Talker
Talker
Самара
18.11.2012 в 11:45:40
waw0375 написал : Может отойти пластом,
Надеюсь что не отойдёт. Проём между дверьми 30см поверх будет панель и обналичка, на ней будет держаться :) .
waw0375 написал : Гипсовой работать легче.
ну тогда надеюсь справлюсь.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2012 в 14:58:04
waw0375 написал : Есть нюанс, надо сделать без послойного нанесения
вот с дранкой и по дереву как раз и надо 2 слоя иначе порвёт. картон и является первым изолирующим слоем. ежели просто гш. то только нанесения первого слоя полное высыхание,потом он весь потрескается а это будет обязательно, и тогда уже накрывка поверхностным
Talker
Talker
Самара
18.11.2012 в 17:58:30
витаон написал : и тогда уже накрывка поверхностным
И по ней проникающей грунтовкой?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2012 в 20:15:10
Talker написал : И по ней проникающей грунтовкой?
зачем?грунтовать только первый слой и то после полного высыхания,2й слой уже на высохший грунт. грунт второго нужен если шпатлевать будете или клеить что то. какое понятие вы пытались вложить в свой вопрос я не догадываюсь
sad1002
sad1002
Коломна
19.11.2012 в 15:10:54
витаон написал : решается всё элементарно просто, тот кусок что бухтит сверлится через 15см по всей поверхности бухтящего куска под дюбельгвозди забиваются глубже поверхности, и сверху зашпатлёвываюся . или как вы сказали вырезается, это делается болгаркой с алмазным диском. можно и топором потихоньку вырубить
gracie надеюсь придётся делать это не скоро, как раз когда там ребёнок обои распишет)
antorian
antorian
20.11.2012 в 11:17:46
Помогите советом. Имеем подготовленную, согласно инструкции производителя, стенку из желтого кирпича ), как дорожка в "Волшебнике Изумрудного города". Цементно-известковую штукатурку Силтек Р-10. И она не липнет к основанию!!!? Да и сама к себе, после подсыхания тоже не очень. Р.S. Все загрунтовано и обеспылено.
Грэй
Грэй
20.11.2012 в 13:16:30
antorian, что за инструкция? Инструкция для кирпичу или для штукатурки? Тут важно соблюдать инструкцию по оштукатуриванию.
antorian написал : Помогите советом.
попробуйте смачивать водой, а ещё лучше лучше - грунтовать ещё раз, липкой грунтовкой и штукатурить, не дожидаясь высыхания грунтовки. Например, разведите ПВА в пропорции от 1:3 - до 1:5 и грунтуйте.
antorian
antorian
21.11.2012 в 01:49:59
Инструкция к использованию смеси Siltek Р-10 Подготовка поверхности (согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001): удалить непрочные участки основания, расшить трещины, очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.; трещины, межпанельные швы или повреждения глубиной более 20 мм предварительно отремонтировать раствором, изготовленным из сухой смеси Siltek Р-10 с использованием композиции Siltek Е-120 вместо воды в исключительных случаях, когда необходимо отремонтировать более глубокие (максимум 100 мм) повреждения, заполнение провести в несколько слоев с использованием склотканнои штукатурной сетки, выдерживая каждый слой не менее 24 часов; поверхности сильно впитывают жидкость, обработать грунтовкой Siltek Е-100 с помощью щетки или валика и выдержать не менее 12 часов; гладкие бетонные поверхности для улучшения адгезии обработать грунтовкой Siltek Е-105 (выдержать не менее 12 часов) или зачистить металлической щеткой и отчистить от пыли; гипсовые поверхности обработать грунтовкой Siltek Е-105, выдержать не менее 12 часов; участки основания, которые нельзя удалить, обработать грунтовкой Siltek Е-110 и выдержать не менее 24 часов; при отделке поверхности большой площади желательно установить маячки на расстоянии, на 20 см менша, чем длина правила; Выполнение работ: растворную смесь нанести, набрасывая на поверхность; поверхности, с неровностями более 20 мм выравнивать в 2-3 слоя, при этом следующий слой нужно нанести сразу после уплотнения предыдущего (через 2-3 часов), общая толщина не должна превышать 50 мм; при нанесении нескольких слоев предыдущий слой не разравнивать; после нанесения верхнего слоя разровнять раствор по маячком правилом из нержавеющего материала не позднее, чем через 5-7 минут после нанесения штукатурки на поверхность; через 6-18 часов (в зависимости от основания, температуры и толщины слоя) окончательно выровнять поверхность, срезая лишний материал ребром долгого правила, увлажнить и загладить штукатурку с помощью металлического или пластикового шпателя и обработать углы для получения идеально гладкой поверхности на штукатурку Siltek Р-10 нанести финишную шпаклевку Siltek S-10; после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть; предотвращать быстрому высыханию (избегать сквозняков, прямых солнечных лучей, нагревательных приборов), при необходимости - увлажнять. Грунтую и увлажняю постоянно - на балконе БАНЯ уже! ))) Попробую с ПВА еще. Спасибо.
prestol
prestol
21.11.2012 в 23:34:26
antorian написал : И она не липнет к основанию!
наверное, слишком густо замесили. у меня силтек Р-11 очень даже замечательно на балкон пошел. тоже по кирпичу.
antorian
antorian
22.11.2012 в 02:49:58
И какой слой? Затирается гладилкой, к правилу не липнет при срезании лишнего? Замешивал и жиденьким и густеньким - экспериментов было много! ) Кстати последние мешки небольшим слоем липнут нормально к стене,забросаной штукатуркой и смоченной сильно, но срезать правилом ОЧЕНЬ сложно - тянется.
Slob
Slob
Симферополь
22.11.2012 в 12:00:10
antorian, как же не липнет, если у вас на фото уже полоса сделана? я понимаю, что хочется чтобы раствор сам летел на стену и укладывался, но увы. я сам начинал штукатурить, и было такое ощущение, что ничего не получится. помыкался, и как-то постепенно дело пошло. и кстати, в итоге на той стене, где кирпич грунтовал, все-таки намертво прилипла - перфоратором с трудом отбивается. а там, где просто смачивал, может и куском отлететь.
