koris
koris
Волгоград
29.11.2010 в 22:34:15
Putzer написал : Бетоконтакт на кирпич - ни к чему, достаточно акриловой грунтовки.
+1
всё в голове (с)
deredevil90
deredevil90
Арзамас
29.11.2010 в 22:44:20
UP! Добрый вечер! Друзья помогите мне, раньше дела с штукатуркой не имел! Недавно купил гараж, штукатурка там старая местами отваливается, вдобавок еще и отштукатурено криво. Решил я значит снять её и отштукатурить заново. Очистив небольшую часть стены я увидел достаточно большие трещины в стене (кладка боковых стен в 1 кирпич) Но!!! Ладно бы только трещины. Небольшой кусок, образовавшийся в результате трещин имеет небольшой люфт.
Что посоветуете делать в этом случае?? Если применить штукатурную сетку штукатурка не отвалится? Или возможно как-то укрепить эту часть.
И еще один вопрос. Можно ли зимой штукатурить стены? В принципе печка есть, так что могу отапливать помещение. Или лучше дождаться весны.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.11.2010 в 22:50:46
2deredevil90 имхо-химическая анкеровка или переложить этот кусок кладк. лучше подождать весны.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
29.11.2010 в 23:43:44
C2h5-OH написал : или переложить этот кусок кладк
  • тем более, это гараж. Стены должны быть прочными, а то угонят-разграбят ваше транспортное средство....
barcelonetta
barcelonetta
30.11.2010 в 00:55:40
Putzer написал : Стеклосетка клеится на свеже нанесенный слой штукатурки, на глубину в пол сантиметра, и покрывается еще одним слоем штукатурки.
А маяки Вы не устанавливаете? Или в местах где маяки сетка не нужна? Не вижу ничего плохого в том, что креплю сетку степлером. Гораздо хуже когда сетку вмазывают в тонкий слой штукатурки, а затем по уже высохшей поверхности штукатурят.
deredevil90
deredevil90
Арзамас
30.11.2010 в 21:53:32
C2h5-OH написал : имхо-химическая анкеровка или переложить этот кусок кладк. лучше подождать весны.
Я бы переложил, но за стеной чужой гараж, а сосед я так понимаю там несколько лет уже не появляется. а что значит химическая анкеровка?
Putzer
Putzer
Набережные Челны
30.11.2010 в 21:57:35
barcelonetta написал : А маяки Вы не устанавливаете? Или в местах где маяки сетка не нужна?
Проклеивается сетка, на эту же смесь устанавливается маяк(накидал, разогнал,наклеил сетку, накидал, разогнал, нашлепал, установил маяк. вот как-то так.)
barcelonetta написал : Не вижу ничего плохого в том, что креплю сетку степлером.
Утопленная в штукатурный слой сетка повышает прочность штукатурки образовывая монолит, гасит в ней нагрузки связаные с перепадом температуры и влажности, предотвращая появление трещин. Какую функцию несет в себе прибитая Вами к основанию степлером сетка?
barcelonetta написал : Гораздо хуже когда сетку вмазывают в тонкий слой штукатурки, а затем по уже высохшей поверхности штукатурят.
Хуже прибитой к пеноблоку сетки нет ничего ;) . Что именно хуже ?("вмазывают в тонкий слой штукатурки"?; "по уже высохшей поверхности штукатурят"?) и почему? А вообще при механизированном способе ведения штукатурных работ сетка клеится так: насопловал небольшой слой, раскатал сетку, досопловал недостающий слой, выдернул. все, заармировал! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2010 в 22:15:37
deredevil90 написал : а что значит химическая анкеровка?
Принцип нанесения, как у силикона из пистолета. Вот сама химия http://www.moment.ru/3/1048/
barcelonetta
barcelonetta
30.11.2010 в 22:19:54
Putzer написал : А вообще при механизированном способе ведения штукатурных работ сетка клеится так: насопловал небольшой слой, раскатал сетку, досопловал недостающий слой, выдернул. все, заармировал!
А в местах маяков как вы сетку будете раскатывать? Или вы при механизированном способе без маяков обходитесь,- у меня не получается, пробовал, геморно это. "Что именно хуже ?("вмазывают в тонкий слой штукатурки"?; "по уже высохшей поверхности штукатурят"?) и почему?" - Наверняка вы не грунтуете второй раз поверхность после того как наклеили сетку, поэтому второй слой ложится на сухую штукатурку. Да и вообще, тема не стоит того, чтобы из-за нее такой спор поднимать.
Putzer
Putzer
Набережные Челны
30.11.2010 в 22:52:29
barcelonetta написал : А в местах маяков как вы сетку будете раскатывать?
там сетка будет уже проклеена, во время установки маячка ( 20см полоска прям вдоль маячка )
barcelonetta написал : Наверняка вы не грунтуете второй раз поверхность после того как наклеили сетку, поэтому второй слой ложится на сухую штукатурку.
Обязательно грунтуется, хотя бы уже только потому что первый слой вытянет всю влагу со "свежака", и его нельзя будет довести до нужного состояния.
deredevil90
deredevil90
Арзамас
01.12.2010 в 00:02:51
Палецкий написал : Принцип нанесения, как у силикона из пистолета. Вот сама химия http://www.moment.ru/3/1048/
Большое спасибо! Возьму на заметку!
