придавить его правилом и получить четкий маяк без наплывов смеси по бокам отпечатка?
Самисусами
05.03.2010 в 18:08:56
stroika написал : а чем лучше? не подготовленному человеку будет не просто натереть маяк
склоняюсь к железу.;)
queennatta
Навои
06.03.2010 в 01:06:41
Проблема по штукатурке такова, отштукатурила по бетону, насечки сделать возможности нет, бетонная стена тонкая (5-6 см) на обратной стороне плитка, боюсь отвалится, после высыхания часть штукатурки отошла, пришлось снять. Как быть, что сделать?
stroika
Кишинёв
06.03.2010 в 08:01:09
queennatta написал : Как быть, что сделать?
чем штукатурили? По бетону лучше всего гипсовыми штук. штукатурить
queennatta
Навои
06.03.2010 в 13:07:56
Штукатурила цементом. Знать бы как гипсовую штукатурку делать... У нас такие не продаются. Все по отдельности: гипс, цемент и т.д.
stroika
Кишинёв
06.03.2010 в 13:26:02
queennatta написал : У нас такие не продаются. Все по отдельности: гипс, цемент и т.д.
да нет, это уже гипсо-цементная, а я имею ввиду ротбанд или аналог, по бетону отлично подходят, предварительно загрунтовать бетоконтактом
queennatta
Навои
06.03.2010 в 13:29:29
Не поверите, наши продавцы таких слов не знают...
stroika
Кишинёв
06.03.2010 в 13:34:11
queennatta написал : Не поверите, наши продавцы таких слов не знают...
тогда набивайте метал. сетку 5*5 см. например, затем делайте обрызг 1ч. цем.*1ч. песка , потом штукатурьте обычном цпс 1*3 , я так раньше делал:)
queennatta
Навои
06.03.2010 в 13:35:52
цпс - это что?
stroika
Кишинёв
06.03.2010 в 13:45:18
цементно-песчаная смесь;)
Палецкий
Ровно
06.03.2010 в 19:02:04
queennatta написал : Знать бы как гипсовую штукатурку делать... У нас такие не продаются.
Адрес фирмы-изготовителя сухих смесей в г. Навои http://www.goldentrade.uz/rubrics/company532.html
stroika
Кишинёв
06.03.2010 в 19:32:52
Палецкий написал : . У нас такие не продаются.
:a разоблачили:D :D :D
serwik1
Херсон
07.03.2010 в 01:07:11
Здравствуй Народ! Очень полезная тема, подчерпнул много из прочитанного. Хочу поделиться своим опытом, некоторым он будет полезен. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1685732&postcount=2529 Я маяки, из стенки, удаляю всегда. Чтобы не вырывать маяк из засохшей стены, при оштукатуривании прошкребите свежую штукатурку вдоль маяка, и его в последствии можно легко извлечь. Сверху легонько поддеваете и покачивая вынимаете, можно использовать маяк вторично. На фото место от маяка и шкрябалка из кусочка оцинковки, я надеюсь понятно её назначение, красным дорисован 6 милиметровый маяк.
serwik1
Херсон
07.03.2010 в 01:30:28
По поводу маяков из гипсового раствора, не у всех получаетсяhttp://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1687147&postcount=2545 Некоторые форумчане советуют использовать целофановую плёнку, в качестве разделительного слоя, между правилом и раствором. Для этой цели лучше использовать пластмассовые полоски шириной 20 мм нарезанные из сайдинговой вагонки. Маяк получается аккуратный, т.к. есть возможность срезать расвор по бокам. Можно купить Сайдинговый стартовый профиль, он не дорогой, и из него и нарезать. Вот фото нарезанных полос, переход с металмаяка на растворный и т.д.
