22.11.2012 в 12:50:22
Добрый день, а Вы может слышали про штукатурку от трещин Стак-о-флекс? Стоит брать или не заморачиваться, а то цена высокая, а толку? Посоветуйте как специалист.
22.11.2012 в 13:01:02
Я не первый метр штукатурю, не назову себя профи, НЕТ, но работал с разными растворами. Это первый раз бросая на стену раствор он от нее отлетает. А приклеивания его я добился протягивая стену на сдир плиточным клеем. Это ведь должен быть ЦПС - который можно срезать правилом и затереть полиуретановой гладилкой, но если срез с трудом мокрым и чистым правилом возможен, то о затирании даже и не мечтаю, вырывает ямы и все заново. Нет свойств к которым я привык.
22.11.2012 в 13:08:52
antorian, ну, тогда не знаю. значит, какая-то такая смесь. у меня тоже две разные были. одна на стене не держалась, и все норовила сползти даже при небольшом слое. зато спустя некоторое время очень легко выравнивалась правилом. другая смесь отлично укладывалась на стену, но срезать ее вообще не получалось.
23.11.2012 в 01:38:36
Slob, абсолютно верно, это таки смесь такая, сегодня привезли Master штукатурку и ее характеристики совсем другие и цвет сероватый. Липнет отлично на смоченную и предварительно промазанный ее потолок, не любит слоя больше 20 мм, сплывает, отваливается. Вот такие эксперименты. )
23.11.2012 в 03:06:51
antorian, у меня было две смеси - Baugut, которая наносилась с большими мучениями, но выравнивалась довольно легко и в итоге оказалась очень крепкой, и Polimin - накладывать на стену одно удовольствие, но с правилом не дружит совершенно.
23.11.2012 в 03:14:04
от чего может получится засада, когда шпакля к шпакле(высохшей, чистой) не пристала................треснул, и забухтел кусок где-то 20кв.см. отломал большим коржом толщиной около 8мм???:confused: вырезал, сделал насечки, загрунтовал, снова замазал, завтра гляну результат.
23.11.2012 в 04:47:57
ionchik, 8 мм это уже штукатурка ;) сделанная по гладкой шпатлевке, вот и результат )
23.11.2012 в 16:03:21
Подскажите, пожалуйста, новичку. Собираемся облицовать кафелем. В ванной комнате оштукатурено известковым раствором, и до половины стены окрашено, необходимо ли счищать только краску или полностью всю штукатурку, на мой взгляд, дилетанта она держится нормально. Но все, же, как лучше поступить?
23.11.2012 в 17:35:55
IgorIgorev написал : необходимо ли счищать только краску или полностью всю штукатурку, на мой взгляд, дилетанта она держится нормально.
Всё, что держится нормально - счищать не нужно. Даже краску, если она держится крепко,не нужно убирать.... Вообще об этом много уже говорено. Поищите.
23.11.2012 в 23:14:16
Мастера, подскажите. Зашпаклевал стены и потолок Витанитом ЛР+, под окраску прошел Semin Sem Joint Compound, теперь надо покрасить. Есть грунтовка Тифенгрунд, она годится для Sewmin или надо проникающую типа Глимс? Тифен образует заметное пленочное покрытие, хорошо для поклейки обоев или укладки на гипс плитки, а для покраски? Тифена 10 л, как раз для стен потолка.
23.11.2012 в 23:22:34
Info написал : Тифен образует заметное пленочное покрытие,
Насколько я знаю, грунтовка, которая образует пленку, не есть хорошая грунтовка...
