Грэй написал : грунтовать нужно, только обязательно сушить первый слой подольше, лишь после высыхания - грунтовать.
мы делали и в тот же день, то есть штукатурка схватилась - сразу протягиваем жидким Слоем или Швом на сдир... Это - из опыта :)
24.12.2010 в 21:57:52
всё в голове (с)
24.12.2010 в 22:13:06
Мои работнички тоже так делают иногда, хоть кол на голове теши. Всё бы ничего, но на этот раз такой способ не прошёл - зак ходит с "лупой" ) и простукивает каждый сантиметр стен. Сейчас я с объекта приехал, - сам ножом вырезал два куска гипсовой штукатурки , которые отстали именно по той причине, что не просушено было, да и грунтовка не та что надо была: обратимая...
24.12.2010 в 22:51:18
Вроде получилось неплохо, только вот цвет неоднородный, может не досохла, а может ещё что... но после шпатлевки, думаю, будет хорошо. нашел фотик, вот только не могу вложить файл почему-то не хочет... :(
24.12.2010 в 23:53:01
Грэй написал : грунтовка не та что надо была: обратимая...
что такое обратимая грунтовка?
всё в голове (с)
25.12.2010 в 04:01:18
stroika написал : цементную ждать весны
Спасибо.Ещё вопрос.После установки окна осталась торчащая пароизоляционная плёнка.почти на всю ширину откоса.Спросил у монтажников окна,что с ней делать,когда штукатурить откосы буду?Сказали,что на конце есть специальная липучка,приклеишь к стене,и наверх заштукатуришь.Мне кажется бред.Штукатурка же держаться не будет.Что делать,обрезать?
25.12.2010 в 06:59:31
koris написал : что такое обратимая грунтовка?
невлагостойкая
25.12.2010 в 07:10:35
FITI написал : обрезать?
обрезать или попросить чтоб они сами заштукатурили по плёнке и дали гарантию что потом не треснет, не забухтит и не отвалица:)
26.12.2010 в 19:18:57
Вот полезная ссылка,что бы люди знали как правильно устанавливаются и штукатурятся окна по госту.
08.01.2011 в 01:24:05
Подскажите пожалуйста. Занялся ремонтом комнаты в доме 192х годов. постройки.. Ремонта данная квартира не видела минимум лет 30 (а может и более) . Стены и потолки потрескавшиеся , при вскрытии слоя штукатурки на потолке и стене обнаружил дранку... к тому же потолок в зелёных разводах.. одна из стен комнаты является перегородкой (5+ см доска обитая дранкой и оштукатуренная )остальные кирпичные. Штукатурка со стен отходит на ура. Эл.проводка внешняя на керамических изоляторах.
Так вот вопрос: из чего подготовить основание для штукатурки по стене из досок , оставить дранку , обработать грунтовкой и штукатурить? или удалить дранку и положить в основание под штукатурку что-то более современное. И какой штукатуркой пользоваться.
Как поступить с потолком? можно ли будет оставить дранку ? или действовать более радикальными методами?
(опыт в данных делах к сожалению небольшой и в основном в современных домах, доселе в основном электрикой занимался )
Жду полезных советов.)
08.01.2011 в 18:33:01
потолок помоему лучше гипрок в 2 слоя а перед этим подшить дранку фанерой при позволяющей высоте потолка видел люди дюймовкой по деогонали подшивали на стены сетка рабица и вперед мы работаем ротбандом хотя лучше сломать и построить заново делали эконом вариант гипрок вначале клеели полосы гипрока с шагом 400 периметр сплошником саморезы по дереву для страховки и цельные листы на мелкую гребенку
09.01.2011 в 12:34:08
Rodionich написал : удалить дранку и положить в основание под штукатурку что-то более современное.
удалить дранку
