13.02.2012 в 14:49:09
#2902313
Господа, поможите советом пожалуйста. Дом новостройка, монолит. Стены вертикальные. Но в по горизонтале - волна. Если поставить на "гребни" волны 2-ух метровое правило, то стена плавно углубляется до 5 мм и так же плавно возвращается в 0. Т.е. на 2 метра получается плавный переход 0мм - 5мм -0мм. Как лучше отштукатурить её под обои, или может просто прошпаклевать и шпаклевку правилом выровнять? А может поставить маяки в провалы, чтобы слой был от 6мм до 1мм... Поделитесь советами :)
13.02.2012 в 21:53:01
#2903129
Уважаемые мастера, имеем 2 стены, развернутые под тупым углом. Как правильно сделать данный угол чтобы он был хотябы визуально ровным и при оклейке обоями этот угол нормально смотрелся? Были мысли расковырять штукатурку и поставить маяк, но не уверен, что его легко установить в таком месте и правильно ли это
13.02.2012 в 22:01:08
#2903149
DrNotebook написал : 0мм - 5мм -0мм.
Не надо штукатурить. Достаточно прогрунтовать и нанести шпатлевку. Первым слоем убрать прогиб, потом нанести чистовой слой.
13.02.2012 в 22:10:59
#2903173
DrNotebook написал : или может просто прошпаклевать и шпаклевку правилом выровнять?
если не ошибаюсь,кнауф мультифиниш допускает слой 5мм.
13.02.2012 в 23:33:23
#2903438
DrNotebook написал : Если поставить на "гребни" волны 2-ух метровое правило,
ну так возьмите и протяните этим правилом прямо по стене.
14.02.2012 в 00:23:20
#2903596
MishkaVrn написал : Как правильно сделать данный угол чтобы он был хотябы визуально ровным и при оклейке обоями этот угол нормально смотрелся?
стандартно- стены в вертикали и в плоскости
14.02.2012 в 00:37:17
#2903620
Pioneerski написал : из потолка вываливается довольно большое блюдце бетона..
А,это.Тогда лучше назвать это выбоинами от бурения.Такое сплошь и рядом...Можно перед шпатлёвкой замазать их плиточным клеем.Или гипсом.
Pioneerski написал : ок. спасибо. так и сделаю.
Пожалуйста.:)Рад помочь.
14.02.2012 в 01:02:12
#2903658
DrNotebook написал : Стены вертикальные.
DrNotebook написал : Т.е. на 2 метра получается плавный переход 0мм - 5мм -0мм.
На правило уровень поставьте и проверьте.Если ровно,то любой стартовой шпатлёй,у которой слой 5мм разрешён.А вообще идеально-это Пуфасом сделать.
Прибейте правило или планку ровную сначала с одной стороны.Штукатурьте или шпатлюйте одну сторону.Потом переставляете на другую сторону.Получите линию.
14.02.2012 в 08:31:34
#2903881
DMURZV написал : Прибейте правило или планку ровную сначала с одной стороны.Штукатурьте или шпатлюйте одну сторону.Потом переставляете на другую сторону.Получите линию.
Спасибо, попробую такой вариант
15.02.2012 в 17:11:01
#2906881
ребята, есть комната 16 кв.м. в новостройке (панель)
собираюсь выравнивать стены, электрику уложил в штробы, стены ничем не обработаны, голый бетон
хочу попробовать сделать ровно по маякам, вопрос - какую смесь использовать (комната не влажная), класть ли грунт под нее, что положить сверху (стены готовятся под декоративную штукатурку)
также вопрос, что мне понадобится из инструментов (новичек в этих делах): шпатель правило терка наверное сами маяки еще что-нибудь?
15.02.2012 в 17:23:43
#2906916
Игорь Б написал : что мне понадобится из инструментов
традиционно предлагаю почитать на эту тему статьи с картинками
15.02.2012 в 17:48:57
#2906974
Игорь Б написал : какую смесь использовать
Ротбанд, не мудрствуя лукаво :)
Игорь Б написал : класть ли грунт
Если совсем гладкий бетон - бетоконтактом пройти. А так - ничего, от пыли обмахнуть :)
Игорь Б написал : шпатель
На 350, 150, 50. Можно на 600 - потолок шпатлевать.
Игорь Б написал : правило
одно в высоту потолка (2,5-3м), одно 1,5 м (к примеру) - для протяжки по маякам.
Игорь Б написал : терка
Я еще полутерок использую на 800.
Игорь Б написал : наверное сами маяки
Конечно :)
Игорь Б написал : еще что-нибудь?
Уровень, шнур или лазер. Миксер (насадка на перф), ведро. Кельма пригодится, думаю.
15.02.2012 в 19:00:14
#2907119
IrkAnt Ай спасибо, как все доступно :) Как раз по инструментам не было понимания, теперь оно пришло
15.02.2012 в 19:13:30
#2907152
Игорь Б, пожалуйста :) А по самим работам Вам Палецкий хорошую ссылочку кинул, это один из форумчан на своем сайте уроки выкладывает, там все очень наглядно.
15.02.2012 в 19:15:39
#2907157
IrkAnt написал : А так - ничего, от пыли обмахнуть
Нет, уважаемый, прогрунтовать надо обязательно! Не обязательно - бетонконтактом, можно обычной грунтовкой, но без этого можно поиметь весьма серьезные неприятности.
