sad1002
sad1002
Коломна
13.12.2013 в 15:08:29
не знаю. плиточные клея для них делает литокол. про штукатурку не слова
откуда информация? "говорят"? не смешите
sad1002
sad1002
Коломна
13.12.2013 в 15:12:08
у леруа мерлен есть свой бренд AXTON, отличная штукатурка, разницы с родбантом вообще не уловил, стоит дешевле на 100р
бренд-брендом, разницы в работе может и не быть, может быть в разница в эксплуатации...
selfservice
selfservice
Альметьевск
13.12.2013 в 15:18:20
IrkAnt написал : если он сеяный
Песок речной, сеяный, правда, давно сеяный, потом на эту кучку попадали капли воды и раствора ;), повторно не сеял, видимо зря.
IrkAnt написал : без глины
Примесь глины 7-8%, проводил исследования ;), мыть не стал уж, вроде как допускается для штукатурки такой процент глины.
IrkAnt написал : Очередность: вода-цемент-песок
По поводу последовательности в литературе и нормативках противоречивые указания, где-то такая как у вас последовательность, а где-то сначала песок, потом цемент, но вода всегда первая. Поэтому, я заранее делаю сухую смесь. :D
IrkAnt написал : то засыпанной в воду смеси можно дать постоять, пропитаться
А вот это интересно, надо взять на вооружение, спасибо за идею.:) Хотя я сразу всю воду не лью, процентов 60-70 только, а потом доливаю в процессе замеса.
selfservice
selfservice
Альметьевск
13.12.2013 в 15:37:29
IrkAnt написал : От песка зависит - если он сеяный, без глины, то расходится легко. И наоборот.
Забыл сказать. Мешается-то легко, ибо воды сразу вливаю практически наравне с цементом и песка только 2 части от цемента. Последовательность: лью воду, вливаю в нее отмеренный латекс (12% от цемента), мешаю примерно 1 минуту, пока пузыри до верха посудины не подымутся :), затем засыпаю смесь цемента с песком примерно половину порции, мешаю минуту, затем остаток смеси и дальше мешаю. После замеса раствор жидкий, но потом густеет. А обычный ЦПС 1:4 без латекса (но с фейри) не густеет, правда я его сразу густым делаю.:)
selfservice
selfservice
Альметьевск
13.12.2013 в 16:06:58
Кто-нибудь работает с цементной шпаклей Юнис Фасад, есть за что поругать? Хочу во влажное помещение ее на цементную штукатурку под дальнейшую покраску воднодисперсионной краской.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2013 в 18:52:41
sad1002 написал : разница в эксплуатации...
вот блин живём и постоянно думаем что же там под обоями как она экспуатируется:)
Умко
Умко
13.12.2013 в 19:00:03
selfservice написал : Я мешаю малооборотной дрелью, не миксер конечно, но мешает нормально, гипс вообще на ура, густой цпс в полной 90-литровой бадье тоже справляется, но с трудом, приходится минут по 20-25 мешать, чтобы все промешать. Хочу бетономешалку.;)
Я такой теперь балуюсь на небольших замесах до пол-мешка штукатурки. После того, как обзавелся такой красотой:
Вот она да... мешает УХ!!!!
selfservice
selfservice
Альметьевск
13.12.2013 в 19:04:11
Умко написал : Я такой теперь балуюсь на небольших замесах до пол-мешка штукатурки. После того, как обзавелся такой красотой:
Я, если буду переходить на новый уровень:), этот этап пропущу и перейду сразу на бетономес.:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
13.12.2013 в 19:09:42
selfservice, подход основательный :) Песок нормальный. Ну, если с латексом густеет, разбавляйте, видимо он обволакивает частицы сухой смеси и не дает сразу всю воду взять.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
14.12.2013 в 08:57:10
вопрос не про штукатурку, но задам тут: Стены зашпатлеваны под покраску - до краски их грунтовать нужно или нет? Чем?
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.12.2013 в 09:59:37
Cosharel, нужно. ГГП
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
