22.02.2012 в 22:21:32
#2923082
Raynk написал : дешевые цементные штукатурные смеси типа Мастер Гарц, Каменный цветок усадку дают, и имеет смысл их заменить на что-то типа Кнауфа?
На мой взгляд имеет смысл.А если штукатурить внутри помещения,то имеет смысл заменить вообще на гипсовую.
22.02.2012 в 22:27:25
#2923105
Raynk, в ванной штукатурил кнауфом унтерпутц по кирпичной кладке, слой примерно 1-1,5см, усадка примерно полмиллиметра, на столько "вылез" маяк. Под плитку не критично. Штукатурится очень прикольно этой смесью, на кирпичную кладку можно без обрызга. Очень пластична. В общем работать одно удовольствие, как ротбандом, только накидывать надо, а не намазывать.
22.02.2012 в 22:45:46
#2923171
mihamaster написал : На мой взгляд имеет смысл.А если штукатурить внутри помещения,то имеет смысл заменить вообще на гипсовую.
Почему на гипсовую (если оставить в стороне вопрос про "типа влажность регулирует")?
22.02.2012 в 23:33:29
#2923302
Raynk написал : Почему на гипсовую (если оставить в стороне вопрос про "типа влажность регулирует")?
Например,легче (проще)работать. :) Не трескается.При правильных действиях имеем прогнозируемый результат. Кстати,на какую поверхность планируется наносить? Гипс-бетон?? Какой слой?
22.02.2012 в 23:55:32
#2923369
Кладка из керамического кирпича. Хождение кладки от вертикали-горизонтали где-то 1 см. Так что думаю штукатурка 1.5, максимум 2 см. А декоративная штукатурка может прям на ротбанд наносится (ну грунт, понятно) или надо еще шпаклевать?
23.02.2012 в 00:35:54
#2923457
Raynk написал : А декоративная штукатурка может прям на ротбанд наносится (ну грунт, понятно) или надо еще шпаклевать?
Вам,скорее всего,надо от этого отталкиваться.В смысле от декоративной штукатурки.Есть очень"накрученные" системы.Надо смотреть обязательно,что рекомендует производитель.У них бывает все расписано по слоям.
23.02.2012 в 11:39:47
#2923932
Скажите, кто каким способом тянет потолок(есть ли нюансы).............а то руки бы делали, а глаза боятся!!!:o:confused:
23.02.2012 в 13:14:46
#2924129
ionchik, ну, какбе берем шпатель и ура ;) Желательно пошире, на 500-600, быстрее дело идет и ровнее получается. Там, где большим не подлезть, на 350 и меньше используем. Если есть бугорки, перепады, раковины и прочая ересь (90% случаев) - сначала Ротбандом протягиваю, потом шпатлевкой.
23.02.2012 в 13:19:37
#2924138
Удобной высоты стол используйте, чтобы и не горбатиться и не тянуться на носочках. Свет себе не загораживайте, когда работаете. И лучше с дневным светом работать, переноску трудно для комфорта настроить.
23.02.2012 в 21:14:54
#2925016
IrkAnt написал : переноску трудно для комфорта настроить.
переноска удобна при шлифовании: в одной руке - брусок, в другой - переноска (40-60 Вт)
всё в голове (с)
23.02.2012 в 22:36:22
#2925230
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста по внутренней отделке помещения. Имеем квартиру в новом панельном доме.
23.02.2012 в 22:42:41
#2925240
IrkAnt написал : и в шар светит
так направлять надо в сторону от шара )))
lipchanin написал : стоит ли выравнивать стену штукатурной смесью или такой перепад не значителен
можно не выводить, на обоях это не будет видно
lipchanin написал : Стена между ванной и туалетом сильно завалена, её полюбому ровнять, вопрос какой материал для выравнивания стены в помещении с повышенной влажностью использовать?
Отбанд, Волма-Слой. Кстати, сейчас у Волмы появились цементнык смеси штукатурные. Ещё не пробовал...
lipchanin написал : Стена дверного проёма ванной и туалета очень тонкая можно ли её утолщить с помощью штукатурки,
я бы сказал - нужно, можно и ГКЛ наклеить
lipchanin написал : Стены с дверными проёмами обязательно выводить в идеал, чтобы нормально поставить дверь в будущем (чтобы не было зазора между наличником и стеной)?
лучше - да... а что Вы подразумеваете под идеалом?
lipchanin написал : я так понимаю Vetonit не последняя инстанция?
для меня - последняя...
всё в голове (с)
23.02.2012 в 22:49:02
#2925251
23.02.2012 в 22:53:29
#2925258
lipchanin написал : Какую шпатлёвку посоветуете для стен, чтобы не разорительно было и в тоже время качественно, я так понимаю Vetonit
берите кнауф мультифиниш
23.02.2012 в 23:09:33
#2925285
lipchanin написал : а чем к примеру "Старатели" хуже?
Менее "крутые" :).Ветонит-тыщу раз проверенный вариант.Самый распространенный.Под обои самое оно.В работе удобный,шлифуется хорошо.Я "Старателями" работал только раз.Даже и не помню хорошо или плохо.Если стены ровные,то расход шпаклевки совсем неразорительный.
lipchanin написал : стоит ли выравнивать стену штукатурной смесью или такой перепад не значителен, на стенах будут обои, возможно не толстые виниловые, а тонкие дизайнерские
Можно обойтись шпаклевкой.Главное сделать поверхность гладкой,поскольку обои тонкие.Сразу "в тему".Лучше сначала приколотить профиль потолков.Потом клеить обои.Потом уже натягивать сам потолок.Или сначала полностью потолок,потом обои.При сверлежке под профиль бывает вылетают куски вместе с обоями.
