nadegniy
13.09.2017 в 09:55:16
#6110020
Грэй написал: oversun,
oversun написал: Сетка ослабляет штукатурку в своем сечении, но, конечно, совсем немного.
сетка ослабляет любой материал, в котором она утоплена. И только "специальные составы" сетка не ослабляет, а "укрепляет". По крайней мере, так думают продавцы этих "специальных составов". Потому что это - волшебные составы....
nadegniy написал: В этот состав обязательно входят различные виды целлюлозы (метил...гидроксэтил и т.д.), полимерные добавки микрофибра и т.д.
Грэй, Изучите технологию штукатурок, технологию базового армирующего слоя и характеристики материалов и тогда не будете гадать на кофейной гуще, будете понимать что и как должно делаться, в какой последовательности и какие результаты нужно ожидать.
nadegniy
13.09.2017 в 09:58:26
#6110025
У меня регламенты сделаны для фасадов, зимой постараюсь не забыть сделать для внутренней отделки http://www.n-dom.ru/henkel/gazobeton
MVG
13.09.2017 в 18:41:51
#6110442
nadegniy написал: У меня регламенты сделаны для фасадов, зимой постараюсь не забыть сделать для внутренней отделки http://www.n-dom.ru/henkel/gazobeton
nadegniy, А есть ли существенные различия? Зимы ждать долго, а ремонт надо делать. Может быть, сейчас нечто подобное "распишите" для внутренних работ?
AndyMirror
13.09.2017 в 21:40:58
#6110641
nadegniy написал: В штукатурке нельзя использовать сетки
Да всё можно, просто в вашей картине мира (достаточно узкой в силу корпоративной направленности) под штукатурку сетки не кладутся. Но есть ряд других условий и сред и там сетки крепить можно, но только подходящие.
Кстати, сетка 5х5 под штукатурку на оформлении откосов в вашей методике настоящее зло. Ячейку надо увеличивать минимум в два раза, как и сечение нитей.
Вопрос считаю исчерпанным.
oversun
13.09.2017 в 23:08:15
#6110751
nadegniy написал:
oversun написал: Сетка, на которую ссылается jekasus для штукатурного армирования гипсокартона. Если стена прочная, бетонная или кирпичная, смысла в сетке нет. Но ее следует применять если штукатурятся разнородные поверхности одной штукатуркой, например бетон переходит в кирпич. Тогда в области перехода надо использовать сетку. Сетка ослабляет штукатурку в своем сечении, но, конечно, совсем немного. Говорить, что она делит штукатурку на две части не стоит.
oversun, Если у вас стена переходит из бетона в кирпич и нет надёжной стыковки между этими двумя системами, то вам никакая сетка не поможет, нужно делать температурно-усадочный шов и не обманывать себя, что сетка сможет хоть чуть-чуть удержать.
nadegniy,
Справедливости ради надо сказать, что это мнение частного лица. Вот что имеет сказать по этому поводу Saint-Gobain:
Как выровнять под финишную отделку стены из разнородных материалов? С целью предотвращения трещин закрепить стальную оцинкованную сетку на всей поверхности оштукатуривания при помощи специального металлического крепежа RVK5/6 и дюбель-гвозьдя. Количество точек крепления - не менее 5 на м2.
https://www.weber-vetonit.ru/shtukaturki-shpaklevki/pomoshch-i-sovety/problemy-i-reshenija/kak-vyrovnjat-pod-finishnuju-otdelku-steny-iz-raznorodnykh-materialov.html
AndyMirror
14.09.2017 в 19:39:03
#6111442
oversun написал: Вот что имеет сказать по этому поводу Saint-Gobain:
Спасибо, а то я уже давненько не читал подобных ссылок.
ma-masha
16.09.2017 в 08:59:22
#6112622
Только что в рекламе прочитала -- волма слой ТЕПЕРЬ БЕЗ ГРУНТОВАНИЯ. :eek: Это как . Кто-то знает подробности? :confused:
jekasus
Добрич
16.09.2017 в 16:54:29
#6112819
ma-masha написал: Кто-то знает подробности?
