stroyman, Специально портить стены никто не будет (если, конечно, не в обиде на заказчика, а вначале ремонта это исключается). Но ведь могут быть просто кривые руки (не всем дано – тут тоже талант нужен) или отсутствие опыта? Вот, например, на одной кухонной стене (с которой фотка выше) перепад по вертикали 10 мм: завал вверху наружу («к соседям»). При этом, на имеющихся штробах хорошо видно, что вверху штукатурка минимально тонкая, а внизу 20 мм. То есть, стену штукатуркой завалили в другую сторону, чем была, причем, больше, чем была изначально завалена! Если «срезать» лишку штукатурки снизу, то стена станет ровной. Но ведь это технически невозможно? Такое ощущение, что раствор просто сползал по стенам кухни вниз, и с этим ничего не смогли сделать. Специально? Вряд ли. Просто не была опыта, способностей и т.д. Раствор был, вероятно, сделан некачественно (об этом косвенно говорят и многочисленные «язвочки» на стенах, которые легко расковыриваются). Кстати, на другой стороне этой же стены отклонение от вертикали всего 3 мм в ту же сторону. Но при этом при прикладывании правила сильных отклонений не заметила (на «простую» штукатурку с натяжкой потянет), но надо проверить более тщательно. То есть, технологию бегло знали, но воспользоваться ей грамотно для выстраивания геометрии не сумели, но это лишь мое дилетантское непрофессиональное мнение. Да и «натертые маяки» были, вероятно, применены, так как никаких «специальных стеновых металлических» или чего-то подобного у них просто не было. А мы и не подозревали, какие вообще бывают.
Расход закупленной штукатурки по инструкции позволил бы покрыть всю оштукатуренную поверхность слоем больше 2 см. Но слой в среднем был нанесен явно меньше, что, опять же, хорошо видно по штробам в разных местах. Поэтому говорить об экономии материала путем применения натертых маяков тут сложно. Да и минимальный слой штукатурки по инструкции Старателей – не менее 5 мм, что, получается, почти соответствует минимальному слою при металлических маяках (хотя местами из-за предполагаемого сползания штукатурки он получился меньше).
Но сейчас уже нет смысла гадать, как оно так вышло. Надо отталкиваться от того, что есть.
