Yurydan написал : Как раз в левый верхний угол упирается своим углом.
при возможности отодвинуть ванну от кривой стены на 3-5 см сделать полочку (можно из плитки) заставится и неровность видна не будет
25.10.2010 в 00:40:06
25.10.2010 в 01:12:49
Помогите советом, бывалые люди! Имеется откос в кирпичной стене(см. рисунок). После установки МП окон остались слишком глубокие четверти. Доборы не заказывали(косяк замерщика). Для уменьшения расстояния от стены до рамы была нанесена полоса штукатурки. Планировал откосы штукатурить, но вот здесь засада.... Справа от рамы до кладки 1-2 см. А слева все 12-15. Даже если штукатурить поверх старой штукатурки, то препапад 4-5 см. Вот и думаю: чем выровнять откос на такую толщину? Вообще какой угол раствора откосов может быть(кроме 90гр)? Делать слева ГКЛ а везде штукатурку как то не того.....
25.10.2010 в 01:23:36
winni написал : Вообще какой угол раствора откосов может быть(кроме 90гр)?
Какой вам нравится.Желательно одинаковый с обеих сторон.
winni написал : Вот и думаю: чем выровнять откос на такую толщину?
Приклейте пеноблок,поверх штукатурка.
25.10.2010 в 01:27:06
winni написал : чем выровнять откос на такую толщину?
Там можно куски пенопласта заложить на клей, еще можно самой пеной аккуратно вытянуть плоскость, только надо будет брать профессиональную пену из пистолета
Угол может быть любой, какой душе угодно. Гармонично смотрятся откосы с раствором 2-3 см на каждые десять сантиметров глубины проема
25.10.2010 в 05:19:40
Noize написал : Натянуть сетку, на неё поставить маяки и штукатурить?
Да.
stroika написал : и НР старт подойдёт
ХП старт хорошая смесь.И для новичков хороша-встаёт дольше чем Ротбанд,Волма и т.д..Т.е. увеличивается время на выравнивание.После высыхания по твёрдости аналогична Ротбанду.
Yurydan написал : Основит выпускает ЦПС Флайвэлл. По характеристикам очень даже неплохо.
Никогда не работал ей.Кстати,коллеги,а кто работал Основитом(гипс,цпс)?Как впечатления?Имеет смысл брать или ничего особенного?
winni написал : А слева все 12-15. Даже если штукатурить поверх старой штукатурки, то препапад 4-5 см. Вот и думаю: чем выровнять откос на такую толщину?
Пеноблок,кирпич,куски гкл,пеной задуть,пенопласт-всё подойдёт.Главное,вначале заделать,а потом штукатурить.Вы ведь именно штукатурить откосы хотели?
Палецкий написал : Гармонично смотрятся откосы с раствором 2-3 см на каждые десять сантиметров глубины проема
Поддерживаю.+100!
25.10.2010 в 13:39:48
R_C написал : А так мне ХП-Старт больше нравится чем Ротбанд.
DMURZV написал : ХП старт хорошая смесь.И для новичков хороша-встаёт дольше чем Ротбанд,Волма
25.10.2010 в 16:26:17
Yurydan написал : Грунтовка - плиточный клей - плитка - затирка - это нормальная преграда влаге, содержащейся в ванной?
Вы читайте на мешках с плиточным клеем и затиркой, водостойкие они или влагостойкие.
Yurydan написал : Может и от влаги что-то намешали?
Не, не намешали. Если пойти на сайт кнауфа, то там написано что в ванне ротбанд надо покрывать гидроизоляционной мастикой... причем их производства, цена которой мягко говоря неадекватная.
Делайте лучше цементной штукатуркой, если неровности небольшие, ты предварительно выроните их плиточным клеем (читайте максимальную толщину слоя на мешке). Если уж штукатурите гипсовой штукатуркой, то сразу ищите гидроизоляцию. Потому как минимум в местах где будет попадать на стену вода, нужно будет гидроизолировать.
25.10.2010 в 17:13:19
Вполне достаточно,при условии что в ванной комнате у вас не будет бассейна.:)
solder написал : там написано что в ванне ротбанд надо покрывать гидроизоляционной мастикой... причем их производства, цена которой мягко говоря неадекватная.
Ну,им же надо как-то оправдывать объёмы производства гидроизола.;)В обычных ванных я не кладу гидроизоляцию.Только в бассейнах и когда ванну сам делаю(мини-бассейн).Хватает плитки и затирки.И адгезию с поверхностью она таки ухудшает.Ну а при затоплении никакая гидроизоляция не спасёт.Вода дырочку всегда найдёт.Например,по тем же стоякам.
25.10.2010 в 17:54:06
DMURZV написал : Вполне достаточно,при условии что в ванной комнате у вас не будет бассейна.
DMURZV написал : Ну а при затоплении никакая гидроизоляция не спасёт.Вода дырочку всегда найдёт.
25.10.2010 в 19:04:18
Спасибо всем за ответы!
Приклейте пеноблок,поверх штукатурка. А на что лучше клеить пеноблок к кирпичу и чем его штукатурить? И не отслоится он потом? Он же ж опираться фактически будет на подоконник. Может анкера забить и на них поставить? Кстати вот оригинал вопроса:
Вот еще одна головная боль:
Спасибо супермонтажникам.... Сам что-то прохлопал эту тему. Это после уже узнал как правильно, а теперь корячься...... Как это обрулить не знаю даже. Залить полы до уровня двери не пойдет(стяжуа уже есть.Выровнять только надо). Обрезать кирпич и не повредить раму? Реально? А если он вообще рассыпется? Если его выбить и заменить на что-то другое - что будет?? И на что можно?
25.10.2010 в 21:09:23
Извиняюсь, вопрос по поводу маяков. Установлены (мастером) три маяка, если поставить 2х метровое правило горизонтально, то сразу на все три не становится, т.е. получится не в одной плоскости штукатурка. Это нормально? Какой допуск считается нормальным?
