almeca
almeca
Пенза
27.08.2011 в 23:40:51
Палецкий написал : сбивайте штукатурку с углов, устанавливайте уголки на лепехи в плоскость стены, если она вертикальна, дайте лепехам схватиться и после этого можно штукатурить откосы, используя ребро уголка в качестве маяка
Сенсей, так он про так и говорит. Просто он не нает, кто такие лепехи...:)
mazai999 написал : как их крепить?
На лепехи из шпаклевки. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.08.2011 в 23:48:42
almeca написал : Сенсей, так он про так и говорит. Просто он не нает, кто такие лепехи...
Аааа! Вот оно чё! :)
mazai999
mazai999
28.08.2011 в 01:10:16
Палецкий написал : Это значит они для штукатурки и устанавливаются на лепехи в вертикаль и плоскость стены до начала оштукатуривания Двойная работа получается. У Вас углы уже оштукатурены или нет? Если нет, сбивайте штукатурку с углов, устанавливайте уголки на лепехи в плоскость стены, если она вертикальна, дайте лепехам схватиться и после этого можно штукатурить откосы, используя ребро уголка в качестве маяка
не... углы я не штукатурил еще, специально оставил место для маневра ))) НО я планировал использовать правило прикрученное к стене в качестве маячка. Я уже так делал в другом месте, вроде нормально получилось. Но уголки там не ставил и первое же столкновение уголка с жестким предметом оставило на нем след... Это заставило меня задуматься над их защитой ) ps Что такое лепехи я знаю, так как маячки ставил и металлические и "натертые"... в общем не совсем чайник ))) сейчас прикинул, получается, что я уже более 100 мешков ротбанда на стены накидал!!! :swoon
Завтра буду экспериментировать ) Спасибо!
mazai999
mazai999
28.08.2011 в 01:14:05
кстати, а разве такой уголок
это > уголки для фасадных систем утепления (алюминий, перфорация + стеклосетка)
? и внутри помещения их нельзя использовать? почему?
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.08.2011 в 01:17:54
mazai999 написал : кстати, а разве такой уголок это уголки для фасадных систем утепления (алюминий, перфорация + стеклосетка)
Угу ..для "мокрых фасадов" (пенопласт+сетка+короед)
mazai999 написал : и внутри помещения их нельзя использовать? почему?
..можно, почему нельзя?! Просто лишний он там ..вернее сетка лишняя
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
28.08.2011 в 14:01:43
Палецкий написал : для штукатурки ( оцинкованная сталь, просечные)
Противоречие, профессор?
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
28.08.2011 в 14:05:40
mazai999 написал : типа такого
Палецкий написал : значит они для штукатурки
Противоречие, профессор!?
Павел09
Павел09
28.08.2011 в 17:17:23
Вопрос в тему уголков и шпатлевки.
У самого ремонт, до гипсокартона и шаптлевки еще далеко. Тем временем в офисе делают коридор и там подвесной потолок из гипсокартона. Порядок работ следующий: на смонтированный какрас обшитый гипсокартоном устаналвивают уголки с круглой перфорацией, после чего всю поверхность затягивают ротбандом. Только потом идет первый слой шпаклевки Lr, потом второй слой Lr, потом сетка и шитрок.
Потолки получаются идеальными и я думаю взять ребят к себе на обект. Но не разу не видел, чтобы по гипоскартону шпаклевочные уголки затягивали сначала ротбандом, а уже потом шпаклевкой обычной и финишной.
Нет ли в этом каких-то технологических нарушений, я уже не говорю про перерасход матерала?
almeca
almeca
Пенза
28.08.2011 в 18:13:15
дядя Вова написал : Противоречие, профессор!?
попался.....:)
almeca
almeca
Пенза
28.08.2011 в 18:23:46
Павел09 написал : Нет ли в этом каких-то технологических нарушений, я уже не говорю про перерасход матерала?
да нет, я вот использую не ротбанд, а фугенфюллер. А насчет перерасхода с точностью до наоборот - ребята делают выравнивающий слой более дешевым материалом.
St_roy
St_roy
28.08.2011 в 18:26:43
Вроде нет - оцинковка под штукатурку