"Ротбандом".Не ошибетесь.Проверенное дело.
lipchanin написал : Стена дверного проёма ванной и туалета очень тонкая можно ли её утолщить с помощью штукатурки, а то таких узких дверных коробок не бывает даже.
Можно.Заранее определитесь с дверью.Делайте толщину стены под конкретную модель.Отличный вариант-дверь с телескопическими наличниками.
lipchanin написал : Стоит ли заливать пол в ванной (выравнивать) или он специально сделан с маленьким уклоном?
Если уклон небольшой,можно уложить плитку в уровень за счет толщины слоя клея.Если перепад большой,можно сначала подровнять.
Очень желательно.Ну,вы же сами понимаете.
23.02.2012 в 23:59:38
#2925409
Ребят, а старую шпатлёвку, которой застройщик шпаклевал смывать или можно оставить и пройтись "термоядерным" грунтом, там походу какое то г-но на основе ПВА тонким слоем намазана.
24.02.2012 в 00:11:32
#2925424
lipchanin написал : Ребят, а старую шпатлёвку, которой застройщик шпаклевал смывать или можно оставить и пройтись "термоядерным" грунтом, там походу какое то г-но на основе ПВА тонким слоем намазана.
Хороший вопрос.Лично меня он всегда мучает. :) Все,что плохо держится счистить.Пылесосить.Грунтовать.Под шпаклевку будет достаточно.
24.02.2012 в 12:26:10
#2926090
Зачем, не проще сделать совмещённую ванную комнату?(и плитки меньше уйдёт ИМХО)
Очень, это сколько, 80мм???
Я бы всё доверил плиточнику, если толковый, он и плиткой за счёт клея в ноль выйдет!
По крайней мере, периметр вокруг проёма(15-20см) желательно по плоскости в ноль.
mihamaster написал : Все,что плохо держится счистить.Пылесосить.Грунтовать.
+100 Очень хороший результат с алмазной чашкой.........правда пыли, мама не горюй!
24.02.2012 в 12:44:16
#2926132
В продолжении темы об уголке(кто ещё помнит:)) ...........прошло недели 3-4, уголок неоднократно подвергался режиму мокрый-сухой-мокрый(циклы не считал, но очень много:o), как видно по фото, ржавчина только усилилась на месте где томился лимон. На левой стороне, только незначительный белый налёт(как тонкий слой накипи от воды) и развод в виде радуги..............ржавчина так и не появилась!:yu
24.02.2012 в 15:36:46
#2926398
А стены в ванной штукатурить или прямо на прогрунтованный бетон плитку ложить?
24.02.2012 в 17:10:39
#2926512
lipchanin написал : А стены в ванной штукатурить или прямо на прогрунтованный бетон плитку ложить?
плитку класть кто будет?
24.02.2012 в 20:56:33
#2926869
витаон мастер
24.02.2012 в 21:37:59
#2926946
Для начала проверьте как дело обстоит насчет вертикальности стен и прямых углов.Потом уже будет ясно,что выгоднее.
24.02.2012 в 22:34:01
#2927094
Поработал с ротбантом а потом прешел на хп старт.Ну очень сильно разница чуствуется. Не взирая на разницу в цене в 2 раза, вернулся снова к ротбанту. Сейчас стоит вопрос в шпатлевке, а вопрос такой: чем я смогу относительно "спокойно" поработать - хп финеш или фугеном. Про финиш очень мало отзывов, а про фуген, кто не пишет, все в один голос (ну или почтит все) отмечают его капризность, трудность в размешивании без комков, и то что сильно быстро схватывается. Смогу ли я , учитывая полное отсутствие навыков в шпатлевании стен поработать фугеном, или стоит потренироваться на хп финиш?
24.02.2012 в 22:45:08
#2927133
Если слой небольшой можно попробовать мультифиниш. Фуген - стыки ГКЛ + сетка. Можете взять на развес 1 кг. фугена сами всё поймёте.
24.02.2012 в 22:51:04
#2927152
У меня не ГКЛ, кирпич со штукатуркой, с ГКЛ я ьы силно и не парился. Перепад по стене 0-10-0. Но я думаю по буграм пройти камушком, догнать до 4-5 мм перепада и пройти пару раз хп финиш,вытянув только угол в ноль, а по стенам не сильно заморачиваясь с вертикальностью, а потом уж и чем-то почищще, может как Вы и подсказали мультифинишем
25.02.2012 в 05:45:00
#2927578
Putnikk62 написал : про фуген, кто не пишет, все в один голос (ну или почтит все) отмечают его капризность, трудность в размешивании без комков, и то что сильно быстро схватывается.
Хто так пишет? :) Комков нет совершенно. На счет быстроты схватывания - полчаса сейчас (раньше под названием Фугенфюллер 15минутный был еще). Самое главное - совершенная чистота посуды и шпателей, после 2-3 замесов мыть с пристрастием. А лучше сразу два набора иметь, чтоб работа не встала. Схватившееся в тазике - только выбрасывать. И выброс - именно сигнал сменить посуду, а то сгоряча замешаешь и через пять минут опять выбрасывать :) В это есть капризность, решайте сами - сможете ли.
