Step5562
Step5562
Видное
23.11.2012 в 23:30:18
Всем привет!Неоднократно сталкиваюсь с расслоением гипсовой штукатурки,в своей практике.Действия: дремель,бур для него по плитке,бухтящее место выпиливается по периметру(с запасом в 5 см),причём буром запиливается с наклоном наружу(глубже получается уже) это для лучшего схватывания.Бухтящее сбиваем,подчищаем края,грунтуем грунтом глубокого проникновения(2 раза с высыханием),далее лунку покрываем бетоконтактом(быстрым,который 1-2 часа сохнет),а далее,после высыхания бетоконтакта, заделываем Родбандом с добавлением того же грунта при замешивании.Ну и далее сетка поверх. А вообще последнее время штукатурю Родбандом с добавкой Фюгена,грунта и бетоконтакта.Такой состав позволяет наносить даже тонкие слои без расслоения и обладает великолепным сцеплением.Так же,если кому интересно я придумал "влагостойкий" Родбанд(для балконов и санузлов) для этого грунта побольше+ добавка(в определённой пропорции) плиточного клея или водостопа.Считается что мешать нельзя,но грунт творит чудеса!
Step5562
Step5562
Видное
23.11.2012 в 23:39:43
Добавлю,ПВА в гипсовых составах способствует расслоению,грунт наоборот.
mihamaster
mihamaster
23.11.2012 в 23:42:04
Step5562 написал : Неоднократно сталкиваюсь с расслоением гипсовой штукатурки,в своей практике.
Почему так?? Или имеется в виду не ваша работа?
Step5562 написал : штукатурю Родбандом с добавкой Фюгена,грунта и бетоконтакта.Такой состав позволяет наносить даже тонкие слои без расслоения и обладает великолепным сцеплением.
Надеюсь,вы в курсе,что существуют и другие составы для разных слоев.Причем с очень большим диапазоном.Из распространенных "Пуфас".Из менее-продукция "Semin".
Step5562 написал : Считается что мешать нельзя,но грунт творит чудеса!
Самое фиговое,что невозможно просчитать полученные свойства на длительный срок.Если рассыпется года через три,не думаю,что заказчику будет легче.А вам-то зачем на себя ответственность вешать? :confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2012 в 23:52:07
господ ну почему у меня нет никаких расслоений с гш и шпатлями хоть в слюни бросай ничего не отслаивается. прямо напасть какая то :) и их от стяжек пыльных с трудом в конце ремонта отдираю . пробовал и насухо и на мокрую и по свежему грунту и по высохшему ну никак :) не впоймаю неуловимого джо :D
almeca
almeca
Пенза
24.11.2012 в 00:04:45
витаон написал : ну почему у меня нет никаких расслоений
ладно, не расстраивайся - научишься ещё....:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2012 в 00:12:01
almeca написал : ладно, не расстраивайся - научишься ещё....:)
я вот объект один только что закончил ,после одних кадров штукатурку переделывал,вот там прямо как торт наполеон 5слоёв и все разделены как будто между слоями муку просыпали хозяина пытал как они это ухитрились сделать так и не въехал ,вроде всё как надо делали :(НАРОД АУ РАССКАЖИТЕ РЕЦЕПТ:D
бракодел
бракодел
Ярославль
24.11.2012 в 00:18:30
витаон написал : как будто между слоями муку просыпали хозяина пытал как они это ухитрились сделать так и не въехал ,вроде всё как надо делали
это вам не льдину долбать ...тут талант надо иметь :D например я видел как бетонконтакт отслаивается ... а я сколько мазал - так и не получилось ...
stroyman
stroyman
Омск
24.11.2012 в 00:19:51
витаон написал : хозяина пытал
Дела у вас творятся...:cool: И он не выдал секрета, не раскололся:)
almeca
almeca
Пенза
24.11.2012 в 00:32:02
витаон написал : как они это ухитрились сделать так и не въехал
бракодел написал : а я сколько мазал - так и не получилось ...
да, ребята, далеко нам ещё до совершенства....:confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2012 в 00:32:31
поржали и хватит.:) а если серьёзно то ведь надо причину выявить , вдруг сам когда нибудь облажаешся так, пока никакие мысли вумные в голову не приходят
mihamaster
mihamaster
24.11.2012 в 00:32:38
витаон написал : НАРОД АУ РАССКАЖИТЕ РЕЦЕПТ
Штукатурка-то какая??Вот по гипсовой,например, рецептик!
