shpatelfil написал : Остальные стены ровные и предполагается шпатлевать Ветонитом, но где провал шпаклевка не подойдет.
если провалы именно от 0мм до 3мм, почему шпатлевка-то не подойдет? Тот-же Ветонит?
17.05.2010 в 11:05:32
17.05.2010 в 15:29:13
koris65 написал : А в чём состоит это "приноровление"? Чем отличается от Ротбанда, Волма-Слоя?
Сильно увеличено время вставания(твердения).Поэтому здесь надо быть мобильным.На глаз определять консистенцию густоты раствора(во как сказанул!:a ) в зависимости от размеров перепада и толщины будущей штукатурки.Причём из-за этого считаю её непригодной для потолков(личное мнение).
17.05.2010 в 15:48:44
Самисусами написал : за все естественно не скажу, но Ротбанд позиционируется - от 5мм.
Так-то оно так,да дело в том что это указан самый критически низкий и тонкий слой штукатурки при котором производитель и мастер могут дать гарантию на прочность.Т.е. не менее 5 мм(у некоторых толще).Я тоже не всегда придерживаюсь инструкции и иногда отступаю от правил.Но у меня опыт,за плечами километры штукатурки разного вида,и поэтому мне это можно делать.Я знаю когда можно,а когда категорически нельзя!:) Поэтому и говорю,что нормальный слой штукатурки(т.с. идеальный)-10-20мм.:)
17.05.2010 в 15:52:29
shpatelfil написал : Стены ровные за исключением одной стороны, где окно. На рисунке синими линиями отмечены провалы, они примерно от 0-3мм. Остальные стены ровные и предполагается шпатлевать Ветонитом, но где провал шпаклевка не подойдет.
Шпатлюйте всё Ветонитом.У вас маленький перепад.
17.05.2010 в 16:32:19
shpatelfil написал : или только достаточно поправить ту, что кривая и все пройти Ветонитом?
..так и делайте
17.05.2010 в 18:00:36
Упс... :) у "Кнауф"а должна появиться новая шпатлевка - "КНАУФ-Ротбанд Финиш" - с Июля якобы в продаже.
18.05.2010 в 03:13:02
Самисусами написал : у "Кнауф"а должна появиться новая шпатлевка - "КНАУФ-Ротбанд Финиш" - с Июля якобы в продаже.
Давно смотрю на эту новинку:) .Наверняка отличная шпатлёвка.Кнауф г...о редко делает.Хотя... Надо будет пощупать её в работе.
18.05.2010 в 06:26:23
Люди, нужен совет! Пожалуйста, очень надо.
Понимаю, вопрос избитый, но все же.
Вчера в ванной уложена стяжка ЦПС(3см), остались метал. маяки. Так здорово был расчитан раствор, что его не хватило. Пришлось заливать в 2 приема, интервал день. И конечно, маяки теперь фик выколупаешь.
Скажите, я зря переживаю? Ничего стяжке не будет? Или все же надо попытаться маяки вытащить?
Просто здесь проходила инфа, что от них трещины. Правда?
18.05.2010 в 07:42:52
Самисусами написал : И ничего, вроде прилипала смесь нормально, не трескалась и не отслаивалась по высыханию.
так вот же ж :)
DMURZV написал : Шпатлюйте всё Ветонитом.У вас маленький перепад.
+100!
2lens.2008 Ну, во первых, тема здесь - штукатурка :) Маяки можно вытащить и на 3й день :) Хотя я этого не делаю :) Если под плитку - трещин видно не будет. Имхо...
всё в голове (с)
18.05.2010 в 08:13:48
koris65 написал : 2lens.2008 Ну, во первых, тема здесь - штукатурка Маяки можно вытащить и на 3й день Хотя я этого не делаю Если под плитку - трещин видно не будет. Имхо...
Спасибо koris! Не новую же ветку создавать :confused: Да и в штукатурке маяки бывают:) Я на 2-й день вытащить их не могу, чеуж про 3 дня говорить. Вообщем, похоронить маяки и хай с ним. Надеюсь, плитка переживет. Извините за оффтоп.
18.05.2010 в 14:48:53
lens.2008 написал : Скажите, я зря переживаю? Ничего стяжке не будет? Или все же надо попытаться маяки вытащить?
Я под плитку металлические оцинкованные маяки не вытаскиваю.Так что оставляйте всё как есть и не переживайте.:)