Основная проблема с этим вариантом без грунтовки - большинство не найдет две минуты своего времени прочитать на сайте Волмы "подготовку основания"...
Специализированных сеток для армировки гипсокартона/если по технологии какого-нибуть производителя/ не знаю... Эта сетка для штукатурок в местах сопрежения различных материалов и с заходом по 15-16см на каждую сторону, тоесть сетка длиной в 100см режется на три части и изпользуется по принципу серпянки при шпаклевке ГК. По Веберу все таки первая точка является основной. Но как всегда нету двух минут прочитать и понять технологию и будут плотно к основанию шлепать сетку...
Баш майсторът
ma-masha
17.09.2017 в 13:36:30
#6113272
jekasus написал: большинство не найдет две минуты своего времени прочитать на сайте Волмы "подготовку основания"...
Незнаю,кто такое "большинство", но лично я не знаю, куда "дОлжно" смотреть, обнаружив такую рекламу. И даже, по указанному пути
jekasus написал: на сайте Волмы "подготовку основания"...
я этого пункта в меню-не нашла .
jekasus
Добрич
17.09.2017 в 14:28:18
#6113298
https://www.volma.ru/production/catalog/plaster/volma-sloy/?utm_source=mastergrad&utm_medium=banner&utm_campaign=728-Sloy
Баш майсторът
Грэй
17.09.2017 в 16:12:51
#6113337
jekasus, там чисто манагерская хитрость Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Металлические элементы обработать средством предотвращающим коррозию.
  • для того, чтобы получить такое основание, надо то, что имеется, -прогрунтовать! ;) и дальше вообще бред написан:
При работе без грунтования поверхность необходимо предварительно смочить водой. И дождаться полного высыхания. зачем мочить, если потом сушить???? -полная чухня.
jekasus
Добрич
17.09.2017 в 16:28:49
#6113348
Грэй написал: полная чухня.
Если не будет "сдира", то да ;) Это недоработанный вариант технологии нанесения гипсовой штукатурки в бюджетном варианте...
Грэй написал: зачем мочить,
Смыть грязь - другого понятия в "мочить - сушить" не вижу... Так что дождемся, когда это изчезнет с сайта Волмы...
Баш майсторът
Грэй
17.09.2017 в 16:55:17
#6113363
jekasus написал: Смыть грязь
от простого смачивания грязь никуда не денется. Да и вообще грязи быть не может, потому что первым пунктом написано:
Грэй написал: Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений.
от грязи уже очищенно, - мыть нЕчего!
Milla123
17.09.2017 в 22:27:59
#6113645
У меня такой вопрос. Стена была под покраску. Стену терли-терли, (натерли 2мя слоями ветонита и сказали, что все ок) и смылись. На проверку стена кривая, перепады при приставлении правила 0,5-1см. Варианта два - взять других рабочих и опять заплатить по полной, стоять с хлыстом и лампочкой или... включить фантазию и сделать самим.
  1. Включаем фантазию раз: клеим обойки. Самый простой вариант, Не Нра. Хочется крашеную белую стену. Ребенок заляпал? - не вопрос. Ведро водоэмульсионки, и стена опять белая.
  2. Обойки под покраску. - Дорого и Не Нра.
  3. Воображение движется в стоону самодельной фактурной штукатурки. Когда-то была в одной дорогущей дизайнерской квартире, так там додумались по рваному первому слою ротбанда красить. Конечно, на любителя, но выглядит стильно. Здесь ротбанд уже проехали, есть ветонит. Задача типа "взять шпатель, поводить им радугой влево-вправо, вот вам и практически фактурные обойки." Т е требуется максимальный эффект при минимальных затратах. Если кто-то видел подобные ролики на ютубе или у кого-то есть собственный рецепт, расскажите, пожалуйста.
Milla123
18.09.2017 в 22:51:45
#6114583
Жалко всем рецептов фактурных штукатурок, да? Зажали??? Мои друзья делали так: брали хорошую (только вот какую - пока не колются) штукатурку, смешивали с краской, наносили скребком (опять же-каким?) Результат я видела, смотрится гораздо круче обоев под покраску. Но воспризвести не зная тонкостей не получится. Поэтомуу Вашей помощи.