15.02.2012 в 19:20:19
#2907172
almeca, имеем: прочное невпитывающее основание. И зачем сырость разводить? :) Если он "песочится" - другое дело, а так влажным веником от пыли обмахиваю и фсе :)
15.02.2012 в 20:10:33
#2907291
IrkAnt написал : зачем сырость разводить?
Вот скажи, у тебя никогда не бывало - оштукатурил стену, шпаклевка просохла - и вдруг в некоторых местах стала "бухтеть" ?
15.02.2012 в 20:21:40
#2907313
almeca Эт точно ..и сколько там сырости при грунтовке???
15.02.2012 в 21:08:32
#2907393
Палецкий Сенсей, человек никогда не сталкивался с такой проблемой -и дай Бог не столкнется! Но вот после того как разок попадешь - что-то грунтовку жалеть перестаешь....
16.02.2012 в 02:53:40
#2908081
almeca написал : что-то грунтовку жалеть перестаешь....
ну да, научили: под гипсовые всегда, под цпс- по обстоятельствам
16.02.2012 в 06:15:51
#2908122
almeca написал : риск - благородное дело.....
Это да :)
almeca написал : Вот скажи, у тебя никогда не бывало - оштукатурил стену, шпаклевка просохла - и вдруг в некоторых местах стала "бухтеть" ?
Бывало, но совсем не на монолите; перегородки из пенобетона, например (местного разлива, сырые какие-то, усадку дали будь здоров - вся стенка в трещинах). На кирпичной перегородке плитка забухтела после того, как двери вставили (перфоратором, видно, здорово поработали). Причем в этих случаях грунтовка не жалелась. Словом, может Вы и правы - не залетал пока :) но грунтую бетон по обстоятельствам.
16.02.2012 в 19:04:16
#2909497
интересуеть мнени про этото матеряль как он держеца на бетони и вобше ктонебуть им роботаль
«ВОЛМА-АКВАСЛОЙ» - легкая цементная штукатурка ручного нанесения
18.02.2012 в 22:16:44
#2913902
плюсану про вопрос волма акваслой легкая против ротбанда? кто работал этой или аналогами? из плюсов вижу большую прочность по сравнению с гипсом, если что на стену повесить или просто прочнее при ударе твёрдых предметов об стену.
19.02.2012 в 01:36:57
#2914353
almeca написал : Но вот после того как разок попадешь - что-то грунтовку жалеть перестаешь....
Золотые слова!+100!
IrkAnt написал : Словом, может Вы и правы - не залетал пока
Всё когда-то случается в первый раз.Запоминаешь крепко и на всю жизнь.;)
IrkAnt написал : На 350, 150, 50. Можно на 600 - потолок шпатлевать.
Я последнее время на гладилку перешёл.Большая у меня 700мм или больше даже.Потом померяю точно,сколько.С шестыми зубами на другой стороне.Очень удобно ей работать.Но шпателя тоже есть:40,100,150,300,500мм.Кельма 100мм,мастерок,обдирочные шпателя.И ещё маленькая гладилка.Тоже удобная.Сокол штукатурный железный.Гребёнки разные.Тёрка губчатая(иногда использую).Тёрки под цпс.Чего-то ещё есть,может чего забыл написать.
19.02.2012 в 19:59:10
#2915684
Уважаемые! Прошу совета. Имеем стены в коридоре обклееные лет 20 назад клеёнкой. Клей по видимому-бустилат. Начал отдирать клеёнку, готовя стену под штукатурку. Бутерброд такой:бетон-газета-обои-газета-клеёнка. Задолбал этот бустилат. До чистого бетона этот бутерброд ободрать не могу. Дошёл до последнего слоя газет, дальше никак. Собственно вопрос в том, можно ли пройти бетоноконтактом по этой не до конца очищеной от газет стене перед нанесением ротбанда или от газет нужно счищать по любому до конца? Может достаточно нанести насечки на недоочищенную стену молотком каменщика, пробетоноконтактить и штукатурить? Спс.
19.02.2012 в 20:36:52
#2915807
Гаврила написал : Может достаточно нанести насечки на недоочищенную стену молотком каменщика, пробетоноконтактить и штукатурить?
Мне кажется,что правильнее чистить до конца.Пылесосить,грунтовать.Я применял вот такой диск на болгарку.Приноровиться,довольно быстро дело идет.Только надо рядом приспособить пылесос.
19.02.2012 в 20:47:54
#2915852
Гаврила, бетоконтакт по газете? :) Вообще, в гипсокартоне гипс же висит на бумаге, хотите рискнуть - попробуйте, есть вероятность успеха. Если делать наверняка - только счищать до бетона. А так - если бы вопрос возник до основных усилий - я бы предложил ГКЛ по маякам натертым + саморезы. Либо под штукатурку сетку крепить.
19.02.2012 в 21:44:58
#2916024
Гаврила написал : можно ли пройти бетоноконтактом по этой не до конца очищеной от газет стене
Если эти газеты не размокают от теплой воды - можно. Но, кстати, предложенный вам вариант:
IrkAnt написал : я бы предложил ГКЛ по маякам натертым
очень даже имеет место быть!
