Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.02.2017 в 08:30:47
form, Если умеете работать фугеном им и шпаклюйте-не надо гипсокартона.Если трудно с фугеном -шпаклюйте ЛР -его перед обоями загрунтовать обильно -укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения -ТИФЕНГРУНД(Церезитом ст-17)не надо.Подсказка ГРЭЯ о вытягивании правилом фугена -очень полезна ,воспользуйтесь ею.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
21.02.2017 в 09:01:34
form написал: по 2-3 мм посередине или снизу стены.
А зачем под обои большая ровность?Стены ровными делает штукатурка.Если не получилось сделать сразу,то шпаклёвкой доровнять ,тем более без опыта, будет очень сложно.Скорее можно бугров наделать,чем ямки убрать. Я бы сбил шпателем или наждачкой всё,что выступает,загрунтовал и зашпатлевал Фугеном
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.02.2017 в 09:08:23
S.l., Не хочу долго расписывать и убеждать -предложу свой вариант .1-Пластиковые сендвич панели(и если вам не нравится вид пластика) ,то сверху приклейте ремонтный флизелин и покрасьте -получите тот же вид ,что и штукатурка Ротбанд или гипсокартон .Это самый долгосрочный(и легко-ремонтнопригодный) вариант для откоса.
S.l.
S.l.
21.02.2017 в 12:57:25
роман сирож написал: 1-Пластиковые сендвич панели(и если вам не нравится вид пластика) ,то сверху приклейте ремонтный флизелин и покрасьте -получите тот же вид ,что и штукатурка Ротбанд или гипсокартон .Это самый долгосрочный(и легко-ремонтнопригодный) вариант для откоса
Да не, пластик не проблема. Не нравятся уголки пластиковые на углах откоса.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.02.2017 в 14:07:04
S.l.,
S.l. написал: Не нравятся уголки пластиковые на углах откоса.
Можно и без уголков -что мешает?
S.l.
S.l.
21.02.2017 в 14:26:54
роман сирож написал: Можно и без уголков -что мешает?
Опыт, точнее его отсутствие. Если подскажите как (лучше видюшкой), то спасибо :))
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.02.2017 в 15:59:00
S.l.,
S.l. написал: (лучше видюшкой),
Сейчас пересмотрел несколько роликов (у самого полностью с нуля со всеми хитростями нет пока)да и другие полностью все нюансы не указывают. Если начнете делать, напишите -отвечу про нюнсы.Cовет- закажите сразу под размер каждого откоса (это делается для того ,чтобы одна часть была ровная как заводская)Пока нашел видео вот этого парня -у которого подход правильный.https://youtu.be/IF9kB0oQLgE И да ,откосы надо устанавливать после штукатурных работ.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.02.2017 в 16:09:01
S.l., Если Вам не нравятся стартовый профиль -то можно за окна пластик засунуть ,заказывайте сендвич на распил на 1 см больше ,чем ширина откоса.Покупайте монтажную пену маленького расширения ТИТАН или СУДАЛ.
KLM50
KLM50
21.02.2017 в 18:53:41
AndyMirror написал:
KLM50 написал: Следует ли считать старую предвоенную штукатурку обязательно подлежащей удалению
Если она сама не отваливается то нет. Грунтуете, заделываете штробы, шпаклюете.
AndyMirror, А чем грунтовать, если нет претензий на евро ремонт и нужно только заделать кабели и шлифмашинкой выровнять стены под обои ? Если уж штукатурка старая и заделывать буду самой простой гипсовой штукатуркой то наверное и с грунтовкой не нужно выпендриваться и лучше сэкономить на то что действительно важно и видно ? Меня оклеенные обоями 90х годов стены в принципе устраивают, сделаю снова обои но под покраску или может покрашу краской стены, потренируюсь. Выйдет плохо, так поклею обои под покраску.
Если надумаю для общего развития сделать 1 стену полностью, ободрать до кирпича и оштукатурить, зашпаклевать и покрасить то сколько это материала и денег, примерно ? Площадь стены 16 кв. метров. Примерно, сколько килограмм материала и сколько денег, при условии что стена или кирпич или деревянная с дранкой. Требования к чистоте результата умеренные, миллиметры проверять никто не будет. Как я понимаю главное чтобы не было перепадов на которых точечные источники света дают тени ? Ради этого идет борьба за миллиметры ?
tjv500
tjv500
Уфа
23.02.2017 в 22:38:02
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, для ванной комнаты, 3 м2, планирую делать стяжку 5см plitonit universal. Основание - старая бетонная плита, местами трещины и остатки битума (что мог, снял болгаркой). Вопрос - можно ли в качестве подготовки нанести на старое основание клей плитонит-с, для сложных оснований?
Делал тест на малом участке, клей держится отлично, но вот как он будет себя вести с 5см стяжкой?
Maks_88
Maks_88
24.02.2017 в 22:42:23
Добрый день. Нужна помощь.. дом новый, ходит еще. Стык стен между монолитом и пеноблоком, трескается.. первый раз разшил трещину и затер затиркой для плитки... Не получилось. Опять треснуло. Как быть? Стены под обои. Вот фото,- расшил трещину
